IIyama prolite E430S позеленел | |||
| bigvinni 26/01/2010 23:55 |
Всем привет!
IIyama prolite E430S позеленел+когда включаешь первый раз в сеть минуты 3-4 блок питания пульсирует напряжение от 11.4 до 12.1 при этом монитор не включается и кнопка монитора тоже мигает желтым в такт пульсации...чуть позже моник работает, но все зеленоватое (( ИМХО Изначально проблема в блоке питания, после этого слетела прошивка и все зазеленело. 1. Прошивать нечем - попробую заменить 24L16 на 24LC16 должно помочь... 2. БП: заменить выходные емкости... Вопрос: что еще в БП может быть? На что похожи симптомы? ЗЫ +есть только тестер Заранее всем спасибо |
| Metallolom 27/01/2010 00:09 |
на кондёры и похоже вы товарищ только что сами ответели на свои вопросы и собственно из-за мусора по питанию настройки закакались |
| bigvinni 28/01/2010 11:02 |
не кондёры ![]() |
| TE 28/01/2010 12:00 |
Что не кондёры? Давай не будем писать загадками. Приведи нормальные фото БП и материнки, укажи какие конденсаторы заменил, измерянные напряжения, что ещё делал и т.д.. |
| bigvinni 28/01/2010 23:55 |
заменил выходные конденсаторы-результат=0 пульсации напряжения имеют место.
завтра все измерю и сфоткую спасибо |
