монитор BENQ Model: Q9W5 (FP92W) нет графики | |
| ДИЛЬШОД 24/03/2010 16:58 |
монитор BENQ Model: Q9W5 (FP92W) нет графики, подсветка есть. состав: RTD2533V- процессор
24с02- память 24с02- память 24с04- память m190pw01- панель проблема я думаю в смд элементе под названием АО18 или АС18 и порядковым номером U7 который подаёт питание на t-con. у него три ножки как у обычного транзистора. скачал схему от монитора BENQ FP91 (родную схему нее нашёл) там стоит полевик подназванием ELM13401SA(обычный ключ по пяти вольтам) и порядковым номером Q7. на вид мой транзюк чуть подпалдённый, хочу поменять но боюсь запороть t-con. подскажите что туда поставить или помогите. забыл написать что сейчас этот ключ выдаёт где-то 2,5 вольта. |
| ДИЛЬШОД 24/03/2010 19:16 |
с транзистором решил поставил 9435 но оказалось на t-con замыкание по 5 вольтам, при сняти кондёра которые стоят паралельно, графика появилась ног очень плохого качества, если они решают действительно большую роль, то может кто скажет сколько туда поставить или даст схему панели или t-con. |
| Алексей.Л 25/03/2010 14:39 |
Удаление одного конденсатора не должна была повлиять на качество изображения, если вытыкал шлейф матрицы, то проблема в плохом контакте шлейфа. Сам лечу WD-40 , помогает. |
| Aleks5517 24/09/2013 08:45 |
Такой же монитор ! Та же комплектуха!
в плате бп кто то до меня покапался и выдернул электролиты подскажите какие где стояли c708, c707, c703, c704. c801 Если что то не так написал извините и направьте на путь праведника ! ![]() |
| SASHATOD 24/09/2013 10:00 |
Aleks5517, А шо в чужую тему влез?
Да и визуально пачматреть не судьба? По питанию 15в пихай 1000 на 25в а по 5в 680-1000 на 10-16в ![]() |
| Aleks5517 24/09/2013 10:10 |
не стал мусорить создавать новую тему
так в чем вся проблема кондеров нет вообще их выдернули ![]() |
| SASHATOD 24/09/2013 10:22 |
Aleks5517, А я тебе про шо писал?
Не было так поставь или отдай тому кто знает шо ставить ![]() |
| Aleks5517 24/09/2013 10:30 |
сразу не допер сори
спасибо за ответ ![]() |
| cepko 28/04/2018 15:39 |
Апну тему, так как проблема 1 в 1 и похожа на "типовуху".
Тоже дохлый U7 аж ужареный что аж Drain прикипел. нашел схему - по схеме это APM2301AA (P-канальный 20V/-3A) заменил на AO3413 (по параметрах почти 1 в 1 и давненько ленту купил в ноутах часто меняю P-канальные на него). при включении сильно опять греется транзистор, хотя КЗ нету даже около 3В подымалось. Подал с лабораторника 5В на матрицу, ограничил ток 1-1,5А методом обожженого пальца нащупал горячий SMD- конденсатор. что интересно тестером никакого криминала на нем не видно.. заменил с какойто дохлой панели t-con. проверил еще рас лабораторником. Все заработало. Моник стоит на прогонке. |
