Не включается RoverScan Optima 170 (EP578) | |
| simac2 18/03/2010 19:51 |
Добрый день!
Не включается RoverScan Optima 170 (EP578) БП EP/YP677 VP-784 RE V: 1 В инверторе шим (OZ9936GN) БП выдает 5.0вольт и 3.3вольта на мат. плату. На инвертор 21.5 вольта. На мат. плате NT68623MEFG-64 Осцилографа к сожалению нет, схемы тоже. Какие напряжения должны быть на выходе БП? Сразу после включения в сеть моргает светодиод |
| Strike 18/03/2010 20:54 |
Питание скорее всего норма, вздутых литов нет?
Заменить литы по вторичке. Проверить питание на МБ. |
| TE 18/03/2010 21:29 |
Если после включения сразу начинает мигать светодиод и монитор не реагирует на кнопку включения, то значит не работает процессор в NT68623MEFG-64.
Без осцилографа даже сброс не проверишь. Может пробник есть? Память какая-нибудь на плате есть? |
| simac2 19/03/2010 09:32 |
Память на плате 24Lc16B1
Светодиод моргает несколько раз затем горит скунды 3-4 потом всё повторяетсяю. На кнопки не реагирует. ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 10:39 Электролиты заменил, вздутых литов небыло, напряжение на плате в норме как мне кажется. |
| ak-57 19/03/2010 09:57 |
Для Roverscan типовое.Поставить чистую 24LC16. |
| simac2 19/03/2010 10:49 |
24Lc16B1 будет через пару дней. |
| simac2 26/03/2010 10:40 |
ak-57 вы оказались правы на 300% таких мониторов мне принесли три штуки. Всем спасибо за участие. |
| simac2 26/03/2010 15:52 |
Мониторы работают вот уже пять часов. Всё ОК. |
| rotfuks 04/07/2010 12:09 |
Всем привет. Добавлю инфы.
Имется клон этого монитора, называется I-INC CY199 MAIN BOARD TJ777 VL-775 pover BOARD EP/YP677 VP-784 симптомы сдыхания анологичные, перемаргивает светодиодом с синего на оранжевый, лампы не зажигает. Лечится заменой конденсаторов во вторичке и заменой 24LC16. |
| DAFFY 07/12/2010 11:57 |
Добрый день!Помогите с проблемой:на экране монитора Roverscan Optima 170 самопроизвольно выскочила таблица настроек OSD и не хочет уходить,на нажатия кнопок на пульте монитора не реагирует и к тому же теперь монитор не выключается кнопкой на мониторе,индикатор светится зелёным светом. |
| Arturs 17/05/2013 22:35 |
Доброе время суток,
Тема старая но у меня такая же проблема и вопрос в том необходимо именно менять EEPROM или достаточно ее стереть? |
| TE 18/05/2013 08:19 |
Arturs, написано же - ставить новую. |
| Arturs 30/05/2013 19:51 |
На место 24LC16 ставить 24C16 можно? |
| Lenchik 30/05/2013 20:20 |
Arturs, питание разное. LC 3.3 вольта а C 5 вольт. При необходимости наоборот можно. Трехвольтная по даташиту выдерживает до 6 вольт. Но нежелательно. Не сгорит, но может нестабильно заработать. |
| Arturs 21/06/2013 11:58 |
После установки новой 24LC16 лампочка включения больше не моргает и монитор не включается. Все питание как у топик стартера. Литы во вторичке поменяны. В чем может быть проблема? Может необходимо прошивать? |
