Монитор Fujisu-Siemens C17-13 (SCALEOVIEW) MODEL:700P G4/T | |
| Саша Г.Б. 14/02/2010 15:17 |
Не светится экран.Мнитора номер ,что в ТЕМЕ. Нашёл два электролита упали.Один С 101-150+25в могу ли его заменить на 220+50в.? И второй вопрос стоит ,что то в виде микросхемы с 8 ножками.Довольно маленькое и плоское как клоп. Стоит там их две штуки.Другая не пробита. С одной стороны все ноги (4 шт) соеденены вместе. Вот -то с ними и звонятся три остальные в прямом и обратном направлении.Понял ,что пробито. на ней написанно (4511GM 533072) Хотелось бы спросить ,что это за зверушка.? Микросхема ,диодная сборка.? Третьий вопрос-БП отсоединён от экрана (3 разьёма) могу ли включить его в сеть ,что бы замерять напряжения? На плате много номеров разных.На приклееной этикетке написанно 860-AL2-M713-F. А на плате ещё номер BHF 4325179G Потом ещё номер U LC-02V0E94733 3 .не имею понятия какой из них номер платы питания? К предыдущим мониторам детали купили но так как растояние 1000км то их потеряли.Привезут ,поставлю и отпишу ,что стало.Работают или нет.Пока лежат в коробке от бананов.Заранее спасибо. |
| vp1946vp 14/02/2010 16:54 |
1)Конденсаторы эти можно ставить 2)Полевая сборка AP4511GM 3)Включать при отсоединенной матрице можно |
| Саша Г.Б. 14/02/2010 19:05 |
vp1946vp спасибо за ответ! Понял ВАс ,что можно поставитьэлектролит 220мкф.Вместо 150мкф.Габариты совпадают. Второе в магазине с радиодет. Сказать микросхема AP4511GM А циферки (533072 ) которые присутствуют на корпусе не говорить?Ещё раз спасибо. |
| gavs 14/02/2010 20:43 |
Саша Г.Б.,
AP4511GM в продаже скорей всего не будет, из пришедших на память достаточно близкие аналоги: FDS8958, FDS8858, IRF7389 (хотя не исключено что и IRF7319 тоже подойдёт) |
| Саша Г.Б. 14/02/2010 22:22 |
спасибо и ВАМ "gavs" Может быть ещё подсказали как их выпаивать.Паяльником? |
| vp1946vp 15/02/2010 09:06 |
Можно паяльником,но лучше феном,паяльной станцией.Цифры на микросборке можно не говорить.Аналог AP4511GM /с запасом/ - FD8958 ,AP4525.Я ставлю IRF7319.Они немного меньше по току,но в наличии есть несколько упаковок.Возвратов не было. |
| Dark Angel 15/02/2010 09:54 |
Я тоже всегда ставлю IRF7319. Они отличная замена AP4511GM
Саша Г.Б., паяльником ты можешь их обратно припаять. Когда будешь снимать этот полевик, будь аккуратен. С первого раза не снимется, т.к. как бы приклеен. Когда разогреешь феном, транзюк как бы расшатывай из стороны в сторону. Без фанатизма. Либо с одной стороны поддевай скальпелем. |
| Саша Г.Б. 16/02/2010 19:23 |
Спасибо "ангелочек"! Так и сделал заточил нож и с боков приклейку подрезал аку.Потом отпаивал и иголкой поднимал ноги.А там где вместе сразу отпаял и снял само отлетело.Правда одна дорожка тоже отлетела .Буду перемычку на кондёр давать .Тоненьким проводом (1 жилка).В магазине такого нет.Как и предупреждали.Магазин далеко.И там им всё надо выложить по полочкам.Иначе и искать не будут.Попробую дать им IRF7319 .А пяльник импульсный.И провод медный довольно толстый.Хочу на его петлю намотать тоньше и заточить как жало паяльника. Когда то 50 лет тому пробывал получалось. СПАСИБО ВСЕМ! |
| Dark Angel 16/02/2010 21:04 |
Саша Г.Б., Паяй все ноги вместе. Потом канифолью разделишь, либо остатки SolderWick снимешь |
| Саша Г.Б. 18/02/2010 20:01 |
Да проблема выходит. Нет таких микросхем в польше.Они вообще чёкнутые. ТО им образец подавай ,то ...Жукова на них надо спустить бы. |
| gavs 18/02/2010 22:53 |
Саша Г.Б.,
Судя по: http://www.google.pl/search?hl=en&q=irf7319+cena кое-где они всётаки есть и не только IRF7319. |
| Саша Г.Б. 22/02/2010 15:12 |
gavs" Спасибо- попробую. |
