При замене ШИМа (sg6841) БП монитора перестал работать | |||
| wwwOle 08/02/2010 19:49 |
Всем привет! У меня очень интересный случий: в TFT мониторе "Hanns-G" плата блока питания( GDP-002) стоит ШИМ SG6841D, который был установлен на заводе изготовителя монитора, при замене его на недавно купленный - прекращается работа БП.Подключить sg6841 согласно Datasheet- все равно ни малейшего признака жизни! Все детали исправны. |
| TE 08/02/2010 20:08 |
У тебя хобби такое - менять установленные на заводе микросхемы? |
| Dark Angel 08/02/2010 20:44 |
| Strike 08/02/2010 20:45 |
Кроме одной, между стулом и монитором. Сори за флуд.., не сдержался.. ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 22:50 wwwOle, Читайте ПРАВИЛА, если вам нужна помощь. |
| wwwOle 08/02/2010 21:40 |
Ха ха....Было два монитора, один с рабочим БП, второй сгоревшим БП. Взял с рабочего БП sg6841 поставил в не рабочий, монитор заработал.Купи sg6841 вставил в старый, и все не могу запустить.Варианты по делу есть????
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 20:43 P.S. Блок GDP-002 на плате питание +5, +12 и высоковольтка на подсветку. ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 20:55 Схема которая указана в datasheet (PDF) не работает!! |
| TE 08/02/2010 22:12 |
Если действительно всё так как описываешь, вывод сделать можно только один - бракованная микросхема.
Прежде чем создать тему надо было ознакомиться с правилами. ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 19:19 Пока я писал появилось непонятное дополнение про даташит. Второй раз ты это слово упоминаешь, наверно таки неправильно определил первую ногу микросхемы. Сделай снимок. |
