Acer AL1714sm пропадает подсветка,
ИгорьG
17/03/2010 18:08
всем привет!
Через секунду пропадает подсветка. светодиод остается гореть зеленым. Шасси А170Е2-Н
Помогите разобраться с расположением инвертора.
Схемы нет, смотрел 1713, 1715 не похожи.
На одной из плат стоит OG960G это я понимаю и есть инвертор. Но странно то, что на другой плате стоят 9435А, 2 штуки, какую роль выполняют они? На истоке одной из них импульсы размахом 5 вольт, на другой нету, 0,3 вольта.
Пробовал отключать после них цепь, импульсы пропадают. И 0,3 вольта тоже, 0в. Красным я отметил 9435 которая ничего не выдает. Эти 9435 через резистор соединияется с микросхемой FP5451, только я ее не нашел в гуглях. что это за микросхема?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 19:52
Если 2я плата это инвертор, то на верхнем на фото транзисторе на истоке тоже ничего нет, на других трех транзисторах на истоках 19 вольт.
vp1946vp
17/03/2010 19:24
Инверторы практически одинаковы
Dark Angel
17/03/2010 19:33
ИгорьG, другие лампы подкидывал? какие мосфеты стоят около трансов? (8ми ножки)
ИгорьG
17/03/2010 19:56
vp1946vp, спасибо, похоже вроде, поточнее завтра посмотрю.
Dark Angel, Лампы не подкидывал, попробую. Мосфеты обозночение 5234 и 5134. Но завтра.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 20:56
А что это за микруха, не знаете?
Dark Angel
17/03/2010 21:12
ИгорьG, тебе не нужна эта микра
TE
17/03/2010 21:24
На второй плате эти транзисторы совместно с дросселями, на которых написано 330 и 100, являются импульсными преобразователями напряжения.
ИгорьG
17/03/2010 23:46
TE, спасибо за помощь, значит не надо пока ее трогать. Сначала с инвертором нужно разобраться.
Просто странно, напряжение на одном из стабилизаторов которые на 1,7 в, падает до 0, как входное так и выходное, поэтому и начал с этой платой.
ИгорьG
18/03/2010 10:24
vp1946vp, Схема похожа, но не та, у меня все три ноги полевика закорочены, а на этой схеме нет. И что это за полевик не могу понять. Искал в гуглях, нет таких с таким обозначением, кто знает, что это?
Dark Angel
18/03/2010 10:50
ИгорьG, если тебя интересуют полевики в инверторе, то стоит типа такого транзистора http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7455.pdf
TE
18/03/2010 10:58
Достаточно знания только типа канала транзистора, а это просто определить, прозвонив три соединенные ноги 1, 2, 3 (исток) с четырьмя соединеными 5, 6, 7, 8 (сток). Это будет и проверкой на пробой. У исправного транзистора эти выводы будут звониться как диод. Далее прозвонить и сравнить вторичные обмотки трансформаторов. Если все нормально, то подключить внешние лампы или выявлять по холодным концам осцилографом. Проверять лучше на диодных сборках, по дорожкам можно проследить от разъемов ламп.
ИгорьG
18/03/2010 20:13
TE, Транзисторы прозвонил как написали, получается рабочие. А вот трансформаторы звонятся по разному с разницей около 40 Ом. Я так понимаю это критично. Тем более на плате кроме микры и 4 транзисторов нет, чему еще ломаться-то? С трансформаторами можно что-то поделать? Так как на замену трансформаторов нет.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 21:19
кстати, лампы подключал другие, ничего не меняется.
Strike
18/03/2010 21:06
Критичная разница..
Пропаяй на всякий керамику на выходе трансов, она греется в работе, могла отвалиться, и сами трансы.
Подкинуть проверенный БП, ( подозрительно - нет больших литов на инверторе).
И
Сравнить, поменять трансы местами и еще раз сравнить, сделать выводы.
ИгорьG
18/03/2010 23:25
отпаял выходные обмотки, так и есть, транс звонится с разницей 43 Ом. А если ему резистор на 41 Ом впаять? И вообще, бывали случаи, когда в такой ситуации от того, что трансы местами перепаивали, заработает монитор? Я думаю. если такая разница в обмотках, то какая разница как они стоят? Или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 00:26
А керамику я пропаивал уже и трансы тоже, не помогло
Strike
19/03/2010 05:30
Перепаять советовалось для диагностики с осциллографом.
Меняй трансы.
ИгорьG
19/03/2010 10:05
Strike, Спасибо, а можно поподробнее на будущее, как диагностику эту делать, если импульсы пропадают через секунду, в чем заключается диагностика?
