Samsung 940 N, цветные полосы | |||
| chekist173 05/04/2010 12:08 |
Привет всем. Монитор Samsung 940 N, Model Code: LS19HAAKSB/EDC, S/N: HA19H9NL615444F. На экране вертикальные цветные полосы, занимающие 1/8 ширины экрана чуть левее середины. После разборки корпуса были проверены шлейфы на "отлипание" от матрицы по всему периметру. При отключении, а затем включении монитора полосы изменяют свой цвет. Все напряжения в норме. |
| Fan_TV 05/04/2010 13:00 |
1. Изображение присутствует, но имеются...
а) ...полосы на матрице : вертикальные/горизонтальные, тонкие) - дефект вызван нарушением контакта шлейфов дешифраторов и кристалла матрицы. Может проявляться непостоянно. Восстановлению не подлежит. б) ...полосы на матрице : вертикальные/горизонтальные, широкие) - дефект вызван нарушением контакта шлейфов дешифраторов с платой контроллера матрицы, либо выходом из строя собственно какой-либо м\с дешифратора, либо непропаями в выходных цепях приемника LVDS. Восстановлению не подлежит, кроме последнего случая. |
| chekist173 05/04/2010 13:14 |
Fan_TV спасибо за ответ. Прошел все контакты шлейфов прижимом - и с матрицей и с платой дешифраторов. Меня разбирает интерес, почему цвет полос меняется? |
| Elnew 07/04/2010 02:46 |
chekist173
Потому что чип дешифратора на этом шлейфе живет своей нездоровой жизнью. |
| chekist173 08/04/2010 12:25 |
Понятно Elnew, придётся покупать новый монитор, менять матрицу со шлейфами - нет резона, аппарату уже 3,5 года - дедушка. |
| rotfuks 11/04/2010 14:31 |
такой "дедушка" проживет еще столько же. Поищи по обьявлению или на свалке моник на 17 дюймов с убитым БП и поменяй дисплеи. Поменять дисплеи минутное дело. |
| Andrew_net 11/04/2010 17:03 |
Монику Этому при жизни пямятник ставить нада!!! А шлейф чаще всего отклеевается на выходе драйвера!!! это можно устранить положив жеский кусочек паралона на шлейф и прижать крышкой, либо купить токо проводящий клей, в моей практике помогало!! |
