Монитор Samsung 226BW после замены конденсаторов | |
| bvr 30/03/2010 07:38 |
LS22MEHSFV/EDS
проц SE758MRH-LF флешь MX1005MC Кондеры в БП опухшие сменил на выходе 16в. С преобразователя на 1501-05- 5вольт, 3,3;1.8 норма, резет импульс есть, кварц генерит. Светодиод мыргает с интервалом секунды 4, хоть с кабелем хоть без него. Одновременно на клок и дате епромки видно проходит пачка . На флеши также клок есть, и пачка импульсов пробегает. Дальше думаю перешить флешку, помогите прошивкой, или может в другом причина? |
| Metallolom 30/03/2010 08:35 |
а инвертор проверил?? может блок уходит в защиту при попытке включить подсветку ,поэтому и светодиод моргает,у самсунгов часто болеет |
| bvr 30/03/2010 16:23 |
На кз проверил, ключи прозвонил, да и просадки по напряжению нет. |
| TE 30/03/2010 16:32 |
А EEPROMки есть? |
| INTREPID 30/03/2010 16:42 |
bvr, не всё просто, внимание, прошивка привязана к типу LCD панели.У тебя какая панель??? |
| bvr 30/03/2010 17:54 |
INTREPID, Опа а панель не списал, завтра гляну.
TE, нет тоже. А с чистой пойдет? Завтра надо попробовать. Встречал уже 2043 также после электролитов перешивал флеш. епромка не страдала. |
| TE 30/03/2010 18:53 |
bvr, я имел ввиду 24 серии на плате кроме флеши MX25L1005. С чистой флеш работать не будет. |
| bvr 31/03/2010 01:22 |
TE, да я так и понял, там стоит епромка 81 с буквами еще, точно не запомнил надпись. |
| bvr 31/03/2010 08:12 |
Панель M220Z1-L03
Попробовал с чистой епромкой, тоже самое, мыргает и все. Проверил ничего в нее не записалось, вернул. Отпаял флешку 25L1005 считал, прошивка в архиве, без нее тишина. Думаю подбитые данные в ней. |
| INTREPID 31/03/2010 13:42 |
bvr, см. Л.С. |
| bvr 31/03/2010 16:24 |
INTREPID, ![]() |
| Kirla 18/07/2010 22:24 |
У меня похоже та же проблема, но я чайник в прошивках. Поэтому попрошу знатоков:
1) Как узнать тип LCD панели 2) Где взять прошивку 3) С помощью чего всё это можно сделать дома |
| INTREPID 19/07/2010 07:08 |
Kirla, тема то, чужая Кратко.На панели стикер с названием (типом матрицы.).Прошить можно программатором UNIPROG и др. которые работают с SPI шиной . В оригинале у SAMSUNGA используется JIG DDC MANAGER MTI2031, или 2054, 2059.С программой WIN DDC работает через шину I2C, на процессор. Или JIG DB07-6 . |
| beber 08/02/2011 12:55 |
кажется нашол щас буду пробовать
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 14:29 работает ![]() |
| TE 08/02/2011 14:19 |
beber, я добавлю в важную тему Прошивки. |
| beber 08/02/2011 14:32 |
угу ![]() |
| ДенисДенис 21/01/2013 20:34 |
Спасибо огромное за создание темы beber ! Электролиты в БП опухшие сменил на выходе 16v, на кнопку включения вообще не реагировал монитор .Мне прошивка помогла , монитор был 223BW LS22MEHSFV/EDS ,флешь MX1005MC , плата model VE code BN41-00885B , EEPROM-ки не торгал. |
| LNMAX2 14/03/2013 14:32 |
подскажите у меня нет подсветки грешу на сборку транзисторов чем можно заменить оригинал ? |
| Сергей Шмелев 14/03/2013 14:54 |
Ну опять неймется - правила для кого ?
Свою тему оформи Состав аппаратаи результаты измерений |
