Philips 170S6FS/00 не включается
SBStanislav
06/04/2010 14:34
процессоры WT61P4, SAA6734AHL
память 24C16.
поступил после того, как на видеоплате в ПК взорвался кондер на красном цвете. кондер заменили видеоплата заработала, а монитор нет. не горит светодиод. напряжения 12 и 5В в норме. проверил все предохранители - в норме. нет питания на IC 7808 которая, как я понял управляет инверторами. не приходит сигнал от 7301 который должен запустить 7808. на кнопке вкл. питание 3,6В. нашел, что не работает кварц, заменил - результат тот же (проверял осцил-ом). прогревал проц, очищал память - бестолку. питание 1,8 и 3,3В есть и стабильные. схема у меня не та (ищу в форуме по схемам - результата пока нет). что можно еще проверить? какой сигнал должен быть при включении на 21 ноге у 7301?
KAleks
07/04/2010 08:30
У Philips больное место - прошивка.
Заменой чистой 24C16 непроходит.
Программировать далее впаивать.
SBStanislav
07/04/2010 08:31
залил прошивку - также.
Metallolom
07/04/2010 10:03
однажды монитор через д саб пробили статикой помогла замена скалера
dima644
07/04/2010 11:57
SBStanislav,
А матрица у вас не 2-х шлейфовая?
SBStanislav
07/04/2010 12:10
от платы со скалером выходит один широкий шлейф. и сверху есть узкий уходящий по моему вправо (я до матрицы не добирался). попробовал просто прозвонить скалер. между 22 и 23 выводами стоит кондер, а 23 вывод накоротко звонится на землю. разве так должно? мне бы где-нибудь схему с таким скалером или даташит его. ксати скалер вообще не нагревается
TE
15/04/2010 14:57
Сегодня ремонтировал такой монитор, но когда закрыл вспомнил о этой теме. Понравились электролиты с вогнутой крышкой внутрь, на одном даже дырка. На всякий случай считал прошивку.
SBStanislav
15/04/2010 15:47
спасибо! кондер живой. у меня некоторык различия (может не значительные?). на проце маркировка нижняя строка - P201, на памяти тоже последняя строчка - PQ2. а мне бы такую схемку - если можно. я пробовал эту прошивку.
Сергей14031982
19/02/2013 19:30
Всем добрый вечер подскажите пожалуйста где можно посмотреть полное описание как перепрошить монитор philips 190s6fg/00, похоже в мониторе слетела прошивка весь интернет перелопатил нигде толком ничего не указано. Заранее большое спасибо
gavs
19/02/2013 20:47
Инструкция по ремонту Вашего монитора стр.82-83. Только просьба не спрашивать, откуда взять всё остальное оборудование и ПО - оно есть в АСЦ, но за его распространение изготовитель может ощутимо "дать по голове". Монитор - не мобильник и не планшет, и обычно методом замыкания нескольких кнопок с одновременным запуском "хитрой" программы не "раскирпичивается".
А ещё можно из него выпаять микросхемы SEPROM и (или) SPI-FLASH и "прошить" их с помощью универсального программатора, поискав прошивку, например, здесь.
А ещё лучше отнести монитор в сервис и предоставить ремонтировать его специалистам, потратив освободившееся время вместо окончательного доламывания монитора на что-нибудь, что Вы умеете делать хорошо.
SASHATOD
19/02/2013 20:55
Бля очередная швея мотористка недовольство, огорчение
gavs
19/02/2013 21:06
SASHATOD, Относитесь к ним с юмором. Человек очень хочет что-нибудь сломать, если Вы будете ему мешать он очень сильно обидится.
Вспомним старый aнекдот:
Звонок в магазин по продаже и обслуживанию компьютеров и комплектующих:
Клиент(К): Здравствуйте, у меня принтер печатает с дефектами, а гарантия кончилась. Сколько стоит его починить?
Менеджер(М): Починить стоит 30$, но вы можете самостоятельно попробовать извлечь оттуда картридж, потрясти его, прочистить, заправить новыми чернилами. Так будет гораздо дешевле!
К: Спасибо большое, я так и поступлю. А ваш директор знает, что вы даёте такие советы? Фирма ведь без денег останется...
М: конечно, это же его инициатива. Дело в том, что после того, как вы самостоятельно попробуете починить принтер, то заплатите нам за ремонт гораздо больше!
SASHATOD
19/02/2013 21:21
gavs, смех
Ну я не пойму, если у меня сломалась стиралка я вызываю мастера и плачу бабло.
Таки с холодильником проблемы снова вызываю и плачу,таки хоть почти 30 лет назад учился их ремонтить но.......
А нынешняя молодёжь считает шо им все должны рассказать за спасибо.
Алё... молодёжь каждый труд а тем более знания имеют свою ЦЕНУ.
