ViewSonic VX724 Нет изоброжение, нет OSD
Regged
06/02/2010 18:25
Монитор ViewSonic VX724
Model VS10049
SN PSN052621212
BP Invertor- 12v/720v FSP035-1PI01 P/N: 38S006431C МС на нем BI3101A
DA0L9IMB2B1 Rev: B (Realtek RTD2523, MTV312)
DA0L9V0B2C6 Rev: C (VTI03601)
прнинесли с дефектом невключается, моргает зеленый диод.
2 полевика одного плеча и шотка были мертвы в инверторе поменял теперь включается на 4-5 сек подсветка и уходит в стэндбай. на кабель перезагрузку компа реагирует так же (на 5 сек). Но меню осд и изображение нет недовольство, огорчение Драйвер видеокарты познает модель монитора. Начал мерять 12V 3.3V 2,5V вроде все наместе есть, еше проверил напр. и FUSE на плате матрици все норм. кондеры тоже в норме. ткните куда копать дальше. заранее спс.
Strike
06/02/2010 21:20
Какие стояли, на что заменил.?
Нужно искать причину выхода из строя "родных" элементов.
При подключенном к системнику эти 4-5 сек изображение имеется?
Сравни сопротивление ВВ обмоток.
Монитор в "возрасте", подкинь лампы..
Regged
06/02/2010 22:19
нет
на такие же
а помоему и без ламп меню должен быть или нет?
Strike
06/02/2010 22:39
Если инвертор ушел в защиту изо должно быть, его плохо видно, можно увидеть подсвечивая фонариком по углом.
При подключенном к системнику за эти 4-5 сек тоже должно быть видно, если например передернуть сигнальный кабель.
на такие же
бяка, названия элементов?
Литы в бп в каком состоянии?
Regged
06/02/2010 23:37
бп в норме, также подключал от бп от компа 12в 35Ампер,
он разве уходит в защиту? или в ждущий режим как в рабочем состояний при отсуствий сигнала.
названия элементов
SI2301DS а это что меняет? а если одно плечо вообще отключить? т.е оставить только нижную лампу так будет работать?
Strike
07/02/2010 00:45
Нет, контроллер инвертора отслеживает работу каждой лампы, если хоть одну отключить он отключится полностью.
Это можно проверить подав внешний сигнал "enable" , отцепив его от основной платы.
Regged
07/02/2010 01:51
можно подробно как это делать? если кабель DVI или DSUB отключаю, он уходит в ждуший режим
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 02:59
Strike писал:
это только в таких мониторах так? в LG или samsung-ах когда отключаешь одну, другая нормально работает и соответсвенно светится пол экрана
TE
07/02/2010 11:23
Regged, на вопрос "Какие стояли, на что заменил.?" отвечаешь - "на такие же". Кто может знать правильно ли ты определил тип? номера писать тоже надо. Тем более, судя по твоим вопросам, с предметом ты не знаком.
Я могу расценить это как нарушение правил и удалить твою тему. Пока предупреждаю.
Что Samsung и LG какие-то особенные микросхемы применяют? Врать не советую, с враньём здесь делать нечего. В дальнейшем надеюсь это не повторится.
Сначала необходимо восстановить инвертор, потом о лампах. Обязательно проверить цепи затворов. Кроме полевых транзисторов, в нём есть еще 4 биполярных, кондесаторы в первичной обмотке трансформаторов, всё это явилось причиной выхода полевых. О подобных инверторах читай здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html и смотри даташит на микросхему.
Regged
07/02/2010 16:35
Уважаемый TE, не буду спорить может и не так хорошо знаком, но здесь инвертор не причем, я могу купить новую плату инвертора, у знакомого есть точно такой, а вот будет ли после установки нового меню и изображение, этого не знаю недовольство, огорчение
TE писал:
Врать не советую
Я не вру, зачем? я не имел ввиду что снял транзисторы и все работала, я просто отключал нагрузку, т.е лампу от платы.
TE
07/02/2010 19:51
Это правда?
Metallolom
08/02/2010 11:34
TE писал:
Это правда?
,бред
Regged
08/02/2010 19:57
Это правда?
чистой воды. ребята вы наверное не поняли. От схемы ничего неотключается, а только штеккер откючается от платы. ладно сегодня ставыл новую плату бп. теперь подсветка пришла, но меню так и нет.
TE
08/02/2010 20:44
Regged, мы даже не знаем подключен ли интерфес к компьютеру, не говоря о напряжениях питания, есть ли изображение, как ведет себя монитор с отключенным кабелем. Читай правила.