И еще такой вопрос, как отключить на OZ960 защиту, чтобы проверить сам монитор, хочется убедится, что дело только в подсветке.
Зарание спасибо.
TE
19/03/2010 11:17
Впаять резистор. Весьма интересный способ восстановления трансформаторов.
ИгорьG, почитай хоть эту статью и попробуй подумать для чего нужно перепаять трансформатор.
1. Смотришь амплитуду импульсов на холодных концах в обеих какналах и сравниваешь.
2. Чтобы не забыть, записываешь в каком меньше и на сколько.
3. Меняешь местами трансформаторы
4. Выполнить пункт 1.
5. Выполнить пункт 2.
Если в канале А (условно назовем, второй будет Б) до перепайки трансформаторов амплитуда будет выше чем в Б, а после перепайки наооборот, то можно сделать однозначный вывод - в канале Б неисправен трансформатор.
За 1 секунду вполне можно увидеть амплитуду импульсов.
ИгорьG
19/03/2010 16:07
TE, Спасибо, попробую так сделать. Только транса такого я не найду, только если инвертор покупать. А как у него отключить защиту? Чтобы убедиться, что дело только в инверторе?
ИгорьG
20/03/2010 00:37
никто не знает? Посмотрел я в интернете, нет таких инверторов а трансформаторов и подавно. У меня есть один инвертор не нужный, я мог бы его приспособить, но проблема в том, что ему нужно 12 вольт, а тут 19 вольт. Как-то можно это осуществить?
Dark Angel
20/03/2010 01:36
ИгорьG, трансы вообще продают. С разборок. Да и не только трансы. Объяву кинь в раздел ТОРГОВЫЙ
TE
20/03/2010 09:16
ИгорьG, трудно посмотреть сигнал включения инвертора или присмотреться к наличию изображения и поведению светодиодного индикатора?
ИгорьG
20/03/2010 10:58
TE, наличие сигнала включения инвертора есть, наличие изображения не вижу, смотрел с лампой. Поведение светодиодного индикатора вроде в норме, сначала загорается зеленым, потом через какое то время становится желтым. Просто когда лампы вспыхивают, экран становится серым, поэтому хотелось бы убедится что все в норме, убрав защиту
TE
20/03/2010 12:32
Какое может быть изображение и сигнал включения инвертора если загорается желтый светодиод?
ИгорьG
20/03/2010 14:32
TE, я имел ввиду без компьютера загорается зеленым, с минуту примерно горит зеленым, потом желтым.
Так как все же насчет защиты? Чтобы проверить?
Dark Angel
21/03/2010 00:40
http://monitor.net.ru/forum/monitors-acer-al1715s-oz960g-info-181007.html
ИгорьG, твой инвертор. Почти один в один http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-ve702m-model-vs10535-info-313533.html
Если совсем ничего не поможет, дам ссылку про отключение защиты инвертора. Учти, что это только для выявления дефекта. Либо потом удаляешь один канал и сажаешь по поллампы на рабочий.
ИгорьG
21/03/2010 11:46
Dark Angel, Спасибо большое! Трансы еще не менял местами, на днях поменяю, проверю как будет себя вести. Потом отпишусь. А кондеры высоковольтные я мерял ESR метром, показывает все одинаково.
ИгорьG
22/03/2010 13:42
Dark Angel, менял местами трансы, ситуация изменилась, в том канале где были большие импульсы по амплитуде стали маленькие и наоборот. Так что однозначно транс. Но там где я живу, его не достать. Поэтому буду благодарен за ссылку где сказано как убрать защиту, и в таком случае попробую подсоеденить не все лампы на один канал.
Dark Angel
22/03/2010 14:19
ИгорьG, вот те ссылка http://monitor.net.ru/forum/topic239071-32.html, изучай. Только правильно дефектуй трансы. Найди какой точно дохлый, а то инвертор уложишь. Лампы подключаешь так: одна верхняя, одна нижняя. Два других конца просто болтаются в воздухе
ИгорьG
22/03/2010 18:47
Dark Angel, пишет нерабочая ссылка недовольство, огорчение Почему?
Dark Angel
22/03/2010 19:09
ИгорьG, глюк из-за запятой улыбка
ИгорьG
23/03/2010 00:33
Dark Angel, спасибо огромное! Буду разбираться улыбка
напишу как разбирусь
ИгорьG
24/03/2010 11:00
вроде разобрался, оказывается не так все просто с этой микросхемой. Ладно, попробую так сделать как написано. Вопрос у меня по трансу. А если его оставить? Что может быть? разница в сопротивлении 30 Ом. Амплитуда на холодном конце в 2 раза меньше чем у рабочего. А если убирать, как определить какие провода от нижней и верхней ламп? Методом тыка?
