LG Flatron W1942T нет подсветки
stranger_v
02/06/2010 07:20
День добрый всем!
Такая проблема, монитор LG Flatron W1942T нет подсветки, индикатор вкл/выкл горит, правильно реагирует на нажатие, БП выдает напряжение указанное на плате 5v. деж.on 3.6v, сгоревших, вздутых элементов нет, поменял все электролиты, подкидывал исправные лампы-все по прежнему. Подозреваю инвертор (SC-080317C)- он при включении трещит (выпаивал КЗ не показывает). подкидывал другой с 17` (TMS91429CT)-так же трещит лампы не включаются. Осциллографа, мануала нет. Помогите советом.
KAIGOR
02/06/2010 08:38
Кондеры в БП замени. вторичные обмотки трансформатора измерь.В этом трансе часто одна из обмоток в КЗ или на обрыве.
stranger_v
02/06/2010 10:48
Кондеры сразу все поменял, В тр-се обрыва нет, первичка и вторичка пары показывают одинаковое сопротивление 200Ом так должно быть?
KAIGOR
02/06/2010 12:20
Там две вторичные обмотки, они раздельные на каждую пару ламп.Сопротивление должно быть около 1300 Ом.(если не ошибаюсь Первичка одна сопротивление 0.Напряжение питания инвертора озвучь. И посмотри осцилом на хол концах ламп в момент включения сравни оба канала. Какая ШИМ инвертора и транзисторы ?
stranger_v
02/06/2010 12:28
Тогда значит дело в нем (межвитковое), буду искать замену.спасибо
KAIGOR
02/06/2010 12:33
Забей в поиск "TMS91429CT" и почитай. Эти трансы стоят в Samsung 740 940 N
Есть вариант сделать химию, Почитать даташит на микросхему инвертора и отключить нерабочий канал. И в рабочий канал подключить одну верхнюю и одну нижнюю лампы.Яркость практически не меняется.Но транс лучше выпаять и проверить отдельно
stranger_v
02/06/2010 12:43
Ок!
TE
02/06/2010 13:28
KAIGOR писал:
Чуть меньше, около 1200 Ом.
Вторичные обмотки у TMS91429CT между двумя крайними выводами каждая, а первичная одна из двух секций между спаренными выводами на другой стороне. Но, если я правильно понял, родной инвертор на другом трансформаторе?
KAIGOR
02/06/2010 18:52
TE писал:
Извиняюсь, не внимательно прочитал первый пост. в Родном инверторе стоит другой транс? Если да, то может быть и другое сопротивление обмоток.
stranger_v
03/06/2010 10:20
Я тормоз..сделал (новый замер) сопротивление вторички инвертора у обоих плеч по 1300Ом, первички (оба плеча) по 850-900Ом.
stranger_v
03/06/2010 12:35
Да и еще (замеры показали), пульсацию напряжения даже в дежурном состоянии на конце D полевика Q101 (менял на исправный ничего не изменилось), пульсация по переменки от 100 и выше. Перед ним стоит FB101 -схемы нет, надписей на нем нет, номинала не знаю, при прозвонки КЗ и обрыв не показывает, звониться в обе стороны одинаково. При отпайки его, пульсация пропадает.
KAIGOR
03/06/2010 13:33
Электролит сетевой (100х400В) проверь заменой.
TE
03/06/2010 13:39
stranger_v, какое сопротивление будет у куска медного провода длиною 1 м и диаметром 1 мм при удельном сопротивлении меди 0,0175 Ом на квадратный мм? Можно даже не считать и так видно менее одного ома, приблизительно 0,02 Ом. Длина и сечение провода первичной обмотки приблизительно такие же. KAIGOR написал 0 Ом, а у тебя 850-900 Ом, да еще с таким разбросом. Приглядись внимательно на какие выводы запаяны провода обмотки.
Strike
03/06/2010 14:21
Сопротивления вторичек лучше мерить при полном остывании, имхо, у меди ткс не плохой. и от температуры сопротивление сильно меняется.
