Benq FP557s не включается | |||
| alr5000 11/02/2010 02:09 |
Доброго времени суток.
Проблема следующая, монитор не включается, светодиод не горит. На D702 - 3.42в, на предохранителе инвертора PF751 - 17.38в Слышится изменяющийся по частоте свист в БП Подскажите, какие выходные напряжения должны быть на выходе БП ? Схему к нему не нашел, нашел похожую, но не совсем то, если у кого есть, поделитесь плиз. Спасибо |
| vp1946vp 11/02/2010 09:04 |
3.42V явно занижено.Должно быть 5 - 5,2V. 1)Электролиты 2)Стабилизаторы на MB т.е. питание проца и т.д. |
| alr5000 13/02/2010 18:28 |
Если отключить плату с процом, то напряжение на PF751 падает до 13в. Обычно при отключении чего-либо, напряжение повышается, а в данном случае почему-то наоборот, уменьшается... С чем это может быть связано ?
А насчет 3.42в видимо оно такое и должно быть, по крайней мере в похожей схеме (Q5T3) на выходе БП 3.3в и 14.5в. Электролиты на плате БП и инвертора все поменял. Схемы от этого монитора нет, уже не знаю где копать ((( |
| TE 13/02/2010 20:29 |
alr5000, величины напряжений указываются когда монитор находится в рабочем состоянии.
надо ознакомится с правилами и добавить информации о мониторе. |
| alr5000 13/02/2010 23:37 |
Model NO.: FP557 Product Name: FP557s Rev.: BBD Номер шасси нигде не указан... Плата БП и инвертора: LY 394V-0 Плата процессора: 94V-0 0306 |
| TE 14/02/2010 00:39 |
Главное - сообщить на чем собран, еще лучше фото. |
| alr5000 14/02/2010 09:04 |
Плата интерфейса: MTV312MV64, MRT MASCOT VZ R46574.1, 74LVC14AD.
БП и инвертор: P7NC70ZF, UC3842, 063AC, TL1451ACL Позже выложу фото |
| lucick 18/02/2010 14:39 |
Ну как пациент? Ожил чтоли? |
| JC 16/03/2010 21:13 |
Поддержу автора, пришел такой же пациент с той же проблемой ток без свиста блока питания. Пока не решилась задачка. Обсуждаем. |
| Wrangler 11/11/2010 01:24 |
Извиняюсь за подъём старых тем. Но был монитор с такими же симптомами. ( БП работает на выходе 3.3 в и 15 вольт есть, на кнопку включения не реагирует ) Проблема была в утечке одной из кнопок на плате управления. Может кому поможет. |
| alvig 05/11/2011 12:51 |
Такой же монитор, решилась проблема с включением, не было массы на плате кнопок. Стандартно масса шла через металлическое шасси корпуса и так как корпус покрылся оксидной плёнкой в местах крепления болтов, масса отсутствовала. На плате есть штатное место RG1 , впаял перемычку. Монитор работает! |
