Монитор Dell 2407WFPb погорел БП | |||||
| SergNN 13/05/2010 09:17 |
Сгорели Q651 (K3502), R670 (0,22Ом), С605 (120мкФх450В) и R669 в уголь.
Подскажите номинал резистора R669. И можно вместо 120мкФх450В установить 120мкФх400В??? Все запчасти перерыл ну нигде нет конденсатора на 450Вольт. Заранее спасибо. |
| TE 13/05/2010 09:30 |
SergNN, конденсатор на 400В можно ставить. PFC нет? Если сгорел R669, то необходимо сообщить в какой цепи установлен и обязательно тип ШИМки, которая тоже сгорела. |
| SergNN 13/05/2010 14:51 |
PFC - между диодным мостом и С605 стоит T651.
С вывода S (исток) Q651 через R669 на 4 ножку IC651 (8 ног, маркировку не разглядеть видно только фирму ST) и через R670 на 6 ножку микросхемы. И чот она мне не нравится - т.к. относительно 5 и 8 ног 17Ом, 5 и 6 ног 10Ом, .6 и 8 ног 12Ом. ШИМ Q601 (2SK3548) - вроде звонится как целый. |
| TE 13/05/2010 21:37 |
PFC -Power Factor Correction переводится корректор фактора мощности. Это дополнительный преобразователь напряжения, судя по наличию двух мощных полевых транзисторов, он есть, значит электролит необходимо устанавливать с допустимым напряжением 450В. ШИМ - Широтно-Импульсная Модуляция, которая используется в микросхеме для регулировки выходных напряжений БП за счет изменения длительности импульсов, поэтому ШИМ-кой называют микросхему, а не транзистор. Сгорел получается корректор мощности. Надо соблюдать правила и сообщать состав устройства или Фото, а то насоветуем. Сообщай тип микросхемы., тогда можно определить номинал резистора.
Часто используют микросхему фирмы ST Microelectronics типа L6561. По типовой схеме включения Этот резистор 220 Ом. Обязательно в этом узле тщательно проверить обратную связь. В принципе корректор можно не использовать. |
| SergNN 14/05/2010 07:54 |
Понял, спасибо за просвещение.
Всё таки разглядел ШИМку - L6561D. |
| VladCE 23/05/2010 12:32 |
У меня есть этот монитор, точнее 2405fpw (те же яйца), рад бы помочь, но где там R669? Схемы нет, мануала тоже... |
| wolik 25/05/2010 13:37 |
таже петрушка. R669 мерится 74Ком. Сгорел, не сгорел не знаю.Вроде не горелый. А также C605 R670 IC651 накрылисъ. На одном форуме написал один что на этот монитор нужно толъко +5 и +12 Волът. Он подвёл на платину и всё пашет. Могёт такое?Платина 48.L1E02.A02. |
| wolik 25/05/2010 15:04 |
Коллега смотрел через лупу. Стоит (плохо видно) 102 (1Ком)?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 16:23 http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1289292/19 |
| aladdin 03/11/2010 15:04 |
1 Ком.
Я их уже 5 штук сделал, у всех беда начинается с протёкшего электролита.Если у кого ещё не умер сей монитор , лучше заранее поменять. |
| SergNN 01/03/2011 15:14 |
Пришли детали, всё впаял. Решил ещё раз прозвонить плату и обнаружил в КЗ база-коллектор Q654. Как я его проморгал???!!! Коллектором подключен к 8 ноге L66561D.
