Acer AL1714sm пропадает подсветка, | |||||
| ИгорьG 17/03/2010 18:08 |
всем привет!
Через секунду пропадает подсветка. светодиод остается гореть зеленым. Шасси А170Е2-Н Помогите разобраться с расположением инвертора. Схемы нет, смотрел 1713, 1715 не похожи. На одной из плат стоит OG960G это я понимаю и есть инвертор. Но странно то, что на другой плате стоят 9435А, 2 штуки, какую роль выполняют они? На истоке одной из них импульсы размахом 5 вольт, на другой нету, 0,3 вольта. Пробовал отключать после них цепь, импульсы пропадают. И 0,3 вольта тоже, 0в. Красным я отметил 9435 которая ничего не выдает. Эти 9435 через резистор соединияется с микросхемой FP5451, только я ее не нашел в гуглях. что это за микросхема? ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 19:52 Если 2я плата это инвертор, то на верхнем на фото транзисторе на истоке тоже ничего нет, на других трех транзисторах на истоках 19 вольт. |
| vp1946vp 17/03/2010 19:24 |
Инверторы практически одинаковы |
| Dark Angel 17/03/2010 19:33 |
ИгорьG, другие лампы подкидывал? какие мосфеты стоят около трансов? (8ми ножки) |
| ИгорьG 17/03/2010 19:56 |
vp1946vp, спасибо, похоже вроде, поточнее завтра посмотрю.
Dark Angel, Лампы не подкидывал, попробую. Мосфеты обозночение 5234 и 5134. Но завтра. ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 20:56 А что это за микруха, не знаете? |
| Dark Angel 17/03/2010 21:12 |
ИгорьG, тебе не нужна эта микра |
| TE 17/03/2010 21:24 |
На второй плате эти транзисторы совместно с дросселями, на которых написано 330 и 100, являются импульсными преобразователями напряжения. |
| ИгорьG 17/03/2010 23:46 |
TE, спасибо за помощь, значит не надо пока ее трогать. Сначала с инвертором нужно разобраться.
Просто странно, напряжение на одном из стабилизаторов которые на 1,7 в, падает до 0, как входное так и выходное, поэтому и начал с этой платой. |
| ИгорьG 18/03/2010 10:24 |
vp1946vp, Схема похожа, но не та, у меня все три ноги полевика закорочены, а на этой схеме нет. И что это за полевик не могу понять. Искал в гуглях, нет таких с таким обозначением, кто знает, что это? |
| Dark Angel 18/03/2010 10:50 |
ИгорьG, если тебя интересуют полевики в инверторе, то стоит типа такого транзистора http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7455.pdf |
| TE 18/03/2010 10:58 |
Достаточно знания только типа канала транзистора, а это просто определить, прозвонив три соединенные ноги 1, 2, 3 (исток) с четырьмя соединеными 5, 6, 7, 8 (сток). Это будет и проверкой на пробой. У исправного транзистора эти выводы будут звониться как диод. Далее прозвонить и сравнить вторичные обмотки трансформаторов. Если все нормально, то подключить внешние лампы или выявлять по холодным концам осцилографом. Проверять лучше на диодных сборках, по дорожкам можно проследить от разъемов ламп. |
| ИгорьG 18/03/2010 20:13 |
TE, Транзисторы прозвонил как написали, получается рабочие. А вот трансформаторы звонятся по разному с разницей около 40 Ом. Я так понимаю это критично. Тем более на плате кроме микры и 4 транзисторов нет, чему еще ломаться-то? С трансформаторами можно что-то поделать? Так как на замену трансформаторов нет.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 21:19 кстати, лампы подключал другие, ничего не меняется. |
| Strike 18/03/2010 21:06 |
Критичная разница.. Пропаяй на всякий керамику на выходе трансов, она греется в работе, могла отвалиться, и сами трансы. Подкинуть проверенный БП, ( подозрительно - нет больших литов на инверторе). И
Сравнить, поменять трансы местами и еще раз сравнить, сделать выводы. |
| ИгорьG 18/03/2010 23:25 |
отпаял выходные обмотки, так и есть, транс звонится с разницей 43 Ом. А если ему резистор на 41 Ом впаять? И вообще, бывали случаи, когда в такой ситуации от того, что трансы местами перепаивали, заработает монитор? Я думаю. если такая разница в обмотках, то какая разница как они стоят? Или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 00:26 А керамику я пропаивал уже и трансы тоже, не помогло |
| Strike 19/03/2010 05:30 |
Перепаять советовалось для диагностики с осциллографом. Меняй трансы. |
| ИгорьG 19/03/2010 10:05 |
Strike, Спасибо, а можно поподробнее на будущее, как диагностику эту делать, если импульсы пропадают через секунду, в чем заключается диагностика?
