Acer AL1916 С - белый екран
mastermob
24/02/2010 16:45
Модель: Acer AL1916 С
Версия: Acer AL1916 Сsd
Проц на основной плате: TSUM56AK-LF
Дефект: Монитор включается и белый екран. При просмотре под углом видно вертикальные полоски.
При вскритии на плате матрицы сгоревший транзистор.
Ищу фото матрицы или схему платы матрицы. Нужна маркировка транзистора Q2 который стоит между котушкой L2 и микросхемой U6.
Фото платы с сгоревшым транзистором:
TE
24/02/2010 17:06
Однозначно можно сказать, что транзистор должен быть N-канальным. Думаю вполне подойдут на допустимый ток ампера на 3 и напряжение 30В. Сейчас посмотрю типы.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 14:23
AO3400, 02, 04, IRLML2502, у всех производителей полевых транзисторов можно найти уйму транзисторов.
mastermob
15/03/2010 10:13
Все те напряжения которые знаю проверил - в норме. Причину выхода из строя транзистра не нашол. а жаль. Так как дорожки всеравно обгорели то запаял транзистор больших размеров с видеокарты, на проводках. Нормально работает.
oktay
15/03/2010 19:40
Транзистор скорее сгорел в резултате выхода из строя катушки индуктивность ( витковое замыкание), это типовой деффект для LCD панелей. Проверте, нет ли перегрева при работе.
