Samsung Syncmaster 710n Нет изображения | |||
| genom2010 23/01/2010 14:30 |
При включении монитора без подключения компьютера на экране отсутствует окошко с сообщением, индикатор сети мигает. При подключении к ПК изменяется периодичность мигания индикатора, экран темный. При вскрытии
на плате БП по цепи 13В были обнаружены три вздутых конденсатора: 2 по 820 и 330 Mf. Присутствует запах чего-то подгоревшего, но визуально все нормально. Генератор на SDM0565R, все диоды и стабилитроны в выключенном состоянии прозваниваются нормально, замыканий нигде не обнаружено. Обозначение на плате такое (не знаю, шасси это или нет?): МТ2-17 Rev0.4 Конденсаторы заменил, но включать че-то стремно. Схемы монитора нет, может кто подскажет что-нибудь? Спасибо! |
| Strike 23/01/2010 14:33 |
"Конденсаторы заменил, но включать че-то стремно".
Кто не рискует.... Сопротивления мерить почти нет смысла, только напряжения в ответственных точках. А без включения не получится... ![]() |
| genom2010 23/01/2010 15:01 |
Хотя бы приблизительно определиться, проблема ДО транса или ПОСЛЕ? Почему только по 13 вольтам вздулись?
И еще неплохо бы знать, что в этих точках быть должно? Схему пока не нашел |
| Metallolom 23/01/2010 15:20 |
поменял кондёры включай хуже не будет если не заработает тогда продолжим с дальнейшими описанием и фотами
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 16:24 прозвони 8 ногие полевичковые сборки в инверторе |
| Strike 23/01/2010 15:33 |
Кз по источникам питания, здесь должны проверяться поумолчанию..
-"прозвони 8 ногие полевичковые сборки в инверторе" Если автор сумеет их проверить.. |
| Metallolom 23/01/2010 15:35 |
ну не сумеет тогда ему не к нам а в сц |
| genom2010 23/01/2010 15:47 |
Издеваетесь, да? Их там две штуки, если не ошибаюсь?
Прозвоню, конечно, спасибо. Просто ТАКОЕ я никогда не чинил, а без схемы... |
| Metallolom 23/01/2010 15:56 |
нет не издеваемся если возникнут вопросы задавай а насчёт схемы её можно просто и не найти |
| genom2010 23/01/2010 16:25 |
Увы, сегодня у меня доступа к монику нет, смогу заняться им только в понедельник, тогда и отпишусь по результатам. А насчет "издеваетесь" - это шутка такая Спасибо за советы! |
| TE 23/01/2010 19:36 |
genom2010, правила прочесть. |
| genom2010 26/01/2010 13:55 |
Тему можно закрыть. Заменил сборочки с полевиками - все заработало. |
| hef91 29/08/2011 12:06 |
Вздутые конденсаторы на выходе бп, могут быть, из-за высохего конденсатора в цепях ШИМ (маленькая емкость эл.лит) |
| kolodiazniy 03/06/2020 12:25 |
Ну так и подсказали бы парню. Дело плёвое - чего умничать? |