И еще такой вопрос, как отключить на OZ960 защиту, чтобы проверить сам монитор, хочется убедится, что дело только в подсветке. Зарание спасибо. |
| TE 19/03/2010 11:17 |
Впаять резистор. Весьма интересный способ восстановления трансформаторов.
ИгорьG, почитай хоть эту статью и попробуй подумать для чего нужно перепаять трансформатор. 1. Смотришь амплитуду импульсов на холодных концах в обеих какналах и сравниваешь. 2. Чтобы не забыть, записываешь в каком меньше и на сколько. 3. Меняешь местами трансформаторы 4. Выполнить пункт 1. 5. Выполнить пункт 2. Если в канале А (условно назовем, второй будет Б) до перепайки трансформаторов амплитуда будет выше чем в Б, а после перепайки наооборот, то можно сделать однозначный вывод - в канале Б неисправен трансформатор. За 1 секунду вполне можно увидеть амплитуду импульсов. |
| ИгорьG 19/03/2010 16:07 |
TE, Спасибо, попробую так сделать. Только транса такого я не найду, только если инвертор покупать. А как у него отключить защиту? Чтобы убедиться, что дело только в инверторе? |
| ИгорьG 20/03/2010 00:37 |
никто не знает? Посмотрел я в интернете, нет таких инверторов а трансформаторов и подавно. У меня есть один инвертор не нужный, я мог бы его приспособить, но проблема в том, что ему нужно 12 вольт, а тут 19 вольт. Как-то можно это осуществить? |
| Dark Angel 20/03/2010 01:36 |
ИгорьG, трансы вообще продают. С разборок. Да и не только трансы. Объяву кинь в раздел ТОРГОВЫЙ |
| TE 20/03/2010 09:16 |
ИгорьG, трудно посмотреть сигнал включения инвертора или присмотреться к наличию изображения и поведению светодиодного индикатора? |
| ИгорьG 20/03/2010 10:58 |
TE, наличие сигнала включения инвертора есть, наличие изображения не вижу, смотрел с лампой. Поведение светодиодного индикатора вроде в норме, сначала загорается зеленым, потом через какое то время становится желтым. Просто когда лампы вспыхивают, экран становится серым, поэтому хотелось бы убедится что все в норме, убрав защиту |
| TE 20/03/2010 12:32 |
Какое может быть изображение и сигнал включения инвертора если загорается желтый светодиод? |
| ИгорьG 20/03/2010 14:32 |
TE, я имел ввиду без компьютера загорается зеленым, с минуту примерно горит зеленым, потом желтым.
Так как все же насчет защиты? Чтобы проверить? |
| Dark Angel 21/03/2010 00:40 |
http://monitor.net.ru/forum/monitors-acer-al1715s-oz960g-info-181007.html
ИгорьG, твой инвертор. Почти один в один http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-ve702m-model-vs10535-info-313533.html Если совсем ничего не поможет, дам ссылку про отключение защиты инвертора. Учти, что это только для выявления дефекта. Либо потом удаляешь один канал и сажаешь по поллампы на рабочий. |
| ИгорьG 21/03/2010 11:46 |
Dark Angel, Спасибо большое! Трансы еще не менял местами, на днях поменяю, проверю как будет себя вести. Потом отпишусь. А кондеры высоковольтные я мерял ESR метром, показывает все одинаково. |
| ИгорьG 22/03/2010 13:42 |
Dark Angel, менял местами трансы, ситуация изменилась, в том канале где были большие импульсы по амплитуде стали маленькие и наоборот. Так что однозначно транс. Но там где я живу, его не достать. Поэтому буду благодарен за ссылку где сказано как убрать защиту, и в таком случае попробую подсоеденить не все лампы на один канал. |
| Dark Angel 22/03/2010 14:19 |
ИгорьG, вот те ссылка http://monitor.net.ru/forum/topic239071-32.html, изучай. Только правильно дефектуй трансы. Найди какой точно дохлый, а то инвертор уложишь. Лампы подключаешь так: одна верхняя, одна нижняя. Два других конца просто болтаются в воздухе |
| ИгорьG 22/03/2010 18:47 |
Dark Angel, пишет нерабочая ссылка Почему? |
| Dark Angel 22/03/2010 19:09 |
ИгорьG, глюк из-за запятой
http://monitor.net.ru/forum/topic239071-32.html |
| ИгорьG 23/03/2010 00:33 |
Dark Angel, спасибо огромное! Буду разбираться
напишу как разбирусь |
| ИгорьG 24/03/2010 11:00 |
вроде разобрался, оказывается не так все просто с этой микросхемой. Ладно, попробую так сделать как написано. Вопрос у меня по трансу. А если его оставить? Что может быть? разница в сопротивлении 30 Ом. Амплитуда на холодном конце в 2 раза меньше чем у рабочего. А если убирать, как определить какие провода от нижней и верхней ламп? Методом тыка? |
