Samtron 93V S не запускается | |
| Oleg999 23/04/2010 21:09 |
Samtron 93V S <model code : GS19VTSS/EDC
panel : Samsung LTM 190E1-L02 board code : BN41-00412F Novatec NT68F63LG SE 7889-LF При включении : светодиод на 1 сек ,затем с периодом 3-5 сек вкл.выкл. С ключа FDS9933 на матрицу скачок +5В. Питания 5 3,3 2,5 присутствуют(чистые) При нажатии на кнопки упр. проц по шине обращается к памяти A81SC(24C08).Шлейф на матрицу передергивал,Рез-р 47Ом на 5,6 ноги проца вешал. Понимаю что тема затаскана,но в чем бэд (проц или скаллер) не определился.Если проц, есть ли смысл при указанных симптомах, его "жарить"? |
| Oleg999 24/04/2010 09:15 |
Неисправен процессор. 30 мин прокаливание его на лампочке 100 Вт частично оживило монитор.
Тема закрывается |
