Монитор MAG lp717c напрочь отрезана фишка на кабеле SVGA
maserati
20/03/2010 12:41
Притащили мне тут монитор MAG LP717C с напрочь отрезанной фишкой на кабеле SVGA.
Кабель имеет следующую цветовую маркировку
Красный (толстый) с экраном
Серый (толстый) с экраном
Голубой (толстый) с экраном
Ну тут скорей всего - это RED, REDGND, BLUE и BLUEGND, а вот серый (GRAY) мне кажеться - это тот же зеленый(GREEN)
Идем дальше:
оранжевый (тонкий)
белый (тонкий)
черный (тонкий)
коричневый (тонкий)
фиолетовый (тонкий)
желтый (тонкий)
серый (тонкий)
Черный провод я так понимаю это GND, а вот с остальными у меня запара! Все облез ни чего не нашел подходящего.
Пробовал методом научного тыка ни чего не получилось!
Если кто может помочь или подсказать заранее буду благодарен!
P.S. шасси 700p
Alexasha
20/03/2010 12:45
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
maserati
20/03/2010 13:01
Да я смотрел уже распиновку SVGA! А вот на кабеле какой провод за что отвечает не могу ни где найти!
Alexasha
20/03/2010 13:46
http://monitor.espec.ws/section33/topic127009.html в теме похожая схема.
maserati
20/03/2010 14:03
НЕ неподходит маркировка проводки разная! Но все равно спасибо! Щас попробую еще голову поломать!
Dark Angel
21/03/2010 00:19
maserati, выложи фото платы. MAG поставлял матери с двумя вариантами разъемов. Короткий и чуть удлиненный
maserati
21/03/2010 09:44
Понял, ща начну разбирать!!!!
TE
21/03/2010 10:05
maserati, может стоит вскрыть монитор? Гарантирую, дело пойдет быстрее, иначе придется проделать, пожалуй, миллион комбинаций.
Открывай, сообщи состав платы, как того требуют правила.
maserati
21/03/2010 10:35
Да я тож так подумал что лучше разобрать! Все разобрал я! Вот фото платы! Я вообще то думал что над колодкой svga на самой плате монитора должна быть маркировка какой провод за че отвечает! А оказалось НЕТ там такого!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 11:50
все я кажеться понял Щас буду проверять свою теорию!!!! Alexasha да схема действительно похожа!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 12:19
Платы одинаковые! А вот распиновка колодки на плате не совпадает! может кто поймет в чем тут суть!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 12:23
Все все все подходит это опять моя невнимательность!!!!!!
maserati
21/03/2010 11:59
Урааааа все работает!!!!! Я его всетаки сделал!!! Спасибо ВСЕМ за участие!!!! И за ПОМОЩЬ!!!! Отдельное Спасибо Alexasha и TE!!! Тему можно закрывать!!!! Еще раз всем спасибо!!!! улыбка
Alexasha
21/03/2010 18:38
maserati, за схему
maserati писал:
Отдельное Спасибо
Dark Angel-у подшучивать, дразнить
P.S. шасси 700p допиши в первый пост.
KAleks
22/03/2010 09:35
Поздравляю Вас за соучаствие в воровстве.
На вопрос "а почему"?
Монитор принесли без отрезаного разъёма.
Поможем ворам.
Dark Angel
22/03/2010 09:59
KAleks, т.е. по-вашему, если отрезан кабель так сразу украли? Проще тогда открутить фишки, чем кабель резать. Я ремонтировал человеку кабель, тоже резал его. и что, теперь монитор считать ворованным?
KAleks
22/03/2010 10:12
Для Dark Angel Я ремонтировал человеку кабель, тоже резал его. и что, теперь монитор считать ворованным?
УТОЧНЯЮ Монитор принесли без отрезаного разъёма.
Dark Angel
22/03/2010 10:30
KAleks, думаю не стоит препираться ворованный он или нет. Только домыслы. Думаю модераторы поддержат, что тему можно закрыть
Alexasha
22/03/2010 11:55
KAleks, сначала подумать надо, потом писать. С Европы к примеру, везут неисправное с отрезаными кабелями. Со стиралок срезают кабеля и ломают замок согласно инструкции. Раньше это было как правило, сейчас уже реже.
maserati
22/03/2010 15:35
Варованный или нет ни как ты не узнаешь! Главное это сделать чтоб работало! А если варованный то это уже их проблемы! улыбка
Alexasha
22/03/2010 15:39
Я так понял лейтмотив такой: чтобы украсть монитор необходимо отрезать разъём, иначе - никак. смех
KAleks
22/03/2010 15:49
Варованный или нет ни как ты не узнаешь! Главное что не у меня.
Неодин клиент не предоставил отрезаный разъём или документ подтверждающий приобретение монитора.
Когда задаёшь такой вопрос, клиент очень тихо уходит.
По-этому и призиденту неможем сделать авто. На Мерсе передвигается.
Обсуждение в пособничесте воровству закончили.
Strike
22/03/2010 16:00
Мне часто приносят отрезанные или с попытками восстановления.
И без фишек тоже, потерянные - выкинутые - , думают все быстро можно найти.
Говорю цену за новый кабель - ужасаются, иногда находят фишку.
Работа мастера- отремонтировать, согласнол закона - оформить работу, получить заработанное.
Остальное его не касается.
При судебных разбирательствах - он должен документально подтвердить этот ремонт или опровергнуть, все!
maserati
23/03/2010 08:02
Согласен со Strike!!! классно!
TE
23/03/2010 09:08
Принести на ремонт могут ворованный но разъёмом. Как быть в этом случае, требовать клятвенного заверения?
Спорить можно очень долго и всёравно каждый останется при своём мнении, поэтому дискуссию закрываю.