| Dark Angel 26/03/2010 00:15 |
ИгорьG, с лампами уж поверь не ошибешься. Они парами идут. Транс убирается чтобы отключить канал. Можешь конечно ключ убрать. Это всего лишь омическая разница. Померь индуктивность. |
| ИгорьG 26/03/2010 10:49 |
Dark Angel, Тоесть как парами? А как узнать какая пара нужная? Или имеется ввиду на каждый транс пара верхняя и нижняя а на другой транс боковые? О какой индуктивности идет речь? И чем ее мерять? |
| Dark Angel 26/03/2010 19:14 |
ИгорьG, индуктивности обмоток трансов. Измерителем индуктивности Не имеет значение как подключать лампы |
| ИгорьG 27/03/2010 00:36 |
Dark Angel, спасибо, нет у меня измерителя такого. Хорошо, буду убирать транс. Отпишусь. |
| ИгорьG 29/03/2010 12:06 |
Пробовал отключить защиту, не получилось. Зато увидел, что на 7 ноге нету 2,5 в, насколько я понял из Datasheet 7 нога это выход, и 2,5 в там должны быть. Похоже микросхема неисправна, поправьте меня если не прав? |
| Dark Angel 29/03/2010 20:28 |
ИгорьG, если есть возможность, ставь другую микру |
| ИгорьG 29/03/2010 21:54 |
Dark Angel, Возможности пока нет такой. Попробую второй вариант отключения защиты, в первом как раз задействовался 7я нога микры. если не поможет, буду микру заказывать. |
| ИгорьG 31/03/2010 18:33 |
Подскажите кто знает, что такое обратносмещенный, запертый диод, в статье написано надо его ставить. Какой марки они например бывают?
Зарание спасибо ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 19:44 Сейчас нашел, можно например Д226, но таких у меня нет, какие можно импортные ставить? |
| ИгорьG 04/04/2010 17:16 |
Dark Angel, нет у меня пока такой микросхемы. А сам ты не отключал защиту этой микросхемы?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 18:21 TE, Подскажите из личного опыта, как проверить работоспособность микросхемы OZ960? И как отключить ее блокировку? Читал сообщения из ссылки которую дал Dark Angel, , но не получается ничего. |
| Dark Angel 04/04/2010 17:31 |
ИгорьG, именно этой не довелось. В моем опыте умерла только один раз. В самсунгере. Там весь вылетела шим и ключи инвертора |
| ИгорьG 04/04/2010 21:30 |
Дело не в инверторе. Не знаю, как я смотрел, но сейчас еще раз измерил на 3 ноге напряжение, оно появляется и исчезает. Подал на 3 ногу 2 вольта, подсветка заработала. Значит правильно я стал искать неисправность в первой плате. Там стоят 2 полевые сборки, 9435А, на истоке одной импульсы амплитудой 5 вольт, на другой 9 вольт появляется и тут же падает до 0,3 вольта. Этот исток идет через резистор на микруху с надписью FP5451, но такой микросхемы я не нашел в интернете. Отпаял резистор, через который исток соединен с этой микросхемой, напряжение 12 вольт и плавно опускается до тех же 0,3 вольта но медленно. Возможно дело в этой микросхеме. Но как определить ее марку? Чтобы хоть посмотреть что там должно быть на этой ноге?
Зарание признателен. ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 22:35 И хотя я менял местами трансформаторы, и осциллографом показало, что на одном из них амплитуда импульсов занижена, смена местами это подтвердила, значит микросхема не уходит в защиту, раз я подал на 3 ногу 2 вольта и подсветка не отключается. |
| ИгорьG 05/04/2010 21:16 |
С микросхемой определился это аналог TL1451, заменил я ее, безрезультатно, заменил ключ, так и осталось по прежнему. Может у кого есть идеи? Я вот думаю, разх транс дохлый в инверторе, может все же из за него все отключается? |
| limon-1661i1 09/02/2011 21:13 |
чем все закончилось? мне такой же принесли |
| Marko2007 18/02/2011 00:24 |
Может так и оставить,работает. |
| Lenchik 18/02/2011 10:25 |
Ну если уж химичить то туда надо с зеленого светодиода через делитель напряжение подать. Чтоб в дежурном режиме подсветка выключалась. Все же на какую то хитрую защиту похоже. Транс бы поменять на заведомо исправный. |
| Marko2007 20/02/2011 21:37 |
химичить не получится,
рано или поздно выйдет из строя. |
