Aquarius TF1710Ad включается и гаснет | |||
| Sashog 18/02/2010 13:53 |
Товарисчи, 2 монитора с одной и той же неисправностью. Подключаю к компу, нажимаю на мониторе кнопку включения. Изображение появляется на пару секунд, затем появляется окошко типа меню монитора с надписью в верхней строке "Информация". Под надписью картинка EnergyStar и больше ничего нет. После появления окошка через секунду-другую монитор выключается, светодиод продолжает гореть зеленым. Думаю, дело не в лаах подсветки, но конечно могу и ошибаться.
Прозвонил блок питания, транзисторы живы, диоды тоже. Электролиты не вздутые. Пропаял на всякий случай плату - не помогло. Подскажите в чем может быть проблема? В какую сторону копать? ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 15:13 Был бы признателен, если бы схемой кто-нибудь поделился. Перерыл весь инет (ну или почти весь) схему найти не мог |
| KAleks 18/02/2010 17:06 |
Была клиентка с такой же неисправностью.
Под пытками с третьей стнпенью пристрастия призналась, что на экране в верхнем левом углу мигал курсор. Проблема в системнике была. |
| TE 18/02/2010 17:37 |
Sashog, состав платы надо описать или фото. |
| Sashog 19/02/2010 12:23 |
KAleks, не. уж это я бы увидел))) Дело именно в том, что видимо что-то либо где-то с мозгами, либо коротит где-то (ищу,но не нахожу),либо что-то еще (возможно, что мелкое, потому никак не найду).
TE, ОК. Счас фотик найду и выложу фотографии, заодно опишу что где ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 14:02 В общем, вот фотографии. Всё воткнул на место для наглядности и сфотал. Кач-во вроде норм. |
| gavs 19/02/2010 15:43 |
Sashog, Классическое творение AOC-TPV:
По БП похож на: http://www.go-gddq.com/upload/2009_07/09070211017697.pdf или http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09101309569524.pdf по "матери" - на: http://www.go-gddq.com/upload/2009_08/09083114336434.pdf или http://www.go-gddq.com/upload/2009_06/09062310555749.pdf По поведению больше всего похоже на "слёт" FIRMWARE, расположенной в 25VF010. Кое что для ACER, которые в большинстве своём делаются AOC-TPV, есть на сайте: http://remont-aud.net/board/12 http://monitor.net.ru/forum/acer-al1716bbd-no-dvi-info-232102.html По идее к TSUM56 должен быть совместим с TSUM16 по командам, но это сам не проверял за ненадобностью. Если есть два монитора можно прочитать FIRMWARE с 25VF010 с обоих и сравнить считанные файлы, иногда это позволяет восстановить "попорченный" дамп. Также может "попортиться" содержимое 24LC16. Процентах в 90 это "лечится" установкой вместо стоящей микрухи новой незашитой (или содержащей FF). В любом случае прежде чем что-либо записывать в микросхемы необходимо сохранить BACKUP. Также все "матери" производства AOC-TPV одного поколения независимо от бренда под которым выпущен монитор совместимы по крепежу и разъёмам, так что можно поискать "мать" хотябы от ACER с таким-же разрешением экрана, cделанным AOC, таблица соответствия ACER OEM http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4202572 |
| Strike 19/02/2010 18:53 |
Совместим, практически на 100%. |
| Sashog 24/02/2010 09:59 |
gavs, Strike, спасибо за инфу. щас буду изучать! О результатах отпишусь обязательно |
| Sashog 24/02/2010 13:59 |
В общем по указанным ссылкам смотрел, заодно искал в инете что-нибудь по аналогам. Ншел несколько статей с неисправностью мониторов Асер (сдесь уже говорилось как раз, что аналоги). Но есть пара различий - у меня мать 715G1558-2-2, а там - 715G1558-1-AC.А второе - там проблема такая - выключается или не включается совсем. При этом не горит светодиод. а у меня горит причем как во время работы - зеленым. Короче по тем статьям (1 - http://microsin.ru/content/view/949/ , 2 - http://monitor.net.ru/forum/acer-al-1916-info-242067.html и 3 - http://monitor.espec.ws/section33/post748672.html) говорится следующее (собрал все в кучу): в первой статье говорится,что на U702 занижена напруга и что виноват D704 (я на своей плате так его и не нашел, найти удалось только 703), но у меня 4.5В на этой микрухе. Далее. во второй статье говорится, что пробита рядомстоящая U406. На своей U406 надпись 690KC. С одного края я обнаружил на ней крохотный скол. но найти что это такое я никак не могу, так что на что заменить тоже не знаю. В третьей статье упомянуто, что замерены напряжения на 25lv512 на 7 и 8 ногах и равны 5В. я замерил на своем - там напряжения 3.3В.
Таким образом, констатирую, что слегка запутался. Подскажите, что же должно быть на 25lv512 - 5 или 3.3 В? Возможно различия из-за разницы ревизий плат... И еще неплохо бы узнать, что за зверь эта U406? |
| Sashog 24/02/2010 15:05 |
Товарищи,кто-то только что мне присылал сообщение в личку.У меня во время открытия глюкнула мозилла. Зашел обратно - сообщения больше нет. Если не затруднит - пришлите еще раз или на почту |
| TE 24/02/2010 15:21 |
На 8 ноге микросхеме 25LV512 ни как не может быть 5В, допустимое напряжение для микросхем Pm25LV512 и EM25LV512 лежит в диампазоне 2,7-3,6В, см. даташит и схемы, любезно предоставленными gavs.
Микросхема U406 формирует сигнал сброса при включении монитора. По приведенным схемам видно, что сигнал сброса (reset) является сигналом высокого уровня. Он сбрасывает процессор в исходное состояние. Микросхему, согласно схем, можно удалить, формирование сброса будет происходить за счёт RC-цепочки С418, R404. |
| Sashog 24/02/2010 15:28 |
TE, про 5В уже сам узнал из даташита, найденного в инете. Про диапазон напряжений все верно. А вот U406 как раз сейчас выпаиваю и пробую заменить. Скоро напишу результат.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 16:32 В общем заменил резистором 10кОМ, кондер - 10мкФ. Ничего не изменилось. Вс е по-старому - включаю монитор, включается на пару секунд, потом выскакивает табличка-менюшка "Информация" со значком энерджи и монитор выключается. причем стодиод остается гореть зеленым. Ищу дальше... Рад любому совету |
| TE 24/02/2010 16:28 |
Совет уже был, прочесть ещё раз последнее сообщение gavs, подставить чистую микросхему 24LC16 или, считав и сохранив информацию со старой, записать в неё FF по всем адресам, т.е. очистить.
Если не поможет, искать и записать прошивку в 25LV512, также считав и сохранив старую. |
| Sashog 24/02/2010 16:38 |
TE, это я помню. Думал может еще какие-то варианты есть. Тогда единственное осталось - найти программатор или найти схему для него и спаять самому. |
| Евгений2894606 20/04/2010 13:51 |
А у меня в таком же мониторе гаснет только подсветка,всё вроде целое может кто сталкивался с этим моником |
| ostrov 22/06/2010 04:00 |
входе ремонта мерил напрежение прибором тл4 предел 1000 в переменка относительно минуса и резистора р822 или р832 около выходных фишек если оставить прибор подключен квыводу уфишки и включить монитор то он работает приэтом прибор показывает 700в гонял два дня нормально пока все мон TFT1710AD |
