На мониторе Optiquest Q20wb гаснет подсветка через 2 сек.
Шадрин Денис
29/04/2010 18:26
Сабж. Инвертер Emax PWR0501904004A rev4. Лампы другие подкидывал та же ерунда. Сопротивление вторичек траснформаторов 900 Ом у обоих. Все электролиты выпаял и проверил на соответствие номиналу, все в порядке. Две микрухи стоят 4606 восьминожки тоже впорядке, не пробиты. Высоковольтные кондеры что после вторички трансов идут тоже менять пробовал. Проблема таже. Подскажите микросхема BIT3713 часто ломается? Может кто сталкивался с подобным агрегатом. Заранее спасибо и извиняюсь если что не так я тут новенький.
это срабатывает защита т.е микрухе инвертора что-то не нравиться на мониторе бала тема про откл защиты почитай на досуге и сделай выводы
Шадрин Денис
29/04/2010 18:50
а можно ссылочку? подмигивание
Сергей Шмелев
29/04/2010 19:12
Посмотри на 10й ноге питание какое .По даташиту смотри , что на входе и выходе .
Шадрин Денис
29/04/2010 20:01
между 7-й(GND) и 10-й(VDD) ногой напряжения почти нет 0,1В походу микруха кырдык. заменить чем можно?
TE
29/04/2010 22:16
Если напряжения нет, то неисправна микросхема. А может просто напряжение с нее снимается?
