Acer V193 Нет изображения. | |||||||
alif 26/04/2010 14:04 |
Добрый день! В ремонт поступил аппарат Acer V193, s/n: ETLDQ0C014833008BD4000. При включении на диплее появляется логотип "Acer" и через две секунды пропадает, при этом горит синий индикатор. выходные напряжения в норме. Подкинул чистую память 24с04,заменил все ёмкости, изменений никаких,проблема осталась.может кто сталкивался? |
tarantin 26/04/2010 15:05 |
Может узел подсветки проверить? |
alif 26/04/2010 15:34 |
Узел подсветки проверял первым делом, все в норме. |
Strike 26/04/2010 19:09 |
Каким образом?.. |
alif 27/04/2010 07:56 |
Подкинул рабочие лампы |
Dark Angel 27/04/2010 08:23 |
До кучи осталось матрицу подкинуть другую |
TE 27/04/2010 09:09 |
alif, почему из тебя надо вытягивать информацию. "Подкинул рабочие лампы, подкинул новый блок питания...", а результат - многоточие, каждый пусть понимает как хочет.
Первое сообщение вообще шедевр. Будешь продолжать в подобном духе , тема пойдет в корзину. |
igtv 27/04/2010 10:59 |
А померять высоковольтные обмотки трансформаторов инвертора слабо? |
oleg4265 29/04/2010 18:06 |
у меня похожая проблема acerv193w ,на родном разрешении нет картинки. при 640*480 появляется .память чистую пробывал результата нет. |
alif 10/05/2010 12:57 |
Проблема именно в этой плате.Есть не большой опыт в прошивке микомов с помошью ddc maneger, а с прошивкой данных мониторов не сталкивался.подскажите можно-ли прошить его с данной моделью программатора?или пошивка сдесь не причём . |
SergeyMihalich 21/06/2010 15:16 |
Что-то все замолчали. Кто проблему решил - отпишитесь плиз. У меня подобная ситуация. При включении пишет надпись Acer и на этом все. При отключении VGA-кабеля - работает нормально. Т.е. бегает табличка "подключите кабель". |
TE 21/06/2010 21:19 |
SergeyMihalich, прошу не нарушать правила, никто не запрещает создать свою тему. |
SergeyMihalich 22/06/2010 15:37 |
Создать новую тему, конечно можно, но вот только зачем несколько одинаковых тем? Тем более, что эта не такая уж и старая.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 16:38 Просто хотелось бы узнать чем же люди вылечили эту неисправность. |
alif 30/06/2010 16:33 |
проблема не решена,помогите с прошивкой |
vovan163r 17/08/2010 12:40 |
У меня такая же проблемма, получилось что-нибудь сделать? Прошивку нашел? |
gavs 17/08/2010 15:20 |
alif,
Даже если кто-нибудь и захочет слить прошивку с RTD2120, которая установлена в этом аппарате, он это сделать физически не сможет. |
KURZWELL 25/08/2010 13:44 |
Аналогичная неисправность, - инвертор и лампы в порядке, заставка и самодиагностика отображаются, подсветка есть (все работает в норме). При подключении кабеля VGA - изображение отсутствует, причем светодиод на передней панели индицирует режим "работа" (горит синим), подсветки нет!
Неисправность устранена путем замены Q110 (узел формирования 1.8В для питания АЦП синхропроцессора) - Проверьте (с выпаиванием!!!) транзисторы Q110, Q111 оба PNP, в моем случае переход база - колектор Q110 показал обрыв в 1600 ом... Что касается м/с RTD2120L то это обычный скалер и отвечает эта железка за разрешение экрана, - т.е. в зависимости от того какая матрица ставиться на монитор (широкоформатная или 3:4) в моем случае она была исправна (да и ранее грехов за ней не замечалось). |
KURZWELL 26/08/2010 14:35 |
Для проверки без выпаивания транзисторов Q110, Q111, необходимо подключится осилографом (на пределе 1В * 10 мкС) к коллектору любого из выше указанных (VGA кабель должен быть подключен!), если осцилограмма будет надпоминать по виду неудачные запуски ШИМ при коротком замыкании в нагрузке с периодичностью в 1сек с размахом около 3 - 3,5В, - то можете выпаивать и прозванивать оба...
