Монитор MAG lp717c напрочь отрезана фишка на кабеле SVGA | |||
| maserati 20/03/2010 12:41 |
Притащили мне тут монитор MAG LP717C с напрочь отрезанной фишкой на кабеле SVGA.
Кабель имеет следующую цветовую маркировку Красный (толстый) с экраном Серый (толстый) с экраном Голубой (толстый) с экраном Ну тут скорей всего - это RED, REDGND, BLUE и BLUEGND, а вот серый (GRAY) мне кажеться - это тот же зеленый(GREEN) Идем дальше: оранжевый (тонкий) белый (тонкий) черный (тонкий) коричневый (тонкий) фиолетовый (тонкий) желтый (тонкий) серый (тонкий) Черный провод я так понимаю это GND, а вот с остальными у меня запара! Все облез ни чего не нашел подходящего. Пробовал методом научного тыка ни чего не получилось! Если кто может помочь или подсказать заранее буду благодарен! P.S. шасси 700p |
| Alexasha 20/03/2010 12:45 |
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml |
| maserati 20/03/2010 13:01 |
Да я смотрел уже распиновку SVGA! А вот на кабеле какой провод за что отвечает не могу ни где найти! |
| Alexasha 20/03/2010 13:46 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic127009.html в теме похожая схема. |
| maserati 20/03/2010 14:03 |
НЕ неподходит маркировка проводки разная! Но все равно спасибо! Щас попробую еще голову поломать! |
| Dark Angel 21/03/2010 00:19 |
maserati, выложи фото платы. MAG поставлял матери с двумя вариантами разъемов. Короткий и чуть удлиненный |
| maserati 21/03/2010 09:44 |
Понял, ща начну разбирать!!!! |
| TE 21/03/2010 10:05 |
maserati, может стоит вскрыть монитор? Гарантирую, дело пойдет быстрее, иначе придется проделать, пожалуй, миллион комбинаций.
Открывай, сообщи состав платы, как того требуют правила. |
| maserati 21/03/2010 10:35 |
Да я тож так подумал что лучше разобрать! Все разобрал я! Вот фото платы! Я вообще то думал что над колодкой svga на самой плате монитора должна быть маркировка какой провод за че отвечает! А оказалось НЕТ там такого!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 11:50 все я кажеться понял Щас буду проверять свою теорию!!!! Alexasha да схема действительно похожа!!!! ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 12:19 Платы одинаковые! А вот распиновка колодки на плате не совпадает! может кто поймет в чем тут суть! ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 12:23 Все все все подходит это опять моя невнимательность!!!!!! |
| maserati 21/03/2010 11:59 |
Урааааа все работает!!!!! Я его всетаки сделал!!! Спасибо ВСЕМ за участие!!!! И за ПОМОЩЬ!!!! Отдельное Спасибо Alexasha и TE!!! Тему можно закрывать!!!! Еще раз всем спасибо!!!! ![]() |
| Alexasha 21/03/2010 18:38 |
maserati, за схему
Dark Angel-у
P.S. шасси 700p допиши в первый пост. |
| KAleks 22/03/2010 09:35 |
Поздравляю Вас за соучаствие в воровстве.
На вопрос "а почему"? Монитор принесли без отрезаного разъёма. Поможем ворам. |
| Dark Angel 22/03/2010 09:59 |
KAleks, т.е. по-вашему, если отрезан кабель так сразу украли? Проще тогда открутить фишки, чем кабель резать. Я ремонтировал человеку кабель, тоже резал его. и что, теперь монитор считать ворованным? |
| KAleks 22/03/2010 10:12 |
Для Dark Angel Я ремонтировал человеку кабель, тоже резал его. и что, теперь монитор считать ворованным?
УТОЧНЯЮ Монитор принесли без отрезаного разъёма. |
| Dark Angel 22/03/2010 10:30 |
KAleks, думаю не стоит препираться ворованный он или нет. Только домыслы. Думаю модераторы поддержат, что тему можно закрыть |
| Alexasha 22/03/2010 11:55 |
KAleks, сначала подумать надо, потом писать. С Европы к примеру, везут неисправное с отрезаными кабелями. Со стиралок срезают кабеля и ломают замок согласно инструкции. Раньше это было как правило, сейчас уже реже. |
| maserati 22/03/2010 15:35 |
Варованный или нет ни как ты не узнаешь! Главное это сделать чтоб работало! А если варованный то это уже их проблемы! ![]() |
| Alexasha 22/03/2010 15:39 |
Я так понял лейтмотив такой: чтобы украсть монитор необходимо отрезать разъём, иначе - никак. ![]() |
| KAleks 22/03/2010 15:49 |
Варованный или нет ни как ты не узнаешь! Главное что не у меня.
Неодин клиент не предоставил отрезаный разъём или документ подтверждающий приобретение монитора. Когда задаёшь такой вопрос, клиент очень тихо уходит. А если варованный то это уже их проблемы! По-этому и призиденту неможем сделать авто. На Мерсе передвигается. Обсуждение в пособничесте воровству закончили. |
| Strike 22/03/2010 16:00 |
Мне часто приносят отрезанные или с попытками восстановления.
И без фишек тоже, потерянные - выкинутые - , думают все быстро можно найти. Говорю цену за новый кабель - ужасаются, иногда находят фишку. Работа мастера- отремонтировать, согласнол закона - оформить работу, получить заработанное. Остальное его не касается. При судебных разбирательствах - он должен документально подтвердить этот ремонт или опровергнуть, все! |
| maserati 23/03/2010 08:02 |
Согласен со Strike!!! ![]() |
| TE 23/03/2010 09:08 |
Принести на ремонт могут ворованный но разъёмом. Как быть в этом случае, требовать клятвенного заверения?
Спорить можно очень долго и всёравно каждый останется при своём мнении, поэтому дискуссию закрываю. |
