Матрица M190E5-L0G. Опознать транзистор | |
| Dark Angel 14/05/2010 19:45 |
Выгорел транзистор. Позиционный номер, кажется, Q6. На нем еле видны буквы Si и цифра 2. Подскажите что это за транзистор (6 ног) |
| n max 14/05/2010 21:15 |
мосфет-подобные в сименсах (мобильники)в зарядных ключах стоят поизводитель-vishau
зная на каком месте 2 стит можно и марку вычислить(попытаться) |
| Dark Angel 17/05/2010 16:38 |
Смог прочитать что на нем написано. Написано: Si2D. Еще есть подозрение на транзистор(микросхема), позиционный номер U1. На нем написано АЕК720. Даташиты на них найти не смог. Подскажите что это за элементы |
| TE 17/05/2010 17:57 |
У Vishay нашел один компонент, у которого в маркировке есть цифра 2 и буква D - Si3812DV, N-канальный транзистор и диод Шотки. Код SMD в даташите не указан. |
| Dark Angel 17/05/2010 19:30 |
TE, спасибо!!! Буду смотреть Только по схеме подключения я что немного не понял. У него 1 и 2, 5 и 6 ноги вместе ![]() |
| Strike 17/05/2010 23:43 |
Dark Angel, Как понял это ключ DC-DC.
Посмотрев даташит на шимку -многие вопросы отпадут сами. Или можно слегка разрисовать этот узел.. |
| TE 17/05/2010 23:43 |
Значит надо вырисовывать. |
| Dark Angel 18/05/2010 06:31 |
Разобрался. Посмотрел по даташиту, все нормально ![]() |
| Dark Angel 19/05/2010 12:06 |
А чем его заменить можно? У нас если его заказывать то минимум 12 штук
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 13:11 нашел на разбитой матрице 8ми ногий транзистор. По подключению подходит. На нем написано 1N и треугольник закрашенный |
| n max 19/05/2010 12:25 |
да из irf подобрать можно по параметрам они рапространёнее только ноги придётся скорректировать |
| Dark Angel 19/05/2010 20:38 |
Судя по схеме стабилитрон закорочен. Короче можно ставить обычный полевик |
| Dark Angel 20/05/2010 14:57 |
Поставил IRF7832 - матрица не заработала ((((. Просадило 5В до 0 |
| n max 20/05/2010 17:36 |
управляющему шиму капут или канал не той проводимости |
| Dark Angel 20/05/2010 19:41 |
наверное не так подключил. Что будет если S и D местами перепутать? |
| n max 21/05/2010 01:13 |
если транзюк с диодом внутри(таких большинство) то посадит питание через этот диод (если мощи у и.п достаточно то сгорит)
отключи от шима нагрузку на время экспериментов дабы не нажечь деталей |
| Dark Angel 24/05/2010 09:12 |
Нашел еще элемент соответствующий описанию и видимо подходящий по схеме. SI3442BD http://www.vishay.com/docs/72504/si3442bd.pdf |
| Dark Angel 25/05/2010 16:53 |
ППЦ. Оказалось что сдох сам чип Chi Mei. По мимо него еще что то унесло. Выпаял сам чип, через некоторое время со стороны матрицы слабый дымок |
| n max 26/05/2010 20:47 |
вскрытие показало,что пациент умер от вскрытия(шутка) |
| Dark Angel 26/05/2010 21:05 |
n max, не от вскрытия. Ее угробили. Транзюк нормальный. На данный момент дохлый чип и видимо ШИМ. Будем ждать донора |
