benq q7t4, неисправен БП | |||
| Arhistav 01/05/2010 11:59 |
стоял в офисе, при работе пошел дымок.
при разборе обнаружилось - отходит и вздулся C826 (заменил на suntan 2e224k), неисправны Q805, Q812, Q809 (заменил на 5707 и FU9024N), предохранитель PF801 (заменил). при нажатии на кнопку слышен какой-то свист, появилась заставка на пару секунд и черный экран.. пр повторном включении заставки уже нет, черный экран. предохранитель снова сгорел. подскажите что еще может быть неисправно. спасибо. |
| Resister 01/05/2010 13:06 |
Неисправность по двум каналам. 5707 менять сразу пару. В твоем случае в двух каналах. Емкости 0,22 так же не мешало бы заменить, т.е. и вторую. Пропаять все трансы затем с осциллографом выяснять (если не работает) по какому каналу бяки. |
| Arhistav 02/05/2010 14:18 |
спасибо, монитор заработал
заменил второй 5707 в первом плече и два во втором с конденсатором на всякий. |
