ViewSonic VG2030wm экран залит белым цветом | |||||
| MVR 18/01/2010 17:49 |
Питания с БП на мать в норме. Шлейф на матрицу - целый. На матрице предохрантель целый. При отключенном шлейфе от матрицы на нем 5V есть. Если шлейф подключить к матрице на этих питающих выводах - 0. Где-то короткое на матрице? Сопративление на матрице между землей и контактом питания - 816 Ом - это считать коротким? |
| TE 18/01/2010 17:59 |
А цепь от платы до матрицы при подключенном шлейфе звонится? |
| MVR 18/01/2010 18:02 |
Не оч понял вопрос, предполагаете проблема в разъемах? |
| TE 18/01/2010 19:10 |
Если нет напряжения на матрице, что можно предположить? Возможно оно не доходит. |
| MVR 19/01/2010 11:49 |
звонится, разъем с выломанным фиксатором, кинул дополнительную перемычку питания на матрицу - тот же эффект. Кстати экран светится не постоянно, а секунд 5 потом уходит в дежурный режим и тухнет. В момент свечения экрана напряжение на шлейфе на шине данных примерно 1.2V - не много? В дежурном на матрице по питанию - 0, на шине - 0. Может завышена яркость до максимума? Если да, подскажите что посмотреть? |
| MVR 20/01/2010 11:07 |
люди, добрые, ну затык с ремонтом оного моника полный, хожу по кругу, укажите путь дорожку спасительную, помогите кто чем может |
| Metallolom 20/01/2010 11:17 |
разбирайся почему при подключении матрици питание на неё пропадает проверь комутирующий это питание транзистор яркость тут не причём , а когда перемычку кидал на питание оно до матрици дохлдило?и сколько?? |
| gavs 20/01/2010 11:18 |
MVR, Тогда выложите хотябы фоторепортаж о внутренностях монитора а также опишите его архитектуру (панель, скалер, MPU, маркировка на платах). ViewSonic сам ничего не производит - 100% OEM, так что не исключено что аналогичные решения есть и в других моделях. Осциллограф есть?
Матрица должна потреблять в пределах 2A, можно проверить, не просаживается ли её питание если вместо матрицы 5V нагрузить на резистор порядка 5 Ohm. |
| MVR 22/01/2010 13:20 |
не-не-не, питание на матрицу приходит 5V, перемычку кидал, так как фиксаторы выломаны - для чистоты эксперимента.
В момент включения моника экран загорается весь белым цветом, питание на матрицу +5V приходит. Секунд через 5 он тухнет, индикатор питания меняет цвет с синего на оранжевый, питание на матрице становится 0V. Что имею: мама: E154554 SH-A 94V-0, на ней реалтек RTD2553V. Панель M201EW02. Осцила нет. Резистор подкинул - то же самое, 5 сек +5V потом 0V. |
| Metallolom 22/01/2010 14:03 |
если монитор к системнику подключить тогда и монитор засыпать не будет и питание не будет пропадать так дальше его копать удобней |
| gavs 22/01/2010 15:14 |
MVR, На матрице должен быть DC-DC конвертор (легко найти по плоской катушке). Вокруг него обычно располагаются контрольные точки, подписанные как Vcc Vgh Vgl Vdd, Результаты промеров для матрицы LG-Philips: Vin +5V, Vcc +3.3V, Vdd +10V, Vgh +26V, Vgl -5V. Аналогичный (естественно несколько отличающийса по номиналу, напрмер вместо +10V часто бывает 12 или 15) набор напряжений должен быть на выходе DC-DC конвертора у любой матрицы. |
| MVR 24/01/2010 13:47 |
Vin - нет, есть точка 5V и на ней +5V
Vcc - +3.26V Vdd +4.6V Vgh 0V Vgl - нет такой есть Vgg - 0V, Vee - 0V На AAT1164C: 1,5,6,7,8,10,15,16,24,25,28,29,31,32 - 0V 3,4,9,11,17,18,19,20 - не заведены 2 - 1.22V 12 - 2V 13 - 0.35V 14 - 4.7V 21 - 5V 22 - 3.26V 23 - 0.45V 26 - 4.43V 27 - 1.02V 30 - 2.4V разобраться хочется, без помощи что-то вообще никак |
| rotfuks 24/01/2010 16:40 |
для начала надо бы ошибку локализовать. В монике три платы и матрица. И все три платы вместе с дисплеем выгореть не могут.. Ошибка или на одной плате или в матрице. Судя по твоему описалову у этого VG2030wm стандартный 30 пиновый шлейф. Так что смело поищи среди старья любой живой дисплей, хоть 15"диймовый, и подкинь его на место проблемного. Оно тогда сразу покажет, или у тебя матрица дохлая или плата скалера глючит. И у тебя же просят фото выложить. Сейчас же у каждого в кармане мобила с камерой, неужели сложно платы щелкнуть и выложить? |
| MVR 24/01/2010 17:31 |
rotfuks, спасибо, попробую. Фото чего именно надо? может крупно что-то заснять? |
| Strike 24/01/2010 18:28 |
Не подключенный к компу - возможно. Если подключен то 2 неисправности похоже...
Не работает dc-dc в матрице, возможные причины - диоды, керамика. даташит: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/266969/AAT/AAT1164C-Q5-T.html |
| MVR 24/01/2010 21:39 |
подключенный к ПК светит постоянно. да, даташит есть, пытаюсь разобраться. Судя по тому, что Vadd - 0V, сама микруха скорее жива? Просто уточняю: "керамика" имеется ввиду - керамические конденсаторы? |
| Strike 24/01/2010 22:49 |
Да.
По шиту вроде пока это не важно |
| rotfuks 25/01/2010 00:13 |
засними целиком обе платы, а потом крупным планом плату видеоконтроллера, она же плата скалера. Тут многим важно понять о чем идет разговор. Бывают моники с одним коммерческим назывнием, а кишки у всех разные. А так какой нибудь мастер глянет на фото и припомнит. |
