Монитор MAG LP717C не включается | |
| Voldemar10 07/04/2010 13:45 |
Монитор MAG LP717C не включается. БП исправен. Греется МСХ TSU16AK A6MSB13010F итранзистор. S10(3,3v) запаян, S9(5V)-разрыв. Видно, что КОВЫРЯЛИ. Нужна схема и помощь.javascript:emoticon(' ') |
| Dark Angel 07/04/2010 13:51 |
Voldemar10, как вы определили что исправен БП? как сильно греется скалер? |
| TE 07/04/2010 16:58 |
Voldemar10, две предыдущие темы удалил, могу и третью. Прочти правила и отредактируй тему. |
| Voldemar10 12/04/2010 13:31 |
БП запускается, все выходные напряжения на разъёме в норме.По нагреву - судьбу не пытал. Палец не выдерживает - выключаю. Начало всего - не держал БП. 2 электролита заменил и все напряжения пришли в норму. Дальше - встал... |
| TE 12/04/2010 15:33 |
Voldemar10, принято писать сколько вольт. Какой транзистор ещё греется? Какие напряжения питания скалера? Что означает "S9(5V)-разрыв"? |
| Dark Angel 12/04/2010 20:33 |
какие кондесаторы поменяли? Если память не изменяет, в БП стоят 6 штук 470 мкф на 25в, 220мкф на 250. Вот их ВСЕ нужно поменять. 4 штуки ставите 1000 мкф на 25В (они в середине) |
| Voldemar10 14/04/2010 07:39 |
замена конденсаторов, соответсвенно, эффекта не дало; я уже говорил, что бп-исправен. Выходные напряжения-5v=4,9; а 12v=11,8; при большой нагрузке-скалер-кипит. Нет схемы. Не знаю какие дб напряжения пит на скалере. Нашёл 3,3v и 1,8v. На плате перемычка с надписью s9-5v не запаяна,имеются следы паяния??? Ещё повторяю, нет схемы, по этому - гадаю. |
| Dark Angel 14/04/2010 11:45 |
Voldemar10, если очень сильно греется скалер, менять его. 3,3В и 1,8В должны быть |
| Voldemar10 16/04/2010 13:31 |
Про скалер понятно. Что делать с перемычкой S9, она должна быть в разрыве? |
