(РЕШЕНО)Benq FP71G+ [Q7T4] не гасит подсветку при выключении
JC
08/04/2010 16:50
Benq FP71G+ [Q7T4] не гасит подсветку при выключении.
Сгорели С5707 и FU9024 на одном из плеч. сменил и терь вот такая незадача происходит. Включаешь в разетку и уже светить начинает нажимешь Повер работает как надо выключашь кнопкой видно как матрица картинку отключает а лампы не гаснут только чуть тусклее становятся.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2010 18:34
Еще замечено что уже при работе монитора имеется мерцание экрана.
C1-65A
08/04/2010 17:53
JC, это всё клиент рассказал? или может что-то в цифрах будет?
JC
08/04/2010 18:01
С цифрами тока завтр, запоастил в надежде на то что кто то может сталкивался с подобным дефектом.
TE
08/04/2010 19:03
Или неисправен полевой транзистор, или он открыт, или несправность в цепи подачи питания микросхемы.
JC
08/04/2010 19:41
управление на микруху приходит непосредственно с чипа через ряд резюков и конденсатров (чипов)
Dark Angel
09/04/2010 08:00
Убит FU9024. Менять. Точнее при прозвонке он может казаться нормальным, а на самом деле будет неисправным.
JC
18/04/2010 19:21
Проблема решена, сдох электролит в обвязке ШИМ