Всем удачи! ![]() |
Hause 26/08/2010 22:45 |
А напряжение какое когда появляется подсветка и пропадает? |
KURZWELL 27/08/2010 07:47 |
Когда подсветки нет, то напряжение нестабильное, а когда есть - то стабильное.. ![]() P.S. - Каков вопрос, - таков и ответ... |
Hause 27/08/2010 10:34 |
Трансформатор в поджиге ламп прозванивали вторичные обмотки? |
annivas 08/09/2010 10:39 |
Уважаемый KURZWELL скажите пожалуйста на что вы заменили транзисторы q110 и q111 с маркировкой m7a?
или откуда их можно выпаять? ДОБАВЛЕНО 08/09/2010 12:11 Уважаемый KURZWELL скажите пожалуйста на что вы заменили транзисторы q110 и q111 с маркировкой m7a? или откуда их можно выпаять? или скажите их характеристики |
TE 08/09/2010 12:49 |
Это транзистор MMBT2907A, выпускаемый фирмой PANJIT. Fairchild такой транзистор маркирует 2F. |
KURZWELL 10/09/2010 14:50 |
По просьбам трудящихся!
- Транзистор для замены я взял с первой попавшейся видеокарты (из каскада видеоусилителей возле разъема VGA) - маркировкой не озадачивался, (кроме того, если вы обратили внимание то Q110 и Q111 полностью заппараллелены, - чем и объясняется необходимость их проверки с выпаиванием). Исходя из расчета, что токи будут распределены между двумя транзисторами и учитывая приблизительные параметры транзистора взятого для замены, совпадение цоколевки и структуы донора меня вполне устроило. Но прогон не менее 10 часов нужно устроить в любом случае! |
kraslag 12/10/2010 07:28 |
Спасибо огромное KURZWELLу, принесли три мона ASER, стоявшие в платёжках, оем комплект. Один из них включался. начинал показывать с минуту- две, потом начинало лохматить изображение на вертикалях, уменьшался размер по горизонту, и отход в аут. Два других только заставку показывали, и сразу гасли.Причина в вышеназванных транзисторах, впаял обычные SB810, работают как часики. Транзисторы включены параллельно, по коллектору и эмиттеру, дохнет как правило один, во время работы сильно греются, палец едва терпит.Ещё раз спасибо, было подозрение на RTD. |
LAV1702 16/10/2010 01:25 |
Есть такая проблема с этими платами, проблем с реалтеками на этой модели пока не отметилось, а вот с U101 и U104 и транзюками реально не раз были, чаще правда в БП емкость дохнет. Через кита софтиной пробовали обновлять прошивку - не спервого раза но получилось, толком так и не поняли как, но валом пойдут разберёмся... |
alex149 02/11/2010 18:56 |
Спасибо огромное KURZWELLу, начинает попахивать типовухой для этого экземпляра 4 шт. долго голову ломать не пришлось кстати транзисторы совсем немного база коллектор отличались явного пробоя не было, но работать не хотели. |
Marko2007 03/11/2010 00:38 |
KURZWELL, Большое спасибо за информацию. ![]() |
asm 18/12/2010 10:12 |
KURZWELL спасибо! помогло ![]() |
razbserg 03/01/2011 21:17 |
Вместо транзисторов поставил LM 317 по типовой схеме на вход подал 3,3 вольта а на выходе получил 1,8 монитор работает пока на прогоне ![]() |
JU.F. 06/05/2011 08:55 |
KURZWELL спасибо брат лихой!Столько времени сэкономил! |
serg63 22/06/2011 06:57 |
Раз тема не отмечена решенной,хочу поправить:
RTD2120L- контроллер,а скалер должен быть типа RTD2125L. |
alif 10/09/2011 17:17 |
KURZWELL, Спасибо Огромное! Тему закрываю. |
Кр. Вован 27/01/2012 21:00 |
KURZWELL, и от меня огромное спасибо! Правда вместо транзюков впаял стаб 1117-18...причём прямо на их место, а корпус протянул проводком. ![]() |
gorgich 13/02/2012 14:55 |
KURZWELL спасибо большое - 5 мониторов долой ![]() |
roner 21/03/2012 05:46 |
KURZWELL действительно ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! ![]() |
olifa 22/07/2012 17:09 |
Помогла замена транзисторов на Acer V193W. До меня монитор был в сервисе, по следам пайки видно что меняли кондеры и выпаивали 24с04. Отдали людям с диагнозом неремонтопригоден, нужно менять плату. Огромное спасибо. |
SlaviO 30/11/2012 19:22 |
А подскажите как его вообще открыть?! Снял ногу, а корпус я так понимаю на защёлках? Уже специалтной лопаткой металлической поддевал в щели, туда сюда шатал, только края коцаются, а ниодна защёлка не отщнёлкнулась.
