Как подключается к сети монитор Lenovo?
pirania
01/04/2010 16:17
Здравствуйте. Как подключается к сети монитор Lenovo 8М02524227 4169? На нем нет привычного входа для сетевого шнура, а есть гнездо для штеккера, под которым написано "DC". На самом мониторе указано обычное сетевое 110-240В 0,8А. Кроме этой записи, да вышеприведенного цифрового обозначения, все иероглифы. Ну, вроде, мы отстали от жизни. хммм...
ramzess
01/04/2010 16:33
проще будет разобрать его и посмотреть, есть там сетевой блок питания или нет, если нет - то обычный адаптер подключяется 12в примерно 4-5а
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 15:34
скорей всего через адаптер
pirania
01/04/2010 19:25
Благодарю.
tsivil
02/04/2010 03:25
DC -- не совместимо с параметрами 110-240В 0,8А(мягко говоря) - либо второй вход есть - или это AC (переменка т.е сеть 220-110в) обозначение на бп
pirania
02/04/2010 19:43
Заработал данный экземпляр от 12В аккумулятора, сетевого блока питания в нем нет, но- он все делает сам, включается, быстро настраивается на размер экрана на разных разрешениях разных видеокарт и системных блоков и выключается при выключении компьютера. Ни на какие кнопки ВКЛ и МЕНЮ не реагирует- панелька с кнопками и ее шлейф к основной плате исправны. Абсолютно самостоятельный индивидуй. Это нормально? Сравнить не с чем, у нас все Samsung да LG, у тех хоть в меню можно потыкать.
Strike
02/04/2010 23:04
Может блокированы, подержи "меню"...
pirania
07/04/2010 20:58
Пояснений от клиента, вернее их снабженца, насчет адаптера и диска с драйверами монитора (в интернете есть, но нашел только платные) не удалось. Сдал так, пока молчит.
