Acer AL1714SM. Не включается | |||||
| Dark Angel 28/01/2010 11:58 |
У данного монитора внешний блок питания. После перенапряжения сдох БП. Открыл. Сгревший пред, вспухший сетевой кондер, пробит один из 4-х сетевых диодов. Заменил. Прозвонил ШИМ. ШИМ SG3842G2SZ http://www.sg.com.tw/semiGP/data/384X/384X-datasheet.pdf
Нога 5 и 2 звонится накоротко. Вопрос. Какова вероятность что сдохла ШИМ? |
| TE 28/01/2010 12:01 |
Стопроцентная. |
| Dark Angel 29/01/2010 17:37 |
TE, такой не нашел ((( А аналоги есть ? |
| gavs 29/01/2010 17:54 |
3842 - это 3842 независимо от перфикса (SG, UC, KA .....). Аналоги даже отечественная промышленность делала: http://doc.chipfind.ru/pdf/sit/k1033eu16br.pdf. |
| rotfuks 29/01/2010 19:35 |
у этого Acer есть клон, называется Fujitsu-Siemens Scaleoview T17-1. Только корпуса разные и цвет БП. У Fujitsu-Siemens обычно выгорают только предохранители, все остальное остается живым. |
| Dark Angel 29/01/2010 20:20 |
rotfuks, в моем случае именно БП сдох. Полностью |
| gavs 29/01/2010 20:32 |
Dark Angel, При этом как правило сгорает и низкоомный резистор в истоке а также резисторы между 3842 и полевиком. Лучше всё проверить во избежание повторного "змея Горыныча". Иногда даже задевает оптопару. |
| rotfuks 29/01/2010 23:12 |
вряд ли инвертор выдержал сдыхание БП. Туда, кстати, хорошо подходят ноутбучные БП на 19 вольт. Это на 13 вольт для самсунга БП не найти, а на 19 вольт их как грязи. |
| Metallolom 29/01/2010 23:27 |
| rotfuks 30/01/2010 01:03 |
собственно, а что мы наблюдаем в мониторах со встроенным БП? Высохли конденсаторы, напряжение скачет, пробивает резисторы. Если есть защита, то срабатывает зашита, если защиты нету то сгорает чего посущественней. В наружнеи БП то же самое, вздулись электролиты напряжение было 19 вольт а скакнуло до 25-30 вольт.А народ нынче начитанный, сами вскрывают монитор и вместо предохранителя на 1.5 смпера припаивают канцелярскую скрепку. |
| gavs 30/01/2010 18:27 |
rotfuks,
И причём тут усохшие конденсаторы во вторичке? Другое дело что обычно на этом всё и заканчивается.
Выгорела 3842. Надеюсь Dark Angel звонил микросхему, выпаяв её из платы и есть уверенность что "звонится" именно она. Обычно "смерть" SMPS контроллера вторична - его выжигает прошедшее через ставший "гвоздём" силовой FET напряжение. При этом почти всегда сгорает резистор датчика тока в истоке (даже если он звонится - его лучше заменить) и компоненты между ним и SMPS контроллером. Так как 2я нога "звонится" на "землю", а к ней подключена оптопара, могло "задеть" и её. |
| Dark Angel 31/01/2010 00:14 |
Транзистор проверил - целый. Резюков горевших нет. ШИМ еще не выпаивал, пока руки не дошли. как дойдут обязательно напишу. Инверотор рабочий. Подавал на монитор внешние 19В. |
| Dark Angel 01/02/2010 11:44 |
Выпаял ШИМ. Ноги звонятся у нее нормально. КЗ между 2-й и 5-й нет. На плате 2 и 5 вместе, через керамический кондер подключен к 8-й ноге
http://s006.radikal.ru/i215/1002/c4/549edb2f226b.jpg |
| gavs 01/02/2010 13:54 |
Dark Angel,
Насколько я вижу по фото (и насколько позволяет разобрать его качество) 2я нога (Feedback) через C17 соединена с 8 (Vref), 5 (GND) проходит под этим конденсатором к широкому проводнику (скорей всего "земле"). |
| Dark Angel 01/02/2010 14:38 |
Поставил обратно ШИМ, заменил пред. Пока полет нормальный
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 15:39 gavs, скорее всего так и есть, как вы описываете |
| Dark Angel 03/02/2010 21:49 |
БП работает нормально. Всем спасибо. Тему можно закрыть |
