Asus PG221 перегрев отключение | |||||
| foreverlife 15/05/2010 12:18 |
Есть два монитора Asus PG221
У первого после часа работы уходит в защиту блок питания, второй после сорока минут, выдает на экран рябь, напряжения 12В и 5В завышены до 12,8-13,5В и 5,3 - 5,5В. Напряжение на входе инвертора 16,8В. Напряжение на сетевом конденсаторе 390В при входном сети 185В. Сильный перегрев наблюдается на высоковольтных полевиках в одном, и на диодах питания инвертора и 5В во втором, но высоковольтные транзисторы тоже порядком перегреваются. Подскажите где искать проблему, почему такое высокое напряжение на сетевом конденсаторе? Первый монитор после пропайки всей платы, проработал еще неделю и потом вернулся. Второму это не помогло. |
| n max 15/05/2010 12:27 |
кроме тестера есть другие измерительные приборы они тебе помогут
тактика ремонта мне нравиться |
| beber 15/05/2010 12:47 |
390 норма - apfc стоит
у них заумный блок питания дежурка отдельно преобразуется полетело штук 4 таких у нас с грохотом емкости в объвязках проверте |
| foreverlife 15/05/2010 12:59 |
Знаю что есть но осцила сейчас нет под рукой.
Емкости в обвязке все в норме, но для верности были заменены на новые. |
| beber 15/05/2010 13:07 |
завышены значения в основном питании или в дежурке ? |
| foreverlife 15/05/2010 13:14 |
в основном |
| n max 15/05/2010 13:41 |
hезики на входе tl431 подбери и напруги в норму придут |
| beber 15/05/2010 14:04 |
ic131 ic152 меняли ? |
| foreverlife 15/05/2010 14:13 |
Менял, та же ситуация. |
| beber 15/05/2010 17:31 |
а выходные ёмкости не подсели ? иголок нет ?? |
| TE 16/05/2010 20:42 |
foreverlife, надо читать форум, рядом тема про Dell, тогда узнаешь, что в блоках питания используются PFC (Power Factor Correction). Прогугли эти слова и узнаешь, что это такое и станет понятно почему такое напряжение на электролите. С двумя одинаковыми мониторами можно легко определиться с неисправным узлом монитора, меняя плату БП и инвертора, плату монитора, матрицу, а далее дело техники.
Что значит уходит БП в защиту? Что с выходными напряжениями при этом? По второму проверить пульсации напряжений до и после. Почему не проверены напряжения на плате монитора? |
| foreverlife 17/05/2010 15:50 |
При подключении блока питания с второго монитора, проблема перемещается вместе с блоком питания. Напряжение на входе инвертора на холостом ходу 22,8 а при включении подсветки 16,8. |
| TE 17/05/2010 16:54 |
А какая неисправность перемещается рябь или срабатывание защиты участники должны отгадать. Может твою тему снести чтобы нам не ломать голову? |
| foreverlife 17/05/2010 17:41 |
Вместе с блоком перемещается и его неисправность, независимо какой блок куда ставить. При срабатывании защиты 5,3В проседает до 4,9В, а плавающие 12,8~13,5, четко 12,8. На обоих мониторах, поломка проявляется только в закрытом кожухе и декоративной крышкой корпусе, пока кожух не одет, нагрев есть, напряжения завышены но защита не срабатывает, тоже и со вторым, все работает нормально пока не закроешь корпус.
Теперь о том что было заменено. Все электролиты, заменил на новые и проверенные, Высоковольтные полевики, TL431 все, Диодная сборка питания инвертора. |
| rotfuks 21/05/2010 19:44 |
если уходит в защиту через час, то возможно дохлая лампа в подсветке. Обычно одна из верхних.Она даже включается и светит первое время. Потом внутри лампы прямо у цоколя возникает чтото типа тлеющего разряда, сопротивление лампы растет и инвертор ее отключает. Попробуй для пробы прицепи поверх дисплея живую лампу от 19" или 17" дисплея. |
| Сергей Шмелев 21/05/2010 20:45 |
Вместе с блоком перемещается и его неисправность, независимо какой блок куда ставить - Сам ведь пишешь , Вот и сравнивай , проше не бывает , когда есть " обезьяна " . |
| ndssi 09/03/2012 23:57 |
Интересно, чем закончились перемещения неисправностей... |
| Morlock 10/03/2012 01:38 |
ndssi, тема почти двухлетней давности, подробности ремонта, если он был, давно забыты. В следующий раз обращайте на дату создания темы. |
| beber 10/03/2012 14:25 |
ещё один модератор -самозванец выискался ... |
| ndssi 10/03/2012 14:52 |
Что-то я в правилах форума не встречал ограничения на посты в старых темах. Или всё-же такие существуют? Если да - не сочтите за труд - ткните носом. Ну а если всё же нет, то, как говориться, не говорите, что мне делать и я не скажу... |
| TE 10/03/2012 17:19 |
Пост Morelock изменил я, слова там полностью мои, чтобы предотвратить препирательство с beber, но видно напрасно надеялся.
ndssi, а при чём здесь правила? Пишите на здоровье. У ремонтника, даже если считать по минимуму - 2 монитора в день, за два года при 5-ти дневной рабочей неделе одна тысяча мониторов. Вы в состоянии запомнить все подробности ремонта каждого из тысячи мониторов? |
| ndssi 10/03/2012 19:15 |
Я ремонтирую балансировочные станки большей частью. Редко. Но уже лет 10. И конечно я не помню все подробности. Но если вдруг кто-то спросит о каком-нить из них и напомнит суть проблемы, если она была не типовая, думаю что вспомню.
По этим мониторам всего пару тем нашел на форуме - не много, поэтому интересует всё. ЗЫ: у шефа вышел из строя такой модели монитор, ну ему ясное дело купили новый, а этот списали. Хороший моник, в утиль на органы - жалко: матрица живая. Хочу попробовать починить, но прежде чем постить новые темы изучаю матчасть, в частности практику ремонта. Свою тему создам позже, как наберу и проанализирую всё что удасться выясниить\узнать\прочитать\промерять. С уважением |
| Morlock 11/03/2012 07:36 |
| master-makc 06/06/2012 13:06 |
Принесли такой монитор. Разобрал не работает бп.
Заменил сборку шотки и все tl-ки заработал монитор но нет +12V и не работает подсветка. Там два инвертора с одного выходят два напряжения +5(на мать) и +16.8(на инвертор - не мало ли??) они все есть. А вот второй инвертор не работает, все эл-литы заменил на новые, шим на SG5842JASZ не знаю куда дальше копать... ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 14:10 там есть описание выходов бп и есть контакты GND ON(PWR) +5 +5 +5 +5 GND GND GND GND GND +12 +12 +12 BRI ON(INV) Может +12 нет к.т надо чего то перемкнуть на разьеме?? |
| mr.vai 06/06/2012 14:58 |
второй питатель там для дежурки
на кнопки реагирует ? ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 16:05 ех схему бы его у меня его разорвало до смд компонентов оба инвентора и апфк |
| master-makc 06/06/2012 16:48 |
на кнопки реагирует - в этом плане все исправно.
Проследил за обратной связью все похоже на схему из даташита драйвера (там есть типичная) а чего не работает на знаю. |
| mr.vai 07/06/2012 09:06 |
а лампы на мгновение вспыхивают ? временно подменить нечем ?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 10:14 cопротивление трансов померьте вторичка должна быть 805 ом |
