[РЕШЕНО] Samsung 731 BF замена инвертора донором | |||||||
DenCent 29/03/2010 21:26 |
TE 29/03/2010 21:40 |
DenCent, типа кто-кого, или я непонятно написал в предыдущей теме? Ты что такой упертый? |
DenCent 29/03/2010 21:54 |
я постараюсь все объединить в конкретику. Уважаемый ТЕ, вы не будете против еще одной моей попытки поднять пост на эту тему? |
TE 29/03/2010 22:09 |
В предыдущей теме я конкретно написал - читай правила. Ты не желаешь читать, могу продублировать. Необходимо знать код модели монитора, т.к. в одном и том же мониторе могут применяться разные платы.
Необходимо знать какой инвертор применяется в данном мониторе, т.к. (аналогично с платами) в одном и том же мониторе могут быть разные инверторы. Неужели трудно написать модель монитора, состав интерфейсной платы и состав инвертора - ШИМ и транзисторы как того требуют правила? Какой можно вести разговор, если неизвестно к чему и неизвестно вместо чего прикручивать твой инвертор? Приходится буквально уговаривать каждого, а мне оно надо или тебе? |
DenCent 29/03/2010 22:15 |
ну мы же всю жизнь учимся на своих и чужих ошибках. Я благодарен вам за разъяснение. Постараюсь все сделать в рамках. Просто сам монитор на работе, а я хотел за выходные получить может хоть пару советов..... Но не предупреждений,как вышло ))) уж, на них никак не расчитывал.
С ув. |
DenCent 30/03/2010 10:44 |
ниже на фото приведены модель монитора, фото самого инвертора и его (уже прикрепленного) донора. Модель платы донора просматривавется хорошо. Модель платы инвертора монитора с БП такая же как и syncmaster 940. На фото уже отсутствует трансформатор (оригинальный), а на его месте уже установлен донор.
При подключении столкнулся с проблемами: 1. Не знал какой выбрать A-DIM или B-DIM, поэтому выбрал B-DIM,т.к на нем было небольшое напряжение (порядка 0,9В). Правильно ли так? 2. После нескольких секунд стал уходить в защиту. Отключил защиту (на рисунке оказано сопротивление припаяное от плюса на ножку микросхемы), сопротивление порядка 1,5МОм. 3. После отключения защиты работа ламп восстановилась, однако начали и сами лампы и трансформаторы греться не на шутку. Может тип инвертора не подходит для моих ламп? Хотя в этом сомневаюсь. Есть предположение что у меня завышено питание донора. От БП идет 14,6 В, а TL494 вроде как на 12В расчитана. В этом ли вся проблема? |
TE 30/03/2010 12:06 |
Попробуй проверить изменение напряжений A-DIM и B-DIM при регулировке яркости от 0 до100. |
DenCent 30/03/2010 13:03 |
а как быть с предположением о 12В? если так, то как лучше реализовать стабилизатор на 12В - на КРЕНке обычной можно? |
KAIGOR 30/03/2010 13:12 |
А микросхему попробуй растворителем потереть может название и проявится |
TE 30/03/2010 13:18 |
А никак, 14,6В вполне приличное напряжение. Проверь то о чем просил и нарисуй схему цепи DIM в новом инверторе. |
DenCent 30/03/2010 13:42 |
Да, я раньше еще пытался. Но там даже следов нет от надписи, может кто до меня ее стер .... вверх ногами не стоит микр-ма, ключик то виден. ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 14:44
не сильно ли много для TL494C, может она от этого и не хочет нормально работать и лампы калит сильно и трансы греются из-за этого? (IMHO) Схему постараюсь нарисовать в ближ. время. |
DenCent 30/03/2010 15:16 |
в общем, набросал схемку в ворде по управлению DIM на инверторе-доноре. Плюс немного от ОС (от ламп). ЗАкономерность проста-пока напряжение ОС на 15 ножке микр-мы 0,6В и менее - ничего не светится. Как только я исскуственно поттягиваю это напряжение до 2В и более донор начинает работать, но при этом (как уже описывал ранее) происходит нагрев и самих ламп и трансформаторов.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 16:20 Попробовал поставить стабилизатор на 12В - это не спасло ситуацию. Донор не запускается, напряжение ОС 0,6В. Правда в момент запуска там появляется 2,5В (что дает моргнуть лампам), а потом - защита.... ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 16:25
