LG FLATRON W2234S-SN-хаотичное включение/выключение | |||
| Gaiduk75 10/05/2010 04:13 |
Питание в норме.Да,собственно всё тут ясно-нужна прошивка 25L1005AMC,а возможно и 24C02.Читал,что вроде прошивок на этот аппарат существует 3 штуки(в зависимости от того,какая матрица стоит).Выкладываю полные данные:LG FLATRON W2234S-SN / Product code/W2234S-SNI.AEUVQP.Пишу здесь первый раз,поэтому точно не знаю,в этом разделе прошивку спрашивать или нет.Модераторам проявить понимание.Если,что не так,то поправьте.P.S.Шью SPI T.T. |
| Dark Angel 10/05/2010 09:43 |
Интересное резюмирование дефекта. Что значит в норме? А замеры то ГДЕ? |
| PAI 10/05/2010 09:46 |
Правильно читал. Вот только еще один нюанс. Желательно и фото платы выложить. А для начала проверь питания, на соответствие, на стабилизаторах на мамке- 1,8В и 3,3В. |
| Gaiduk75 11/05/2010 15:10 |
Питание проверять не нужно.Прежде,чем сюда обратиться,всё было тщательным образом проверено.Тему можно закрывать,так-как всё закончилось банальной прошивкой(нашёл донора)PAI, я знаю про жёлтую наклейку и про то,что MX25L1005AMC надо менять.Так-что фото платы,выкладывать не нужно.Всем спасибо за "участие".P.S.Если кому-то надо прошивка,то могу выложить. |
| Андрюх@ 17/09/2010 08:09 |
мне надо,пожалуйста |
| Geris 17/09/2010 10:56 |
Наверное и мне понадобится прошивка. Только что создал тему с немного другой неисправностью, но думаю что это тоже из-за прошивки. Вы выложили её уже, если нет то скиньте пожалуйста на .
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 12:43 Не нужна мне эта прошивка. У меня другой моник 2243, а не 2234. Я просто бегло и неправильно сразу номер модели вашего монитора прочитал. |
| olezhka1981 08/12/2010 17:49 |
Люди та же проблема и у меня если есть у кого прошива можно мне на
очень надо плиз!!!! |
| dima644 09/12/2010 09:02 |
olezhka1981, А питания померить? Не скачут ли они (питание платы управления убрать)?
Часто бывает подобная проблема при дохлом ВВ кондере на входе БП(100,0х450в или что то похожее) ДОБАВЛЕНО Декабрь 09 2010 А то чуть что - сразу "прошивка слетела"... |
| IlIser 26/05/2015 12:01 |
Вылечил артефакты прошивкой, спасибо |
