нет изображения BENQ FP937S /Q9T3
toly
26/03/2010 11:02
БП выдает все напряжения (3,3V, 5V, 24V) на плате управления все напряжения в наличии при нажатии на кнопку включения светодиод зажигается, а лампы не зажигаются и если присмотреться информация на матрице не отображается. Обнаружил что с контролера не выходит сигнал "BL_ON" который через ключ подает питание на TL1451. При подаче принудительно питания на микросхему лампы зажигаюся, но на экране информации нет. Может кто сталкивался с подобной неиспраностью?
Плата инветрора - 48.L0G02.A20
Плата управления - 55L0G01021 B8B510 53ARQX
TE
26/03/2010 11:49
toly, давай будем придерживаться правил, указать состав платы, напряжения перечислять и в заголовке написать вместо неисправность монитора - нет изображения.