Не могу точно определить маркировку 16 или 9L, в корпусе SOT23. По справочникам: 16 в корп SC59 - DTA144EKA n 30V 50mA 47k+47k 9L в корп SOT23 - PLVA2656A Phil 5,6V reg diode |
| TE 01/03/2011 16:58 |
К сожалению не помню эту схему. Может один из транзисторов эмиттерного повторителя, второй PNP, через который идет сигнал на затвор полевика. Разрисуй схему или фото, по которому можно определить. |
| SergNN 02/03/2011 09:42 |
Фото фрагмента платы 4H.L2K02.A01 |
| TE 02/03/2011 11:06 |
А что по этому фрагменту можно понять? В цепи базы можно увидеть один резистор, а цепи эмиттера кусочек дорожки, откуда приходит и куда уходит не видно. |
| gavs 02/03/2011 11:12 |
Похоже на PNP ключик, подключающий питание PFC к Stand-By. Чтобы убедиться в этом придётся не полениться отследить дорожки от эмиттера и базы. Соответственно от эмиттера по идее дорожка должна идти к питанию Stand-By, от базы - скорей всего к оптопаре, транслирующей команду на включение. |
| SergNN 03/03/2011 13:06 |
| gavs 03/03/2011 14:41 |
SergNN,
C611 поставлен на 50V; Maксимальный стартовый ток L6561 - 100mA. Так что если взять транзистор на 50V и 100mA, он подойдёт. Для надёжности можно поискать и на 200 mA, но в реальном БП с которыми сталкивался стоял банальный 2SA733 (100 mA). Конкретный тип лучше поискать по каталогу магазина (или в разборке). |
| TE 03/03/2011 16:49 |
Пойдет PMBT2907. Кстати, после его установки советую заменить NCP1200 60кГц, на схеме 200А6. Плюсовая обкладка С605 должна соединятся с катодом D652. |
| SergNN 04/03/2011 07:41 |
Большое спасибо за инфо!!!
Блин точно точку не поставил между R671 и C605!!! |
| SergNN 30/03/2011 14:55 |
Всё пришли деталюхи, сделал как советовал TE, плюс заменил оптопару IC652. Вторые сутки пашет.
Спасибо огромное всем за помощь!!! |
| nkal 11/08/2011 20:22 |
SergNN, у меня такая же проблема, сломался БП у монитора.
Знакомый сказал, что в мониторах зачастую БП даёт всего два напряжения. Немножко позвонил выходные цепи, в принципе, вероятность того, что нужно всего два напряжения есть. Вопрос такой, правда ли это и если правда, то какие напряжения? Может быть мне будет проще запитать моник от внешнего БП? Конечно лучше починить, но вдруг там 12 и 5 и хватит БП от компа? |
| SergNN 12/08/2011 05:45 |
Монитор я уже отдал и за ним сидит глава города. Так что даже попросить не смогу, чтобы вскрыть и что-то замерить :-) |
| igor0302 12/08/2011 08:05 |
можно и так единственное - сигнал регулировки яркости и сигнал включения инвертора идут через плату БП
если вдруг понадобиться родной БП, то есть в Москве |
| nkal 12/08/2011 09:04 |
А где в Москве? Я искал, не нашёл. Искал через интернет. Не могли бы подсказать где? |
| dmitr1 20/01/2015 20:20 |
подскажите пож - сгорел БП монитора Dell 2407
плата 4H.L2K02.A01 что-то щелкнуло внутри монитора - и запах гари - не включается. открыл монитор - на плате БП сгорела 1 НОГА (расплавилась!) у C605 (120 мкф 450 вольт) ну думаю КЗ в конденсаторе от старости заменил его на 150 мкф 450 вольт (ближайший аналог, на 120 в питере не нашел) включил в сеть - снова пыхнуло - сгорела сборка IC651 как починить? или может у кого есть такой рабочий? ![]() |
| INTREPID 20/01/2015 21:13 |
dmitr1, ответ здесь: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html. |
| TE 30/09/2019 11:24 |
Тоже попался такой монитор.
Вышли из строя C605, Q651, Q654, IC651, IC601. Нарисовал схему. |
| toly084 17/02/2021 11:23 |
Всем доброго времени суток, может кто подскажет какая емкость C621? |
| foxter-x 17/02/2021 11:44 |
Даташит в помощь. |
| Longmen 26/09/2023 21:21 |
Спасибо за схему, пригодилась. Попался мне такой монитор недавно, решил ради интереса восстановить. В моём случае гарантированно были неисправны следующие элементы: R670 (прогар), С605 (высох, за неимением полной замены поставил 450в 100мФ), BD601 (был в коротком), IC651 (прогар, поставил NCP1200D60), Q651 (был в коротком, поставил 2SK3528), Q654 (был в коротком, поставил MMBT2907A), F601. Поменял на всякий случай, так как не смог диагностировать: IC601, IC652. Монитор запустился, но долго не гонял. Всем спасибо за комментарии. |
| termos 18/08/2024 20:14 |
Дополню: в моём случае, кроме обычно "летящей" цепочки C605 -> Q651 -> R670 -> R669 -> IC651 -> Q654, сам ШИМ IC601 остался жив, но его защитный стабилитрон ZD601 , напротив, оказался частично пробит, и просаживал питание. |