кстати, пообещали микроскоп дать на немного. может с ним получится что отыскать. Буду внимателен как на археологических раскопках ![]() |
TE 30/03/2010 15:32 |
Не нужен микроскоп, FAN7314 это.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 13:28 Подключено правильно, теперь остается выянить насколько сильно разогреваются трансформаторы. Желательно узнать частоту или длительность периода сигнала на выходах микросхемы. |
INTREPID 30/03/2010 17:17 |
DenCent, да простит меня коллега TE, стоимость IP BOARD BN44-00121H у SAMSUNGa аж $13. Смысл? Хобби что-ли? |
DenCent 30/03/2010 17:45 |
подскажите где, пожалуйста. Я у кого смог спросить цена на него около 1350 руб без учета стоимости доставки. ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:47 а стоимость трансформатора порядка 450 без доставки. Донор на рынке преобрелся за 300 руб. Вот так и живем ![]() ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:51
ну для того чтобы посмотреть выходы микросхемы я так полагаю что мне придется вернуть тот свой "жучок" из 1,5МОм.? дело в том, что я как попробовал оставить на длительный срок в таком режиме (около 3 часов работал). Трансы нагрелись, что долго палец не удержишь и еще появился неприятный запах со стороны самой матрицы, где подключены провода к лампам, ну и там температура соответственно тоже была не слабенькая.... |
TE 30/03/2010 18:38 |
Хорошо, что напомнил про жучка. По всей вероятности на 15 вывод микросхемы заведена защита от перегрузки.
Причин срабатывания защиты пожалуй две, одна - недостаточная мощность нового инвертора, а вторая его неисправность. Отсюда происходит перегрев. |
DenCent 30/03/2010 20:19 |
А как можно сузить круг причин?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 21:21 может осциллограммы посмотреть? (подскажите где-завтра попробую пробежаться щупом) |
DenCent 03/04/2010 11:40 |
Пробовал эмулировать (два разных варианта) лампы конденсаторами 47пФ и 22рФ (последовательно соединенными 47пФ-других не было в доступности), инвертор показывал работу. Об этом свидетельствовала ОС - 1,6В. В случае если подключал лампы - защита срабатывает и подает 0,6В...все тухнет. Пробовал разные варианты включения этих конденсаторов (47 и 22пФ): параллельно лампам, последовательно с ними...все попытки тщетны.
Неужели нет способа запустить их от этого донора? ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 12:43 пробовал использовать лампы от LG-17'-все та же тишина. |
DenCent 03/04/2010 15:27 |
при выпаивании сопротивления с нулевым значением (000-smd) в цепи защиты, инвертор начинает работать (Если бы была схема этого донора - с радостью бы показал). При этом на самой 15 ножке появляется напряжение в 4,5-4,8В. Понимаю что этот вариант "без защиты" может в один прекрасный момент убить напрочь лампы.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 16:53 выявил также еще один ньюанс: при работе с отключенной защитой очень греется нижняя лампа и как соответственно ВВ трансформатор который их питает. Не является ли это свидельством неисправности ламп? ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 16:55 при смене местами плеч донора - ситуация остается той же. Греется только няжняя часть и соответствующий питающий транс. ((( |
INTREPID 03/04/2010 20:30 |
DenCent, там две лампы в блоке. Как снизу так и сверху .Уточнить можешь, одна или обе греются? |
DenCent 03/04/2010 20:49 |
ну по всем визуальным ощущениям греется только нижняя (самая нижняя, никаких ,боковых прогревов я не обнаружил). |
INTREPID 04/04/2010 11:33 |
DenCent, в нижнем блоке две лампы! Расположены конструктивно-паралельно(по горизонтали) в блоке.Можно подставить одну! внешнюю вместо одной, потом вместо второй из ламп блока.И посмотреть что происходит на предмет нагрева.. |
DenCent 26/04/2010 20:47 |
Дорогие товарищи, всем спасибо за помощь в ведении данной темы, а именно в развитии моих навыков. Как говориться "первый блин комом", да и ничего страшного. Хорошо что мир пока еще не без добрых людей ![]() СПАСИБО!!!! До встречи в новых темах.... ![]() |
