Монитор Samsung SyncMaster 203B срыв синхронизации | |||
| Konstantin_n 19/01/2010 07:31 |
Монитор Samsung SyncMaster 203B model code: LS20HABESQ/EDC сегодня стал подрывать синхронизацию(и строки и кадры) и появились помехи как искорки(как будто в старом телеке высокое подшивает).
Дефект проявляется как по цифровому так и по аналоговому входу. Подключал к разным компам. И к разным розеткам. Максимальное работающее разрешение 1280*800, при 1280*960 срывы и искорки.. 1360*768 тоже нормально все чисто. То есть проблема вроде зависит от вертикального разрешения.. Померял напяжение, с бп выходит 13.5 и 1.1 вольт, напряжения стабильные, (на 13.5 небольшие пульсации). На платке куда видеокабели подключаются стоит микросхема с наклейкой M-HA 20B9B0b под наклейкой какие-то другие надписи, но приклеена крепко, рядом кварц 14.318180 На постукивания не реагирует. На этой платке еще стабилизаторы, напруги 4.95 и 3.2 вольта и наверное еще 1.7 вольт. Есть еще плата под экраном, но пока не знаю стоит ли к ней лезть. На ней есть подстроечник. Трогал его отверткой(эффекта нет) Это первый жк аппарат который я открыл. |
| Dark Angel 19/01/2010 07:51 |
Konstantin_n, может лучше отдать в мастерскую на ремонт? |
| Konstantin_n 19/01/2010 08:37 |
Мастерских поблизости нет. То есть или выкинуть или починить. Или работать в нештатном разрешении. Залез таки на закрытую плату, там контрольная точка написано 5v, но там только 4.6 и пульсации приличные. На первой плате, где стабилизатор этих пяти вольт, рядом со стабилизатором пять, а потом становится 4.6 и в таком виде с пульсациями уже на экранированную плату попадает. |
| Konstantin_n 19/01/2010 09:52 |
Нашел, что эти пять вольт комутируются транзистором с маркировкой TR7 и на конце лежащая буковка с. Обозначен Q301.
Там где напруга прыгает средняя нога транзистора, еще на одной ноге стабильные пять вольт - звонятся напрямую на стабилизатор пять вольт. |
| Metallolom 19/01/2010 10:22 |
выложи фото пожалуйста а пульсацию которая не нравится попробуй выровнять при помощи конденсатора |
| Konstantin_n 19/01/2010 10:23 |
Подал пять вольт напрямую, не помогает. |
| Metallolom 19/01/2010 10:27 |
давай определимся с терминологией закрытая плата это я так понимаю плата матрици?? а 4.6 в это её питание? |
| Konstantin_n 19/01/2010 10:31 |
Ну да, к этой плате шлефы матрицы приделаны. Но только подача пяти вольт напрямую никак не сказалась на работе.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 11:39 Длинная плата была под экраном на ней микросхема с надписью вроде CM 2709. На прямоугольной зеленой стабилизатор пять вольт и транзистор коммутатор. ![]() |
| Metallolom 19/01/2010 10:41 |
а можно фото дефекта и всех плат?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 11:43 щас чёнить придумаем |
| Konstantin_n 19/01/2010 11:07 |
Фотки только не очень хорошие могу. Шас закачиваю, Инет медленный.