Если трансы подключены паралельно можно по одному снимать., на 1 сек подсветка зажечься должна.
По моему у автора проблемы с шимом, или с ключами..
Ести с другим инвертором тоже самое то с бп, можно поставить на время копьютерный.
makeym
03/06/2010 14:44
смотри мож подойдёт!
stranger_v
04/06/2010 05:45
сетевой электролит (100х400В) менял, пульсация идет и в дежурном режиме и при выпаянном инверторе. Данная схема не подходит в БП используется только 5v питание. 12v нет. Концы первичек инвертора стоят в параллели. Инвертор отлежался в выпаянном состоянии ночь, с утра замерил сопротивление 0 Ом как и говорили, дело не в инверторе точно.Откуда идет пульсация?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 07:02
На схеме указал где пульсация
KAIGOR
04/06/2010 08:06
А чем инвертор питается ? D201 и D202-это что? Ты бы хоть состав БП и Инвертора написал ,а то не понятно это твоя схема или нет.
stranger_v
04/06/2010 09:11
стоят две микросхемы на питании и управления инвертора PH9AR AN7314 и 4525GEN
TE
04/06/2010 09:46
Надо было скачать даташиты на микросхему FAN7314 и транзисторы AP4525GEN. Даташит микросхемы помог бы проверить в точках напряжения и сигналы, а на транзистор прозвонить оба транзистора. Рядом с установленным корпусом AP4525GEN есть место для установки второго. Его не было или выпаян?
KAIGOR
04/06/2010 15:47
На схеме в указанной точке не пульсации а должны быть импульсы,повторяющие форму импульсов на затворе, Открой схему БП любого CRTмонитора и посмотри осцилограммы.Почитай про работу импульсных БП.
stranger_v
09/06/2010 10:36
AP4525GEN - один на плате был. Дело оказалось все таки в инверторе, нашел точно такой же впаял и все заработало. Всем огромное спасибо, не раз уже помогали ваши советы и наставления, до встречи.
шоня
01/07/2010 19:11
всем мастерам день добрый.
принесли в ремонт такой-же монитор только с проблемой " не включается".при вскрытии обнаружил вздутые кондеры с301,
с207,с203.после замены аппарат включается,но нет свечения,сквось темный экран видно изображение.инвертор при замере на вторичке кажет 1300ом.напряжение на него приходит 24в.при включении он постоянно как-бы" вижит".(как будто ему не хватает чего-то запустица).и еще греется U-303(4525GEH).подскажите сколько напряжения должно приходить на инвертор ?
может у кого есть даташит на 4525GEH и микросхему PH9AR AN7314.
Шадрин Денис
18/01/2011 19:48
Та же самя беда... может кто решил?
Шадрин Денис
20/01/2011 21:31
Заменил 4525GEH все заработало изображение есть, но после включения через какое то время (5сек.) гаснет индикатор кнопки "вкл." Это нормлаьно?
Sjava 87
06/09/2011 21:34
Та же самя беда... принесли в ремонт такой-же монитор только с проблемой " не включается".при вскрытии обнаружил вздутые кондеры с301,с207,с203.после замены аппарат включается,но нет свечения,сквось темный экран видно изображение.при включении он постоянно как-бы" вижит".(как будто ему не хватает чего-то запустица). Не смог найти другую сборук AP4525GEN, проверив её, обнаружил, что пробит один транзистор с Р-областью. Отпаял две ноги и припаял,перевернув, IRFD9020, от старого винчестера. Уже пару часов палет нормальный классно! .
arturasas
02/10/2013 16:31
stranger_v писал:
Так какой же трансформатор (оригинал) стаит в инверторе?
dima644
03/10/2013 08:36
А чего не на 10 лет назад?
arturasas
03/10/2013 14:38
dima644 писал:
А таво. Мне нужен такой трансформатор (оригинал) но я незнаю марки.
topf
21/11/2015 20:52
EBJ57534701
EEL-22D
TC 0936 голливудская улыбка
