Samsung SyncMaster 710v нет изображения при подключении
Nik_201
23/04/2010 10:35
Пороблема заключается в том, что при отсоединенном кабеле как и положено видим картинку Check signal.... при подлкючении к компьютеру изображение пропадает монитор перехадит в дежурный режим. Если включить принудительно кнопкой, индикатор зеленый, изображение отсутствует, компьютер при этом может зависнуть. Проверено на разных компьютерах. В каком направлении искать неисправность?
Спасибо. Николай
Dark Angel
23/04/2010 10:41
Nik_201, флешпроцессор MICOM сдох. Попробуй его пожарить. О прожарке на форуме ищи
