LG Flatron W1942S Как разобрать? РЕШЕНО. | |
| Kaskad11 09/02/2010 13:56 |
LG Flatron W1942S-SF
Model NO: W1942SТ Монитор не включается. При подключении к розетке кратковременно светит индикатор сети и все, на кнопки не реагирует. На задней стенке ни одного винта. Пытался вставить пластиковую карточку между задней стенкой и рамкой экрана - не лезет, зазоров практически нет. Может знает кто как его вскрыть? Ломать не буду, лучше отдам без ремонта. |
| gavs 09/02/2010 15:30 |
Kaskad11, Может быть поможет: http://www.go-gddq.com/upload/2009_07/09071316217789.pdf |
| Kaskad11 09/02/2010 17:00 |
gavs, может быть, если получится скачать. Канал у меня слабенький. |
| Metallolom 10/02/2010 11:43 |
жкшки всегда открывал руками без каких либо преспособ просто пальцами хватаеш рамку со стороны матрици и тянеш её вверх как-бы снимая с защёлок и так со всех сторон только без фанатизма |
| Kaskad11 10/02/2010 11:49 |
Так и сделал. На горизонтальных сторонах по 4 защелки, на вертикальных - по две. Углы не снимаются, словно приклеенные. Там засады никакой нет? |
| Kaskad11 10/02/2010 15:25 |
На вертикальных сторонах, у самых углов ещё по две защелки. Если следовать логике то на горизонтальных тоже должны быть, только открыть я их не могу. |
| KAIGOR 10/02/2010 16:18 |
Вот тут и примени пластиковую карту |
| Kaskad11 10/02/2010 17:19 |
Понял, попробую. |
| Kaskad11 11/02/2010 09:30 |
Ура, разобрал!!! При помощи форума, пластиковой карты и какой-то матери. Спасибо вам всем . Предлагаю сделать тему и там описывать что и как разбирать. Обязуюсь детально описать, как я победил этот монитор. |
| Luxin 12/02/2010 23:30 |
Здравствуйте! У меня монитор идентичный описанному выше LG TFT W1942S-SF, проблема абсолютно та же! Какие результаты принес разбор монитора? Очень большая просьба KASKAD11 продолжить описывать ход починки ! |