P. S. Тоже чинить буду, симптомы работает минут 5 и чёрный экран, выключаю на неск.секунд, включается, и опять через неск. секунд вырубается, видммо тот самый транзистор перегревается.. |
SlaviO 01/12/2012 00:34 |
Разобрал в итоге с помощью пластиковой карточки и металлической лопатки, но корпус заметно покоцался. Теперь ищу замену Q110 и Q111, посоветуйте можно ли их заменить на какой нибудь из транзисторов от компьютерного блока питания? |
serg63 01/12/2012 18:26 |
SlaviO иди читай правила ![]() |
АлексСаша 27/02/2013 11:44 |
Отпоял от видюхи транзистор K2F припоял вместо M7A (q110) монитор перестал гаснуть! работает уже 5 + часов Удачи!!! |
SlaviO 06/03/2013 02:09 |
Кстати хотел уточнить, когда нет подсветки, картинка на матрицу выводится (то есть если фонариком посветить, просматривается картинка)?
Заказал из Китая 2F транзисторы, заменил ими Q110 и Q111, но теперь сразу стала подсветка вырубаться как логотип ACER исчезает, если фонарём посветить на матрице бегает табличка "подключите кабель", если подключить кабель то изображение есть. ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 03:13 А раньше до замены монитор работал минут 10. Но проблема в том что ещё и одна лампа подсветки барахлила, я ее снял, а она лопнутая оказалась, теперь не могу обратно поставить и приходится подключать только 2 лампы из 4, из-за этого не может ведь подсветка гаснуть? Может я перегрел эти транзисторы когда припаивал? Они нагревались что все 3 контакта двигались на припое. |
ankol62 06/03/2013 08:37 |
Именно из-за этого она и гаснет. ![]() |
Kot-warkot 12/03/2013 15:56 |
СПАСИБО! Заменил оба, на прозвон целые, но решил поменять... И все заработало! Предварительно махнул все кондеры! |
SlaviO 08/04/2013 02:31 |
Могу подтвердить что в мой монитор тоже заработал после замены Q110, Q111 (и когда я подключил наконец все 2 парные лампы). Только вот что за глюк, после выключения компьютера монитор не уходит в ждущий режим, так и остаётся включённым и показывает табличку кабель не подключён!? Если включить компьютер то он опять показывает нормальное изображение с компа |
Немцов 17/04/2013 19:23 |
KURZWELL, за транзисторы спасибо! ![]() |
loadpost 15/05/2013 10:19 |
та же беда была, но после замены транзисторов монитор вообще перестал подавать признаки жизни, горит диод одновременно оранжевым и синим цветом, что это означает? |
serg63 15/05/2013 15:52 |
Поламался. |
OTRON 10/06/2013 22:56 |
Я прошу тысячу извинений за то,что очень старую тему ворошу,тем не менее может это кому-то пригодится.
