Sansung 940n отключается через 5-7 минут | |||
| igtv 09/02/2010 17:12 |
Model:Samsung 940n
Model code: ls19halksb/edc s\n:ha19hmapc56625v Плата блока питания и инвертора bn44-000123e Инвертор на fan7314 Суть неисправности такова: монитор отключается через 5-7 минут при 100% яркости при 60% яркости не отключается. ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 18:30 Забыл написать,чистый китаец матрица HannStar hsd190men3.Вторички транса в обоих каналах 1186 ом. |
| igtv 10/02/2010 15:35 |
Насколько я понял это лечится заменой всей платы (bn44-000123e),поскольку транс TMS91429CT отдельно проблемно найти. |
| tan666 10/02/2010 16:14 |
подкинь лампы, есть вероятность обрыва |
| KAIGOR 10/02/2010 18:16 |
Трансформатор скорее всего исправный .Проверь для начала конденсаторы в БП и МП.Замерь напряжения и пульсации |
| igtv 11/02/2010 09:55 |
Однозначно транс.Ситуация такая:обрыв внутри одной из вторичек.При нагреве обмотка расширяется и кирдык . И так повторялось пока окончательно не оборвалась. |
| 4taket 13/02/2010 14:04 |
Не проблема, обращайся. |
