LG W2042T Жужжит высоковольтный трансформатор | |
| _dx 17/02/2010 18:09 |
При яркости меньше 100% начинает жужжать транс, формирующий напряжение на подсветку.
Выпаял и залил снизу всё цапон лаком - не помогло. Уменьшить жужжание помогает провод ) Одним концом садим его на землю, а другим касаемся ферритового сердечника транса. Но это не дело, как я понимаю..... В чем причина жужжания и как решить проблему? |
| Metallolom 18/02/2010 09:47 |
даже незнаю что посоветовать может транс поменять? |
| TE 18/02/2010 17:47 |
Осцилографом посмотреть сигналы на первичных обмотках и сигналы на затворах полевиков. Наиболее вероятная причина сам трансформатор. Сообщи на чем инвертор собран. |
| _dx 19/02/2010 01:21 |
Инвертор собран на FAN7314
Была идея про лампы, но её отбросил путем подкидывания других(с 19дюймового моника). Ёмкости по питанию заменил все, и даже дроссель поставил по 22V. Осцила нет
Вроде как сам транс может да, т.к. по идее ведь потенциала на сердечнике в любом случае быть не должно, правильно я понимаю? А потенциал там есть. Не большой, но есть. Искра маааленькая, но видна. И я бы не сказал, что прям таки высоковольтная( когда прям на расстоянии лупит).... Можно ли где-то достать транс? Слышал, что только целым блоком(БП+инвертор) продают.... Но лампы я проверил, убедился, что не они - уже легче.... Транс там сдвоенный стоит(одна первичка и две вторички). Маркировку не прочесть, т.к. сверху была наклейка Q.C. OK. и в самом ответствоенном месте она чернила растворила
Видимо без осцила я ничего и не сделаю сам.........ну и ладно. Яркость на 100% и Бог с ним, с этим трансом. |
