LG 566LE Мало яркости | |
| Amd_Ati 31/05/2010 12:17 |
Меню монитора показывает нормально. Изобржения с ПК почти невидно.контраст и яркость увеличень на 100. Кабель в норме. |
| TE 31/05/2010 15:37 |
Недостаточная яркость может вызвана слабым свечением ламп подсветки. Проверить работу инвертора и лампы. |
| Oleg999 31/05/2010 20:43 |
А фото изображения можно выложить ? |
| Amd_Ati 01/06/2010 13:13 |
Питание инвертора нормалный. Лампи подключиль по одному оби горять одинакова. Когда на панели управление нажат на кнопку 2 (автонастройка), гдета 2 секунда показиваеть нормально. Может дело в прошивке ![]() |
| TE 02/06/2010 12:42 |
Надо определиться яркость ли мала или контрастность. |
| Amd_Ati 02/06/2010 12:58 |
Определил, яркость только. |
| TE 02/06/2010 13:13 |
Как определил? Почему меню нормально выводится, что при этом изменяется сигнал DIM? |
| Amd_Ati 03/06/2010 11:29 |
С понели упров.если уменшить или увелич.яркость, ему всеравно.Если изменыть контраст уменшит его то выдно заметно. Вот меню монитара всегда оденакова.В рабочем режыме мерил эты напруги на инвертое одноканальной от фирмы SAMPO,оно собрана на ШИМ-е 5001С . На входе(2 нога) 9,46в. на выходее (1) 6,27в. DIM в (4) 0,99в. Эти напруги не меняютса при настройке. 12,45в оно всегда есть до (R4,R12). |
| TE 03/06/2010 12:35 |
Тогда проверяй цепь DIM, начиная с процессора, почему не происходит изменения уровня при регулировке яркости. |
| dima644 04/06/2010 05:49 |
А у него случаем не цифрой регулируется яркость? |
| Amd_Ati 08/06/2010 13:03 |
Проблему рещыли так., С компа где есть утелита видеокарти там есть настройка цвета,яркость и гамма, атсюда увеличел яркоть. Хозяен просто немог больше ждат и итоге я ему настроил только так
Спасибо всем! Тема закрыто. |
