LG L1753S время от времени перезагружается | |
| ygera 23/05/2010 18:33 |
Проблема такая, есть монитор LG L1753S изначально он автомотически отключался... работает-работает потом отключится и невключается. Пропоял процессор стал работать стабильно почти нормально но вот одна проблема, работает-работает возьмёт и перезагрузится сам монитор, тоесть сетевая лампочька как горела так и горит, а экран потухнит через 1-2 секунды появляется заставка LG и он начинает работать, тое-сть как при включение монитора.
Кто-что подскажет. Заранее благодарен |
| Strike 23/05/2010 20:43 |
Укажи полностью модель, тип процессора.
Проверить качество и соответствие питания. Поменять емкость по ресет. Обычно процы там не отпаиваются, не помню случаев. Может хорошенько промыть плату..? |