Dark Angel
26/03/2010 00:15
ИгорьG, с лампами уж поверь не ошибешься. Они парами идут. Транс убирается чтобы отключить канал. Можешь конечно ключ убрать. Это всего лишь омическая разница. Померь индуктивность.
ИгорьG
26/03/2010 10:49
Dark Angel, Тоесть как парами? А как узнать какая пара нужная? Или имеется ввиду на каждый транс пара верхняя и нижняя а на другой транс боковые? О какой индуктивности идет речь? И чем ее мерять?
Dark Angel
26/03/2010 19:14
ИгорьG, индуктивности обмоток трансов. Измерителем индуктивности улыбка Не имеет значение как подключать лампы
ИгорьG
27/03/2010 00:36
Dark Angel, спасибо, нет у меня измерителя такого. Хорошо, буду убирать транс. Отпишусь.
ИгорьG
29/03/2010 12:06
Пробовал отключить защиту, не получилось. Зато увидел, что на 7 ноге нету 2,5 в, насколько я понял из Datasheet 7 нога это выход, и 2,5 в там должны быть. Похоже микросхема неисправна, поправьте меня если не прав?
Dark Angel
29/03/2010 20:28
ИгорьG, если есть возможность, ставь другую микру
ИгорьG
29/03/2010 21:54
Dark Angel, Возможности пока нет такой. Попробую второй вариант отключения защиты, в первом как раз задействовался 7я нога микры. если не поможет, буду микру заказывать.
ИгорьG
31/03/2010 18:33
Подскажите кто знает, что такое обратносмещенный, запертый диод, в статье написано надо его ставить. Какой марки они например бывают?
Зарание спасибо
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 19:44
Сейчас нашел, можно например Д226, но таких у меня нет, какие можно импортные ставить?
ИгорьG
04/04/2010 17:16
Dark Angel, нет у меня пока такой микросхемы. А сам ты не отключал защиту этой микросхемы?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 18:21
TE, Подскажите из личного опыта, как проверить работоспособность микросхемы OZ960? И как отключить ее блокировку? Читал сообщения из ссылки которую дал Dark Angel, , но не получается ничего.
Dark Angel
04/04/2010 17:31
ИгорьG, именно этой не довелось. В моем опыте умерла только один раз. В самсунгере. Там весь вылетела шим и ключи инвертора
ИгорьG
04/04/2010 21:30
Дело не в инверторе. Не знаю, как я смотрел, но сейчас еще раз измерил на 3 ноге напряжение, оно появляется и исчезает. Подал на 3 ногу 2 вольта, подсветка заработала. Значит правильно я стал искать неисправность в первой плате. Там стоят 2 полевые сборки, 9435А, на истоке одной импульсы амплитудой 5 вольт, на другой 9 вольт появляется и тут же падает до 0,3 вольта. Этот исток идет через резистор на микруху с надписью FP5451, но такой микросхемы я не нашел в интернете. Отпаял резистор, через который исток соединен с этой микросхемой, напряжение 12 вольт и плавно опускается до тех же 0,3 вольта но медленно. Возможно дело в этой микросхеме. Но как определить ее марку? Чтобы хоть посмотреть что там должно быть на этой ноге?
Зарание признателен.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 22:35
И хотя я менял местами трансформаторы, и осциллографом показало, что на одном из них амплитуда импульсов занижена, смена местами это подтвердила, значит микросхема не уходит в защиту, раз я подал на 3 ногу 2 вольта и подсветка не отключается.
ИгорьG
05/04/2010 21:16
С микросхемой определился это аналог TL1451, заменил я ее, безрезультатно, заменил ключ, так и осталось по прежнему. Может у кого есть идеи? Я вот думаю, разх транс дохлый в инверторе, может все же из за него все отключается?
limon-1661i1
09/02/2011 21:13
ИгорьG писал:
чем все закончилось?
мне такой же принесли
Marko2007
18/02/2011 00:24
Может так и оставить,работает.
Lenchik
18/02/2011 10:25
Marko2007 писал:
Ну если уж химичить то туда надо с зеленого светодиода через делитель напряжение подать. Чтоб в дежурном режиме подсветка выключалась.
Все же на какую то хитрую защиту похоже. Транс бы поменять на заведомо исправный.
Marko2007
20/02/2011 21:37
химичить не получится,
рано или поздно выйдет из строя.
