Монитор LG L1770HQ очень слабое изображение, лампы работают | |||
uraf 23/04/2010 00:17 |
Монитор LG Flatron L1770HQ-BF FCC ID:BEJL1770HN
Состав FE2031-LF (ASMS538017C), A81SC,25P10VP, Overdriving S500****(дальше не видно) матрица M170E7-L01-X LVDS - CM2709 Изображение на мониторе почти не просматривается как будто очень низкая контрастность. Лампы работают. Одинаково и меню, и с компьютера. На пряжения 3V, 5V в норме. Напряжение питания на матрицу 5V(норма), Напряжение преобразователя на матрице 10V не знаю точно какое должно быть, но ИМХО в порядке. Сигналы на матрицу поступают амплитудой гдето 250mV. Похоже на неисправность матрицы, но не совсем понимаю логику происходящей поломки. И ещё может прошивка. Кстати отпаял A81SC - ничего не изменилось. Может у кого есть прошивка на флешку. Буду признателен за совыты и Прошиву( 25P10VP). А может стоит прошить A81SC(тоже нету). |
Strike 23/04/2010 05:30 |
Подкинь другую матрицу, или МВ.
Предполагаю что матрица, на ней еще много напряжений.должно быть. А81SC ( 24wс08)- можно чистую, сохранив на всякий случай дамп. |
uraf 23/04/2010 08:38 |
Спасибо за быстрый ответ.
Насчёт подкинуть, не имею возможности, такого даже подобного монитора где взять. А по поводу A81 я писал что также работает и без неё, если чистую поставить может чтото измениться? |
beber 23/04/2010 09:32 |
10 вольт кажись маловато... снимите сигнальный шлейф на матрицу и оцените яркость и равномерность свечения |
Strike 23/04/2010 10:57 |
uraf, Смотри питание на CM2709, с 5 в должен быть отдельный стабилизатор. |
uraf 23/04/2010 13:47 |
вот фотки платы LVDS
Кто знает где посмотреть даташит на CM2709 а то меряю на ощупь. Напряжения питающие есть(на CM2709), стабилизатор U6 работает на выходе 3,3V. Когда отключаю шлейф матрица светится ярко и равномерно. Когда подключаю, становится серой(пиксели полуоткрытые), там где должно быть чёрным и где белым почти одинаково. Изображение еле просматривается. ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 12:54 LVDS ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 12:55 Чёт картинки закачиваются, а не показывает ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 12:58 JPEG 654Kb что не нак я делаю? |
Strike 23/04/2010 14:37 |
Картинки должны быть не более 256кб, или в RAR и вложить.
http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808 |
uraf 23/04/2010 14:54 |
Прошу прощения, но когда я отправлял каптинку, тут есть ссылка "Разрешённые файлыи их размеры" я посмотрел, а там до 1Mb написано . Может стоит тут подкорректировать эту инфу чтобы люди не путались. |
Strike 23/04/2010 15:01 |
1 Mb это в архиве..
Смотри напряжения на матрице, согласно даташиту преобразователя. Он вырабатывает несколько напряжений . Лучше конечно подкинуть матрицу от 17-19" квадратную., или 100% плату, чтоб определиться где точно "копать". |
uraf 23/04/2010 15:03 |
Strike 23/04/2010 16:50 |
Какая микросхема преобразователя? U6.
Скачай даташит, посмотри наличие напряжений на плате.. |
uraf 23/04/2010 21:52 |
Микросхема FP5138. Даташит не нашёл, есть только это: У меня только вход 5V и выход 10V ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 21:03 http://7w.ifolder.ru/17427416[url] это схема на монитор, правда там LVDS нету, но видно что питание на матрицу 5 вольт. |
Strike 23/04/2010 22:18 |
Дальше смотри , на конденсаторах, +20, -8, нечто подобное..
Даташит FP5138B Примерно так устроено питание в матрицах, рисунку 17. Ищи монитор для проверки. Таким образом может глючить и MB , и матрица. |
uraf 23/04/2010 22:37 |
О спасибо за даташит, есть наконецто информация к размышлению |
beber 24/04/2010 09:53 |
на фотке платы матрицы у ёмкости видно что то подгоревшее... или пайка ? Неразберу |
uraf 24/04/2010 16:48 |
если ёмкость C40, просто пайка и тень от неё. |
PAI 27/04/2010 17:52 |
uraf, Оставь в покое плату. Разбери выносной БП и поменяй 2 вздутых лита 1000*16V по выходу 12В. |
Strike 27/04/2010 18:54 |
PAI, Очень поучительно..
Интересная плата, ждем результатов. |
uraf 04/06/2010 10:19 |
Спасибо за совет, но если бы было всё так просто Мне монитор принесли без БП и я его включал со своего лабораторного блока питания, соответственно та же картина и с родным, так что думаю твоя версия со вздутыми конденсаторами отпадает. ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 09:47 Вобщем отложил я пока этот монитор, не им же одним заниматься, тем более все советуют менять матрицу(где ж её взять). Проанализировав напряжения вырабатуемые микросхемой FP5138B сделал вывод что там все в порядке, хотя 100% уверенности нет, так как нет карты напряжений на этот узел. Но полного несоответствия не увидел. Детали все прозвонил(которые возможно), тоже ничего не выявил. На данный момент вижу три направления в которых можно двигаться(но не знаю как). 1. Прошивка, где взять не знаю(в интернете не нашел).-но это из разряда -а это я еще не пробовал). 2.Все таки чтото с неправильным напряжением на FP5138B -может у кого будет такой монитор просьба сделать замеры, там куча транзисторов и они выдают разные напряжения, вылаживать не вижу смысла так как не уверен какие нужны 3.Процессор матрицы CM2709(сомневаюсь что можно найти) Так что жду советов - надежда умирает последней. |
vladimirnovikov3 10/09/2010 23:01 |
В ремонт принесли BENQ G900WA LCD Monitor, на экране вертикальные полосы и бледно просматривается изображение. Матрица M190A1 –L07 входит: CM2709, AT08, I77224DA, FR5138, 6132-25GP. Питание микросхем CM2709, AT08 2,4 вольта, приходит через стабилизатор 6132-25GP. Подал 3,3 вольт от внешнего источника питания, работа матрицы восстановилась, теперь работает от штатного питания 2,4 вольта.
Какое напряжение должно на микросхемах CM2709, AT08, точка VCC1, после стабилизатора 6132-25GP? В контрольных точках напряжения питания:VAA1 13V; VCL1 -6,4V; VGHP1 24,5V; VGH1 20,5V; |
TE 10/09/2010 23:37 |
vladimirnovikov3, я бы посмотрел сквозь пальцы, что влез в чужую тему с одноименным монитором. Читать правила, тему закрываю. |
rotfuks 15/09/2010 21:26 |
uraf, если изо на дисплее блеклое или выцветает сразу после включения то это похоже на глюк матрицы. Можно долго гадать, но лучше действовать методом исключения. Подкинь ему живую матрицу любого размера и все станет ясным. |
vladimirnovikov3 16/09/2010 00:27 |
пп |
Jampers 17/09/2010 22:15 |
балбес, не?
по русски не разумет |
