Mонитор NEC Multisync LCD2080UX+BK - блок питания? | |||
| CELERON 19/02/2010 19:44 |
Уважаемые коллеги. Прошу помощи. Попал в ремонт неплохой монитор NEC Multisync LCD2080UX+BK.
Состав - блок питания:STR-E1717 Блок обработки - PW164B-20T NEC D65545S1Y01 AD9888 M30625MGN-A29GP. Проблема следующая - не стартует блок питания на STR-E1717. В нете я нигде не нашёл ни схемы на этот аппарат ни даташита на STR-E1717. Пожалуйста поделитесь информацией. На плате даже не указаны выходные напряжения. Можна было бы с другого монитора подстыковать. Заранее благодарен всем за ответ |
| gavs 19/02/2010 20:23 |
CELERON,
Достаточно распространённый дефект: из-за непропая D951 "дохнет" Q901 и вслед за ним IC901 (STR-E1717) а также мелочёвка в "обвесе" транзистоа (защитный стабилитрон и т.п.). STR-E1717 заказываю у вендора, пока что они у них на складе ещё не кончились. |
| CELERON 19/02/2010 20:54 |
gavs, СПАСИБО. Единственный человек на СНГ кто дал схемку и информацию. Берите в пример. А на "неньку" Украину отправить исть возможность?
ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2010 gavs, Ещё просьба. Эту схемку получить в pdf можна? Тут на картинке качество немного слабоватое. Расплывчато и не видно выходных напряжений. Буду очень благодарен за ответ |
| gavs 19/02/2010 21:15 |
CELERON, Заполните на сайте (см. профиль) форму обратной связи.
Выходные напряжения +5V (питание "мозгов") и +18V (матрица и подсветка). |
| CELERON 19/02/2010 22:02 |
gavs, Огромное спасибо. Мой email - - указан при регистрации |
| VA-453 19/05/2011 13:04 |
Спасибо за подсказку. Уменя то-же самое, правда светодиод по питанию светится постоянно и кнопкой с панели упр. не выключается. |
| arfor 12/09/2012 15:28 |
Привет, железякеры.
Подниму темку. Именно такая проблема возникла. из-за непропаянного D951 выбило ключ Q901 и рядом с ним ушёл в обрыв R909 на 0,33 Ом. После замены индикатор загорается, на кнопки не реагирует. Более никаких сгоревших деталей не выявил. Может ли этот редкий STR-E1717 вылететь наполовину, что +5 в есть, а +18 нет? Что ещё проверить можно. Покупка STR-E1717 только с Ebay (~250 р.) ждать месяц тяжело. )) |
| gavs 12/09/2012 17:35 |
arfor, +5V получают от другого канала на TOP SWITCH, +18V - на STR-E1717. Сгоревший Q901 и обрыв R909 однозначно говорят о том что вслед за ними сгорела и STR... |
| Ucra 18/09/2012 12:00 |
gavs, Уважаемый gavs, Столкнулся я с проблемой которая описана выше. Монитор NEC 2080 горит зелёным глазом и более ничего не делает. Уже и STR-E1717 поменял. Навесные элементы вокруг в норме. Нет только схемы Не будет ли у Вас возможности выслать её (схему) в мой адрес. В любом случае спасибо. |
| gavs 18/09/2012 13:34 |
Ucra, Перезалил:
| Ucra 18/09/2012 13:58 |
gavs, Спасибо большое!!!! Будем разбираться. |
| Ucra 20/09/2012 14:18 |
Отдельное спасибо gavs за схему. Проблемка разрешилась после замены Q913 (обрыв) и замены DZ919 (пробой). Монитор ожил. |
| barbosa75 06/09/2013 11:53 |
Доброго времени, ребята, у кого осталась эта схема перезалейте пожалуйста,
или на мыло бросьте . Заранее большое спасибо. |
| North2012 22/02/2016 08:27 |
Приветствую всех! Мониторы NEC 2180UX отработали не производстве 10 лет в колличестве этак штук 12-15. Меняли лампы на половине экземпляров. Сейчас творится что-то странное, после включения-выключения не запускается БП, светодиод не горит. За два дня так убилось три штуки. Притащил со склада списанный год назад такой же монитор, включаю - работает! Выключил, установил на место - не работает...
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 09:31 Поиск документации и схемы в интернете ни к чему не привели. У кого есть схема или сервис мануал скиньте пожалуйста на почту: Или может кто знает как побороть сию напасть? С уважением, Александр. |
| SASHATOD 22/02/2016 10:34 |
North2012,Весна скоро,ёпть обострение ![]() |
| North2012 23/02/2016 07:44 |
Так массово? Дежурка 5 вольт есть, т.е. питание логики имеется а чё там далее х.з. Светодиод PWR_ON не горит, стало быть это не инвертор и не лампы, затык где то в другом. |
| gavs 24/02/2016 11:28 |
North2012 так писал же несколькими сообщениями выше:
Диод стоит на радиаторе. Радиатор для лушей теплоотдачи привинчен к корпусу - соответственно к пайкам приложено определённое усилие. При пайке "волной" остаётся достаточно тонкий слой олова - вот пайки со временем и растрескиваются. Мониторы-то хотябы разбирали? БП осматривали? Выходные напряжения измеряли? Схемы кто-то давно выложил на fxmag.ru |
| Oleggrch 20/10/2023 17:59 |
gavs, Ucra, Добрый день, уважаемые. Не поделитесь ссылкой на схему? Столкнулся с этой болячкой, необходимо восстановить блок, нужны номиналы сгоревших стабилитронов в обвязке контроллера IC901 (STR-E1717). Заранее благодарен ответившим. С уважением |
| TO(Nic) 21/10/2023 02:23 |
https://elektrotanya.com/nec_lcd2080ux_lcd_monitor.pdf/download.html |
| Vicar 10/11/2023 17:55 |
Приветствую!
Есть монитор MultiSync LCD2080UXi с такой же проблемой как описано выше, после перевозки хлопнул, R909 прогорел, Q901 звонится транзистор тестером как два резистора и еще куча всего по мелочи вокруг в обрыве, STR-E1717 проверить нет возможности, так на вскидку между 5-ой ногой и землей около КЗ, других КЗ по ней нет, но это так себе проверка. Есть возможность купить рабочий БП от MultiSync LCD2180UX но не могу найти схему, есть только его фотки, по фоткам он очень похож, хотя расположение некоторых деталей несколько иное, но по сути все те же детали и даже те же их названия на плате, НО, смутило, что по выходу у него конденсатор на 16В у моего БП выход 18В и конденсатор на 25В соответственно. Раз там 16В конденсатор, зничит выход у него, наверное 12В? Кто сталкивался и знает какое напряжение на выходе БП MultiSync LCD2180UX или у кого есть схема или сервис мануал от него, подскажите, пожалуйста. |
