сгорел БП на мониторе ViewSonic VP171B
Ultra9021
30/01/2010 22:58
кто сталкивался с проблемой? номер серии VLCDS25972-4W сгорел БП ,поменял все что сгорело на нем, только вот шим стоял там SG3842GS поменял на 3842B можжет быть причиной этому? нету выходного питания
TE
30/01/2010 23:17
Не может.
Вместо "на мониторе" надо написать ViewSonic, а также перечислить что менял и проверял.
KAIGOR
30/01/2010 23:23
Сними полевик и посмотри осцилом импульсы на выходе ШИМ.Должен запускаться в режиме СТАРТ-СТОП.Проверь приходит ли на него напряжение питания.Если 3842В в корпусе dip-8 возможно ошибся с цоколевкой. Сравни схему возможно поможет.
Ultra9021
30/01/2010 23:49
ставил smd корпусе 8 ножек, менял полевик, диодный мост,за место предохранителя пока лампочку вешаю,транзисторы
TE
31/01/2010 00:08
Какой полевик, какие транзисторы? А резисторы проверить и сгоревшие заменить, а сетевой электролит, выпрямительные диоды? какие напряжения намерил, сигналы смотрел? Сам можешь во всем признаться или надо вытягиавать?
Ultra9021
31/01/2010 00:53
вот что я поменял
я новичек в этом деле)
Metallolom
31/01/2010 12:22
проверь питание на 3842 относительно минусовой ноги кондёра
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 13:23
мало инфы
Ultra9021
01/02/2010 00:27
схема не та немного,не помогла,поменял почти все, запускаю один импульс проходит и все , запарываеться
gavs
01/02/2010 12:47
Ultra9021,
Собственно схему подпитки 3842 (выделена красным на приложенной схеме) не проверяли? Похоже что у Вас сделано нечто похожее. Синим выделена защита от перенапряжения - у Вас там вроде есть похожая цепь, по фотографии трудно "отследить" дорожки.
http://www.imagefap.com/image.php?id=537961032
