Монитор Acer AL1916s не включается | |
| sam2008 01/03/2010 15:31 |
Принесли монитор Acer AL1916 не работает. Посмотрел светодиод не горит, вскрыл померил напряжения на блоке питания ; 4,4 . 5 и 14в На плате процессора стабилизатор 3,3В напряжение есть,так и на другом 2,2в А не включается.
Прямо на на разъеме БП нашел провод включения его (с платы процессора) замерил-там ноль нажимал кнопку включения на проводе не чего не менялось. Ну попробовал лампы отключить тоже не чего не изменилось Проверил транзисторы на инверторе-целые(просто уже был у меня такой моник) Ну вот и все. Где копать не знаю, но догадываюсь что где то в районе обвязки проца. Поможите кто может советом |
| Dark Angel 01/03/2010 19:03 |
sam2008, подай принудительно на включение подсветки напряжение. Если лампы загорятся, БП не трогай. Скорее всего у твоего моника память сдохла. У меня один был с таким же как у тебя дефектом |
| TE 01/03/2010 20:21 |
U406 есть? А что за напруга 2,2В? На стабилизаторе что написано? |
| sam2008 02/03/2010 06:26 |
Отвечаю по порядку. Напряжение подал - лампы светятся как настоящие. Насчет флеш ее там как таковой нет я думаю там все в проце зашито Проц типа TSUM16AK-LF/
U406 отсутствует А насчет 2,2в лежит штука корпусом похожая на стаб. На нее приходит с стабилизатора 3,3 в а выходит 2,2в написано на ней DF46 и ниже 2907А Чего дальше? процу концы пришли? ДОБАВЛЕНО 02/03/2010 07:56 Да еще можно узнать куда меня переместили? |
| TE 02/03/2010 10:12 |
Внимательно посмотрев на название раздела, в котором была создана тема, можно увидет три буквы, написанные латиницей, - CRT, которыми во многих странах принято означать the Сathode Ray Tube, весьма близкое понятие нашему - Электронно-Лучевая Трубка. В связи с непринадлежностью монитора AL1916 к данной категории мониторов, я вынужден был переместить в раздел TFT.
Напряжения питания указанного чипа составляют 3,3В и 1,8В. Просьба указывать корпус компонента общепринятыми названиями, а не типа "корпусом похожая на стаб", у каждого может быть в этом случае свое понятие. По маркировке 2907А понятно, что это PNP транзистор, тогда понятно почему 2,2В. 4,4В, означенные как выходное напряжение БП, надо думать сигнал включения инвертора. Вообще нет микросхем памяти? Сообщи состав платы. |
| Metallolom 02/03/2010 10:37 |
я склонен считать что в этом случае слетела прошивка в моём случае это была помоему 29vf512 |
| mihaama 11/03/2010 17:04 |
Всем доброго времени. Монитор ACER AL 1916S. Перестал включаться, темный экран. Первые подозрения на БП. Визуальный осмотр и проверка элементов (авометром) результатов не дали. Схемы на данное изделие нет. Прощу помощи у знающих.
С уважением, Михаил. |
| Metallolom 12/03/2010 10:22 |
замеры питаний и состав монитора!? |