Попался точно такой случай,но при выпаянных транзисторах оба звонятся как ИСПРАВНЫЕ,НО при замене на новые монитор ожил. Пишу это сообщение,смотря на этот же монитор. 5 часов -полет нормальный.Поэтому чтобы долго не гадать,сразу лучше оба заменить.Судя из числа случаев подобной неисправности,это типичная поломка этого шасси мониторов. |
leo914 17/07/2013 19:15 |
KURZWELL, спасибо. Транзисторы живые , а электролитик после них - того. |
benq50 02/10/2013 23:57 |
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, маркировку D505. Обуглился ![]() |
btv 10/10/2013 16:54 |
benq50, на корпусе маркировка А2, так же как на D512 |
grass 24/10/2013 13:05 |
Доброго времени суток. Прошивкой или дампом для Postal2 для данного моника никто не поделится ? |
гот22 13/02/2014 14:07 |
Осуществлена замена Q110 и Q111 на КТ209К ![]() Спасибо! |
redl 28/04/2014 08:43 |
grass, а как шить его с помощью Postal2? |
grass 28/04/2014 20:35 |
redl я заливаю через JIG на 74HC05 |
kozenko 09/07/2014 08:03 |
2 монитора ожили после замены замены Q110, Q111 , заменил на (маркировка 3GW) SOT-23 PNP транзистор BC857C
5 дней уже работают ! |
Splinxxx 27/08/2014 12:44 |
У меня монитор Acer V193W bm. При включении загорается синий диод питания и на пару секунд появляется логотип, после чего изображение пропадает, а диод продолжает гореть синим. Если зажать кнопку "Понижение громкости" загорается подсветка и появляется изображение на пару секунд. Ничего не трогал, только разобрал. Прошу помочь с решение данной проблемы. В электрооборудовании слабоват, но перепаять смогу всё что надо. |
do not open 27/08/2014 13:44 |
водник1953 27/08/2014 15:33 |
Во первых:покой ... Вы залезли в чужую тему?
Во вторых:с какого перепуга Вы решили,что проблема в майне? В третьих:если уж Вы даже и в электрооборудовании слабоваты,то не лучше ли отнести монитор в ремонт? |
Splinxxx 27/08/2014 17:29 |
Эта тема самая близкая по проблеме и монитор почти такой же. Решил не плодить лишних тем.
Если не в майне проблема, то в чём? Если сделать не получится, отнесу мастерам. Так я хоть опыт получу. |
serg63 27/08/2014 17:41 |
Это тебе так кажется.Ты разницу между электрооборудованием и электроникой чувствуешь? Читай правила лучше. Сунешь свой нос туда,куда собака ... не сунет.
В прокладке.
Если моник чужой, получить можешь в нос. ![]() |
водник1953 27/08/2014 21:17 |
Splinxxx, коль Вы обратились в этот Форум,то извольте уважать правила!И serg63, прав,да и с юмором у него всё в порядке.Ну,подскажу я Вам, по доброте душевной,что неисправность надо искать в либо в БП.,либо в инверторе,либо в лампах подсветки матрицы,это при условии,что сигнал On/Off с майны приходит.Вам это хоть о чём то говорит? И что?Легче Вам от этого стало? |
hardserg 04/02/2015 17:16 |
Добрый день! У меня с ACER V193 симптомы как с неисправными Q110 и Q111, но на их коллекторах 1,8V. Жаль, что в конфе никто не указал вольтаж на их коллекторах при неисправности. Вот сижу и думаю: начать со шмона транзисторов при моих 1,8V или сразу двигаться в другом направлении? |
ankol62 04/02/2015 18:32 |
hardserg, С вольтажём всё просто: при неисправности там может быть от нуля до 3,3 В ! Думай дальше... ![]() |
hardserg 05/02/2015 16:00 |
Не очень внимательно я мерил напряжение на коллекторах Q110 и Q111, а именно, поставив щуп тестера на коллектор, и дождавшись (1-2 секунды) показания 1,8В щуп с коллектора убирал. А оказалось, если подержать щуп подольше, то с постоянной периодичностью появлялись провалы до 1,5В. Как это выглядит на осциллографе ранее описал, всеми уважаемый KURZWELL. Заменил на первые попавшиеся PNP близкого габарита и все заработало. KURZWELL, большое спасибо! |
12ozMouse 02/04/2015 17:25 |
поставил 2шт pmbta92 (маркировка p2D, он же W2D и t2D) - полет отличный |
georgy4 13/04/2015 08:31 |
в моём случае в базах стоят выравнивающие сопротивления 470 Ом. |
0653green 15/05/2015 10:33 |
KURZWELL спасибо! |
Vovasdomas 27/06/2015 22:34 |
При включении мигал синий/желтый. Не стал париться с подбором транзисторов Q110 и Q111, впаял два КТ816, холодные, полет нормальный.
