Монитор LG Flatron 1718S не включается. | |
| ramzess 01/04/2010 13:22 |
Доброго времени суток. попал мне в ремент моник LG Flatron 1718S с диагнозом не включается. БП рабочий, выходные напряжения в норме, скалер стоит TSUM16AL-LF, питание 1.8в в норме, 3.3в занижено, но стабилизатор 3.3в рабочий (проверено заменой). у меня есть подозрения на скалер. подкинуть скалер нет возможности. что поскажете. заранее спасибо. |
| TE 01/04/2010 15:08 |
Писать надо на сколько занижено. Причин две - неисправность микросхемы или сбой программы, по которой работает микроконтроллер, начни с замены прошивки. |
| ramzess 01/04/2010 15:20 |
насколько занижено не помню, вечером посмотрю. ещё дело в том что прошивал я только память 24С08, с остальными дело не имел. но рано или поздно всё равно приходится иметь дело с остальными микросхемами |
| ramzess 06/04/2010 21:30 |
добрый вечер. замерял я напряжение с выхода стабилизатора - 1.3в, на 2в ниже нормы, что это может быть, скалер или пршивка слетела |
| TE 07/04/2010 08:41 |
Напряжение уменьшено на 60%, а он вопросы задает. |
| ramzess 07/04/2010 15:42 |
значит скалер не рабочий? но дело в том что он даже не греется, холодный, как и остальные детали |
| TE 07/04/2010 17:26 |
Я думал в этой ситуации всё предельно ясно - необходимо найти причину почему мало напряжение 3,3В, но автор продолжает задавать вопросы. Хочешь, чтобы кто-нибудь отгадал, так иди на форум гадалок. |
| Metallolom 07/04/2010 20:47 |
если скалер не греется Это не значит что он не может сажать питание оторви питающую его ногу и проверь питание |