Сергей14031982
19/02/2013 22:30
gavs большое спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 23:39
SASHATOD, я так понимаю что Вы взрослый и оооочень умный человек, уже наверное с очень большим опытом во всех сферах деятельности, я бы хотел что бы и Вам люди так помогали как вы мне помогли, на многих форумах я общался с людьми, мне помогали и я помогал, но таких нелюдей я еще не встречал. Был бы я админом, профиль таких сразу удалял бы без всяких обсуждений. Бог Вам судья.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 23:52
gavs спасибо за инфу все получилось. классно!
TE
19/02/2013 23:41
Сергей14031982, я понимаю Ваше желание позлить SASHATOD, но врать не имеет смысла. Враньё приносит вред только самому себе. Ничего у Вас не получилось.
Сергей14031982
19/02/2013 23:54
из чего Вы взяли что я вру, у меня высшее радиотехническое образование, и от этого дела я не далекий, с паяльником я на ты, так что решать вам вру я или правду говорю. Если вы считаете, что SASHATOD нормально общается с людьми, то пусть будет так. Я на сайт пришел не для выяснения отношений. Сервисная книжка мне во всем помогла благодарю за помощь.
TE
20/02/2013 00:32
Если не врёте, по правилам Вы должны сообщить что сделали для устранения неисправности.
Кстати, когда задаёте вопрос должны сообщить симптомы, результаты измерений, на основании которых Вы пришли к такому выводу. Этим поможете другим и на Ваш вопрос не будет такой реакции.
SASHATOD
20/02/2013 08:54
Сергей14031982, Вот тебя бездаря страна учила 5 лет и итог недовольство, огорчение
Запомни одну истину:
ПЬЯНЫЙ ПРОСПИТСЯ А ДУРАК НИ КОГДА.
Сергей14031982
20/02/2013 10:45
SASHATOD на каких основаниях ты делаешь такие выводы. Ты бы лучше людям помогал а не обзываеш. хотел бы я на тебя посмотреть, что ты из себя представляеш. Ты я так понимаю самый умный человек на этом сайте. Горбатого могила исправит.
SASHATOD
20/02/2013 11:18
Сергей14031982, И это всё пишет человек с Высшим радиотехническим образованием недовольство, огорчение
А с какой стати я должен помогать бездарям которым мама с папой купили диплом?
У меня сын в 16 лет уже начинал чинит моны.
А сейчас занимается в Академии связи им. Попова а дочь занимается в Университете им. Ушинского.
И я очень надеюсь шо они при окончании будут настоящими спецами.
А не то шо не которые инжЮнервы смех
Если честно то хоть не писал бы шо имеешь высшее радиотехническое образование.
Нормальному человеку было бы стыдно.
Бля привыкли всё просить а самому своими мозгами если они есть конечно,cлабо починить.
TE
20/02/2013 11:18
Сергей14031982 писал:
На основании здравого смысла. В 17.47 gavs Вам да ссылку на сервисмануал монитора, а в 23.52 Вы уже сообщили, что всё получилось, т.е. за 6 часов 5 минут Вы успели ознакомиться с технологией, найти или изготовить джиг, найти программу или написать собственную, установить на свой комп, найти прошивку MCU и перешить. Вы думаете найдётся человек, который в это может поверить?
gavs
20/02/2013 11:28
Сергей14031982, Чем препираться на тему о чести и достоинстве, о которых у каждого свои понятия, лучше напишите что с монитором было и какие Ваши действия вернули его к жизни.
Попытайтесь понять один из принципов НЛП: переспорить оппонента невозможно и, следовательно, бесполезно. Если Вы уверены в своей правоте, постарайтесь мягко подвести оппонента к тому чтобы он САМ пришел к выводу об ошибочности своих утверждений. Нашествие неквалифицированных "самодельщиков" сейчас стало бичом для ремонтной отрасли, соответственно "самодельщики" у всех вызывают устойчивое раздражение. Десять лет назад можно было очень неплохо жить "поднимая" в среднем по видаку в день, сейчас эти времена вспоминаются с ностальгией.
SASHATOD
20/02/2013 11:38
TE, Я поражаюсь твоему терпению.
Вот токи приходил такой же неучь с высшим образованием.
У него САМЕЦ тв. LCD видать слёт прошивки из за...мастера знают из за чего.
А он мене доказывает шо нуна токи настроить улыбка
-так настраивай
-А я не умею
-Таки же паспорт есть и там всё записано.
Но у меня не выходит смех
TE
20/02/2013 12:12
SASHATOD, раньше, после ремонта "мастеров", мне было жаль технику, сейчас привык. Не бери близко к сердцу. Недавно принесли две материнки после паяльщика конденсаторов. Одну восстановил, а на вторую плюнул, обнаружил десятка два оборванных дорожек, вырванные пистоны..
Nik_Al
20/02/2013 15:58
Исчо один клиент-клоун умора Пусть тут нам расскажет, чему учат в ВУЗах. Его наверное ЖК телики и моники учили ремонтировать смех
были у меня такие... слюной исходили докзывая, что у него высшее образование.. упрашивая меня продать им запчасть. Правда.. после их ремонта (как говорил здесь TE) изделие чаще всего дальнейшему ремонту не подлежит. недовольство, огорчение Только в мусорку. стопудово
