LG L1752S-SF белый экран | |||
| drw 04/02/2010 17:05 |
Здрасте!
Модель: L1752SQ Инвертор: AIP0122 REV: D Скаллер: L1X52S Матрица: M170EG01 При включении лед светится синим, подсветка включается, матрица светит равномерно белый фон, затем на секунду гаснет и снова непрерывно белый фон. С блока питания 5 и 12в приходят на скаллер на матрицу питание 5в поступает. На плате матрицы обнаружился обугленный конденсатор C118, звонится коротко. Может кто сталкивался с таким, на какой его можно заменить? Заранее благодарен! _____ Дима. |
| TE 04/02/2010 17:26 |
drw, лучше фотографию давать. |
| drw 04/02/2010 18:55 |
Вот помечен красной стрелкой, а желтой наверно стоят параллельно, потому что из-за него, я так думаю, звонятся тоже коротко. |
| TE 04/02/2010 23:36 |
Выпаяй один из тех, что помечен желтой стрелкой, определи его емкость, найди такой же и впаяй. Большая точность емкости здесь не требуется. Можно даже включить без конденсатора и начать проверку работы преобразователя. |
