Samsung 720N не оптимальный режим.
Шурка
25/04/2010 22:02
Samsung SM 720N LS17MJVKS/EDC
Проц TSUM16AL-LF
Eeprom :24c04
флеш25vf010
Клиент принес в ремонт монитор Samsung 720N модель LS17MJVKS/EDC с неисправностью , при подключении к любому компьютеру бегающий кубик по экрану выдает сообщение Not Recomendet Mode1280х1024 60Hz ?.Читал много тем по форумам с этой неисправностью ,мнения разные , я думаю что слетело програмное обеспечение .Вопрос что перешивать флеш или память ? Или жарить проц?
Strike
25/04/2010 22:18
TSUM16 - Не "жарят"..
Скорее всего дело в ПО.
Dark Angel
26/04/2010 00:18
TSUM16AL-LF - это скалер. MICOM - проц. Об этом уже много писалось. Для начала резюк повесь на 50 Ом. По-моему между 5-й и 6-й ногой. Мне пару раз помогало. Прожарить проц ты всегда успеешь )))
Шурка
26/04/2010 07:02
Резистор повесить между 5и6 ногой TSUM16AL-LF ?
Strike
26/04/2010 07:36
Шурка, Dark Angel ошибся, в этой модели миком и скалер в одном проце. улыбка
Подкинь чистую еепром, не поможет - шей флешь.
Шурка
26/04/2010 20:19
Насчет прошить все понятно , а вот резистор повесить между 5и6 ногой TSUM16AL-LF или еще где ?
INTREPID
26/04/2010 20:39
DDC унего снесло,Шурка,U103 24C02N. Там один "кирпич"- U105 TSUM16AL.Вообще монитор уникальный.Даже спецприблуда для прошивки у него отличается от традиционной
PAI
27/04/2010 17:45
INTREPID писал:
Вся его уникальность в том, что проблем по нему минимум.
1. Текучесть кнопок. 90% неисправностей.
2. Неисправность по стабилизаторам 1,8В и 3,3В. 9,99%
3. Сбой ПО Flash Memory SST25VF010 - 0,01%. Но это при условии, что превышение на стабилизаторе более 50%.
Если же на стабилизаторе питание занижено, то оная не слетает.
INTREPID
30/04/2010 20:02
PAI, ага,а верхние лампы, матрицы, не входят туда? Слёт прошивки которую только вышеуказанной приблудой залить...Или с донора через UNIPROG, НО DDC тока через вот ту ВЕСЩЬ классно! Кнопки не текут, увы они с рождения таковы...Ну да ладно, то отдельная тема. Хотя... скажу из 8 матриц якобы (ремонтированных х... знает где) и поставленных ОФИЦИАЛЬНО как новые, 5 дохлых сразу через 10-15 мин по лампам ,
1 по T-con.За один месяц. Гарантия....В итоге, две пошли к клиенту.Надолго ли? Или тебя ЭТО ещё не достало?...
PAI
30/04/2010 21:45
Извини, но ты вопрос по матрасам и программированию перепутал с 920NW. Там действительно есть вопросы по живучести оных. Но как ты сказал:
то отдельная тема
INTREPID
01/05/2010 08:40
PAI, ну ка посмотри сам картинки из сервис мануала как программируется этот монитор
PAI
01/05/2010 22:50
INTREPID, Во- первых. Я не собираюсь оспаривать твои способности и компетентность. Поэтому, зря на меня "наехал" улыбка Я же высказал только свою статистику. Хотя со мной многие согласятся.
Во- вторых. Я не буду доказывать и оспаривать методы программирования некоторых моделей мониторов. В том числе и самсунга. Я использовал и пока буду использовать "старое" железо джига. Это мое право. А "новые разработки" если и преобретаем, то оно и валяется- для отчета.
В- третьих. Я с этими моделями плат (в том числе и других брэндов) хорошо знаком.
В- четвертых. При сносе DDC моник не будет выдавать табличек, а тупо свалится в "спячку".
В пятых. Я мануалами не пользуюсь. Т.е. если я открываю мануал, то это значит, что монитору наступила полная жо..а. улыбка
И последнее. Если ты со мной знаком по другим порталам, то должен знать, что я в дебаты не влажу. На том и заканчиваю. Ну, а если хочешь помочь человеку, что скинь ему данные на SST25VF010. Я думаю, что он будет рад этой помощи. подмигивание
Шурка
03/05/2010 12:27
Спасибо всем за участие , клиент узнав цену на ремонт продал мне его за дешево на запчасти поэтому можно смело экспериментировать на прошивках и тренироваться на нем. улыбка
PAI
04/05/2010 09:57
Шурка писал:
Тогда смотри мыло и тренируйся. подшучивать, дразнить
dima644
04/05/2010 13:40
PAI,
У Вас похоже имеется прошивок разных.......
Не поможете собрату? Я создавал тему "Philips 170S4FB/00" в соответствующем разделе(прошивки), и несколько раз подпинывал ее, прошивку не нашел. Аппарат лежит мертвым гузом - жалко - ведь хорошая 17-шка. Правда матрица 2-х шлейфовая.
Убили дамп ПЗУ (M29W010B) 128k x 8 при ремонте.
Может у Вас есть такая прошивка? Поделитесь пожалуйста!
Модераторам:
Я понимаю, что нарушаю правила.... , но может так смогу найти долгожданное...
Не пинайте сильно.
PAI
05/05/2010 09:28
dima644 писал:
Только на EEPROM есть.
dima644 писал:
Не пинайте сильно.
А почему ссылку на тему не дал ?
dima644
06/05/2010 13:15
http://monitor.espec.ws/section26/topic131787.html
Вот та ссылка недовольство, огорчение
himikat123
02/08/2010 19:16
А можно и мне прошивку на 720N пожалуйста рёв в три ручья
