Benq Q7C3 не включается | |
| vaho75 01/02/2010 15:02 |
Привезли этот монитор.Посмотрел слетел один канал 2-е С5707 и ещё сгорел предохранитель PF751 3A .Ещё было очень много трещин.
Проверил полевик ,вроде в норме, нету пробоя.Теперь не знаю поменять транзисторы на обе каналах, или толко сгоревшие? И ещё полевик стоит D10PF06 а не FU9024N |
| Metallolom 01/02/2010 23:37 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| TE 02/02/2010 00:12 |
Лучше конденсаторы между коллекторами поменяй. |
| Sly fox 04/02/2010 07:10 |
Примерно таже проблема выгарели Q759, Q760 как снять защиту с инвертора чтобы оставить 2 лампы на второй ветки? |
| JC 09/02/2010 14:19 |
проблема решаема заменой по плечу обоих С5707, кондеев 15J100, D10PF06 ( аналог FU9024N) и будет тебе счастье.
PS : заметил кстати что у этих мониторчиков горят одни и теже плечи. я штуки 4 делал горевших по одной и той же стороне. |
| Dark Angel 09/02/2010 15:52 |
Sly fox, смысл снимать защиту? транзисторов на замену нет? |
| Sly fox 09/02/2010 16:59 |
Втом то и дело что нету |