komix 09/11/2015 13:30 |
Спасибо! Повторил подвиг! |
georgy4 08/12/2015 13:33 |
KURZWELL спасибо!
Неплохо работают и КТ814, только у них сравнительно бОльшая масса, чем у м7а, поэтому закрепил их термоклеем - налил между разъёмом и электролитом поверх КТ-шек. |
sva 05/06/2016 07:32 |
Пришёл такой же монитор , но с дефектом волны по экрану, дрожит картинка, выглядит как будто помеха по ВЧ. Замена пресловутых транзисторов решило проблему. Заменил на PMBT2907 (маркировка 2F). |
alk0v 25/12/2016 03:25 |
Всем привет. Есть монитор похожей серии, B193W. Тот же дефект и тот же способ решения проблемы. На плате, правда, обозначены как Q107 Q108, отметил стрелкой на фото. Родные стояли W2F (PMBT2907), заменил на BC857C. Работает, но только через DVI. При подключении по VGA пишет "нет сигнала". При отключении кабеля - "кабель не подключен". В чем эта проблема - не нашел, через DVI в принципе устраивает.
Полноразмерное изображение по ссылке https://www.dropbox.com/s/l88ix40gsql5kn2/acer%20b193w_repair.jpg?dl=0 Update: Монитор проработал около 40 минут, затем яркость выросла раза в полтора, после чего он потух. При включении подстветка включается на пару секунд (яркая) и тухнет. Видать более мощные транзисторы нужны... |
rinaty4 16/04/2017 12:25 |
Спасибо, и мне помогла замена транзисторов, хотя родные, выпаянные прозванивались как обычные p-n-p, почти одинаково |
serg63 18/04/2017 10:12 |
George915 04/01/2018 18:47 |
KURZWELL спасибо! Заменил злосчастную парочку и все заработало. Но родные, которые заменил, прозванивались нормально. Монитор на прогоне. ![]() |
Stage 07/03/2018 08:00 |
Заменил только Q110 (наугад) M7A на 2F, изображение стало появляться на секунду и пропадать. Сопротивление Б-К 740, сопротивление Б-Э 623. Заменил Q111 также на 2F, монитор заработал. Сопротивление Б-К 623, Б-Э 627. Подтверждаю, что менять надо оба транзистора. Транзисторы брал со старых материнок. Есть там по одному PNP в районе фишки подключения кнопок. |
Ramzes13 22/01/2020 07:54 |
Благодарю после замены транзюков все ок.Хотя от генератора все работало и не отключалось. |
zorkpos 19/11/2020 12:27 |
Данный моник 3 раза попадает на одну проблему. в 2х случаях замена транзисторов помогала на пол года. в 3й раз после замены на 2f оба разом. симптомы не поменялись. так же 5сек. работы. Литики менял. Но еще проблема в верхних лампах. шьют . откинул их. так-же 5сек. работы. что делать ? подбирать транзисторы ? лампы менять не вижу смысла. |