Могу на словах сказать, дефект один к одному как будто где-то что-то искрит и от этого срывается синхронизация по строкам и кадрам, фото делал, но по фото трудно понять как это выглядит на самом деле. Выглядит как на старом телеке при грозе какой-нибудь. только искорки на экране черные, а не светлые. ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 12:14 http://slil.ru/28512517 архив с фотами. |
| Metallolom 19/01/2010 11:25 |
на матрице сверху и с низу располагаются лампы подсветки послушай не шуршат ли они высоким и для начала в бп кондёры все поменять надо(ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 12:28 ДА попробуй на питальник вот той микрухи с наклейкой (1.7в ) подкинуть кондёр микрофарад на 100 ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 12:44 да посмотрел твои фоты вот мой тебе совет генезисы очень привередливы к питаниям поэтому убедись что на него идет именно 1.7в а не 1.6 или 1.8 и тд и под замену все электролиты на бп и плате скалера (плата с этим генезисом) скорей всего всё станет нормально! удачи! |
| Konstantin_n 19/01/2010 11:44 |
Metallolom, паралельно кондеры потыкал, эффекта нет. На другом форуме сказали Проц/скалер подыхает, а какая из моих микрух этот проц?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 12:47 Значит этот генезис и есть скаллер? !.7 вольт где-то 1.78 это криминал? |
| Metallolom 19/01/2010 11:51 |
возможно криминал лучше сорвать наклейку с него и по названию дата шит на неё скачать и посмотреть |
| Konstantin_n 19/01/2010 12:05 |
Вроде на двух из форумах нашел, что проц GM5766-LF и питание у него 1.8 вольт. |
| TE 19/01/2010 12:08 |
Konstantin_n, проблему похоже искать надо на плате матрицы. Посмотри какое напряжение на затворе Q301, по фото DCMA0219 верхняя ножка, по идее там должно быть 0 вольт. |
| Konstantin_n 19/01/2010 12:24 |
TE, Напряжение 0.45, там получается перед транзистором по пяти вольтам еще резистор несколько ом, потом переход транзистора и дальше идет напруга на длинную плату. В результате из 4.95 получается 4.65, но падает везде, больше даже на этом резисторе чем на переходе транзистора. И я пять вольт пробовал вообще напрямую, даже в обход резистора, не помогло. |
| TE 19/01/2010 14:20 |
Удалил свой вчерашний бред Не предпринимай никаких действий типа закоротить и пр., отвечай на вопросы и всё. Ещё раз напиши, что наблюдаешь на среднем выводе (сток) транзистора. |
| Konstantin_n 19/01/2010 23:44 |
TE, Напряжение 4.8, пульсации до 0.2. если нет сигнала(монитор в дежурный режим уходит) 0.6 вольт. Сейчас включил после 12ти часового перерыва, не работает цифровой вход, и комп монитора по цифровому входу не видит. Так уже было когда я в отпуск уезжал и комп на месяц был выключен, а сейчас он от сети на 12 часов был отключен. Полностью от сети никогда не отключал. |
| TE 19/01/2010 23:54 |
А писал, что напруга прыгает.
Что это за напряжение 1,1В на выходе БП? |
| Konstantin_n 20/01/2010 00:17 |
TE,
Ну так пульсации 0.2, выглядят как четкие импульсы их я прыжками и назвал.
Сейчас подал родное разрешение но с частотой кадров 56, работает.. при 57 уже рвет. |
| Konstantin_n 20/01/2010 04:07 |
Все, сломался совсем, изображение на экране пошло вниз, заполнилось строчками черными и подсветка отключилась., больше монитор не работает, с кнопки включается, синий огонек загорается, и больше не на что не реагирует, так уже было год назад, но прошло как-то само.
В общем пока монитор новый был, он очень часто заливался белым и не начто не реагировал пока из розетки не вынешь, потом был глюк, что монитор показывал, но ни в автомате ни вручную не переключал входа и вообще на передней панели только кнопка вкл работала. Не монитор, а недоразумение. ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 05:40 Опять включился, изображение поползло вниз и все.. вырубился. |
| Konstantin_n 21/01/2010 01:03 |
Люди, а нельзя этот скалер обойти и подать сигналы прямо на плату матрицы? |
| Metallolom 21/01/2010 09:10 |
ЭЭЭЭЭ непонял
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 10:14 может у тя тупо кварц затыкается попробуй поменять с любой материнской платы |
| Konstantin_n 22/01/2010 18:45 |
Metallolom, пробовал, не помогает, только дорожки при пайке порвал.. блин , контактные плошадки у кварца под всем корпусом (накрыты им, под планарный монтаж), надо весь прогреть чтоб отпаять, теперь кварц криво стоит, но это я почти сразу сделал, и после этого монитор работал с тем же дефектом, пока не сдох почти совсем. |
| Konstantin_n 09/02/2010 21:46 |
Вот заказал новую плату, теперь узнать хочу чего меня ждет в плане заводских калибровок. обязательен ли JIG? Тот что в теме про элт мониторы расписан подходит к жк мониторам самсунг? Если кто ткнет где все эти вопросы в куче расписаны было бы не плохо. |
| Konstantin_n 20/02/2010 13:03 |
Получил, поставил, работает. Помогите теперь разобраться как сделать чтобы комп понимал что это за монитор. Сейчас это не пнп аналоговый дисплей, по аналоговому входу это неудобств не составляет кроме возможности выставить разрешения больше чем поддерживаются. И кстати на 1600*1200 картинка очень хорошая получается
А вот по цифровому входе есть только одно разрешение 1024*768. При всех других картинки нет. Если прошивать, то где прошивку брать? Поиски ничего недали.
Или может проще флешку со старой платы перепаять? Какую? |
| Konstantin_n 20/02/2010 19:03 |
Перепаял две микрухи A21SC со старой платы, теперь монитор как новенький, наработка пять часов. ![]() |
