LCD монитор Samsung SyncMaster-931C - белый экран. | |
| Sudvit 09/05/2010 13:28 |
LCD монитор Samsung SyncMaster-931C - белый экран. Проблема с матрицей? По питанию подсветки? |
| Sudvit 09/05/2010 17:04 |
model: LG19MEPSFVBEDC
p/o 9300007722 o/c 52571027 плата model MENDEL_RTA code BN41 00710B |
| Strike 09/05/2010 18:03 |
Если бы подсветка не работала то экран был-бы черным, 100%.
Возможно проблема с матрицей, или с питанием к ней. |
| Dark Angel 09/05/2010 22:58 |
Смотреть питание матрицы, пред на матрице. |
| PAI 10/05/2010 09:42 |
Sudvit, Для начала - разобрать монитор и поменять дутые литы. А дальше посмотрим. Может и ничего не придется делать. |
| Sudvit 10/05/2010 10:40 |
Вздувшихся электролитических конденсаторов не обнаружено.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 11:42 Предохранитель, какой по номиналу и номер по схеме? ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 11:42 Вроде 3 А. |
| INTREPID 10/05/2010 10:52 |
Sudvit, Точно LG19MEPSFVBEDC ? может LS19MEPSFV/EDC.Проверить узел птания матрицы: |
| Sudvit 10/05/2010 10:58 |
LS19MEPSFV/EDC - ПРАВИЛЬНО!!!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 11:59 Прошу ссылку на схему. |
| Sudvit 10/05/2010 22:15 |
Решено сгорел предохранитель F1. Всем спасибо за внимание. |
| Tripoli80 25/11/2011 12:41 |
такая же ситуация
сгорел предохранитель F1. -заменил, но ситуацию не исправило сначала полосы потом плавно переходит в белый экран. Что может быть??? И почему выгорает f1 на матрице? ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 13:43 питание матрици вроде как в норме. 5 В |
| TE 25/11/2011 16:55 |
Предохранитель сгорает потому что через него течет ток, превышающий допустимый ток предохранителя. Если он сгорел, то надо выяснять причину. На матрице есть преобразователь необходимых для неё напряжений, вот его надо в первую очередь проверять.
Модель матрицы и тип микросхемы ШИМ преобразователя. |
| Morlock 06/12/2011 02:53 |
Было такое - пробит конденсатор по преобразователю.
Там их несколько - как правило 5-10мкФ. |
| NickMAN 04/12/2012 14:28 |
Добрый день! Также имеется проблема с белым экраном на данном мониторе.
Были вздуты C112 и C113 на плате питания - заменил. На всякий также заменил и C316., хотя он вроде как рабочий. Питание до блока управления матрицей доходит. Далее обнаружился пробитый C1, после которого где-то короткое. Не подскажите где можно глянуть схему блока управления матрицей, на котором этот C1 и расположен? |
| gavs 04/12/2012 14:40 |
NickMAN, Если Вы имеете ввиду плату, входящую в состав LCD-панели, котору обычно называют timing controller (T-CON), то нигде. Единственное, что как-то удалось найти - принципиальную схему панели M190EN04 ( http://archive.espec.ws/section45/file28081.html ), хотя в SUBJ скорей всего стоит другая.
Напишите название пвнели и фото T-CON, не исключено что кто-то с аналогичной сталкивался. |
