LG Flatron W1942T нет подсветки | |||
stranger_v 02/06/2010 07:20 |
День добрый всем!
Такая проблема, монитор LG Flatron W1942T нет подсветки, индикатор вкл/выкл горит, правильно реагирует на нажатие, БП выдает напряжение указанное на плате 5v. деж.on 3.6v, сгоревших, вздутых элементов нет, поменял все электролиты, подкидывал исправные лампы-все по прежнему. Подозреваю инвертор (SC-080317C)- он при включении трещит (выпаивал КЗ не показывает). подкидывал другой с 17` (TMS91429CT)-так же трещит лампы не включаются. Осциллографа, мануала нет. Помогите советом. |
KAIGOR 02/06/2010 08:38 |
Кондеры в БП замени. вторичные обмотки трансформатора измерь.В этом трансе часто одна из обмоток в КЗ или на обрыве. |
stranger_v 02/06/2010 10:48 |
Кондеры сразу все поменял, В тр-се обрыва нет, первичка и вторичка пары показывают одинаковое сопротивление 200Ом так должно быть? |
KAIGOR 02/06/2010 12:20 |
Там две вторичные обмотки, они раздельные на каждую пару ламп.Сопротивление должно быть около 1300 Ом.(если не ошибаюсь Первичка одна сопротивление 0.Напряжение питания инвертора озвучь. И посмотри осцилом на хол концах ламп в момент включения сравни оба канала. Какая ШИМ инвертора и транзисторы ? |
stranger_v 02/06/2010 12:28 |
Тогда значит дело в нем (межвитковое), буду искать замену.спасибо |
KAIGOR 02/06/2010 12:33 |
Забей в поиск "TMS91429CT" и почитай. Эти трансы стоят в Samsung 740 940 N
Есть вариант сделать химию, Почитать даташит на микросхему инвертора и отключить нерабочий канал. И в рабочий канал подключить одну верхнюю и одну нижнюю лампы.Яркость практически не меняется.Но транс лучше выпаять и проверить отдельно |
stranger_v 02/06/2010 12:43 |
Ок! |
TE 02/06/2010 13:28 |
Чуть меньше, около 1200 Ом. Вторичные обмотки у TMS91429CT между двумя крайними выводами каждая, а первичная одна из двух секций между спаренными выводами на другой стороне. Но, если я правильно понял, родной инвертор на другом трансформаторе? |
KAIGOR 02/06/2010 18:52 |
stranger_v 03/06/2010 10:20 |
Я тормоз..сделал (новый замер) сопротивление вторички инвертора у обоих плеч по 1300Ом, первички (оба плеча) по 850-900Ом. |
stranger_v 03/06/2010 12:35 |
Да и еще (замеры показали), пульсацию напряжения даже в дежурном состоянии на конце D полевика Q101 (менял на исправный ничего не изменилось), пульсация по переменки от 100 и выше. Перед ним стоит FB101 -схемы нет, надписей на нем нет, номинала не знаю, при прозвонки КЗ и обрыв не показывает, звониться в обе стороны одинаково. При отпайки его, пульсация пропадает. |
KAIGOR 03/06/2010 13:33 |
Электролит сетевой (100х400В) проверь заменой. |
TE 03/06/2010 13:39 |
stranger_v, какое сопротивление будет у куска медного провода длиною 1 м и диаметром 1 мм при удельном сопротивлении меди 0,0175 Ом на квадратный мм? Можно даже не считать и так видно менее одного ома, приблизительно 0,02 Ом. Длина и сечение провода первичной обмотки приблизительно такие же. KAIGOR написал 0 Ом, а у тебя 850-900 Ом, да еще с таким разбросом. Приглядись внимательно на какие выводы запаяны провода обмотки. |
Strike 03/06/2010 14:21 |
Сопротивления вторичек лучше мерить при полном остывании, имхо, у меди ткс не плохой. и от температуры сопротивление сильно меняется.
Если трансы подключены паралельно можно по одному снимать., на 1 сек подсветка зажечься должна. По моему у автора проблемы с шимом, или с ключами.. Ести с другим инвертором тоже самое то с бп, можно поставить на время копьютерный. |
makeym 03/06/2010 14:44 |
смотри мож подойдёт! |
stranger_v 04/06/2010 05:45 |
сетевой электролит (100х400В) менял, пульсация идет и в дежурном режиме и при выпаянном инверторе. Данная схема не подходит в БП используется только 5v питание. 12v нет. Концы первичек инвертора стоят в параллели. Инвертор отлежался в выпаянном состоянии ночь, с утра замерил сопротивление 0 Ом как и говорили, дело не в инверторе точно.Откуда идет пульсация?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 07:02 На схеме указал где пульсация |
KAIGOR 04/06/2010 08:06 |
А чем инвертор питается ? D201 и D202-это что? Ты бы хоть состав БП и Инвертора написал ,а то не понятно это твоя схема или нет. |
stranger_v 04/06/2010 09:11 |
стоят две микросхемы на питании и управления инвертора PH9AR AN7314 и 4525GEN |
TE 04/06/2010 09:46 |
Надо было скачать даташиты на микросхему FAN7314 и транзисторы AP4525GEN. Даташит микросхемы помог бы проверить в точках напряжения и сигналы, а на транзистор прозвонить оба транзистора. Рядом с установленным корпусом AP4525GEN есть место для установки второго. Его не было или выпаян? |
KAIGOR 04/06/2010 15:47 |
На схеме в указанной точке не пульсации а должны быть импульсы,повторяющие форму импульсов на затворе, Открой схему БП любого CRTмонитора и посмотри осцилограммы.Почитай про работу импульсных БП. |
stranger_v 09/06/2010 10:36 |
AP4525GEN - один на плате был. Дело оказалось все таки в инверторе, нашел точно такой же впаял и все заработало. Всем огромное спасибо, не раз уже помогали ваши советы и наставления, до встречи. |
шоня 01/07/2010 19:11 |
всем мастерам день добрый.
принесли в ремонт такой-же монитор только с проблемой " не включается".при вскрытии обнаружил вздутые кондеры с301, с207,с203.после замены аппарат включается,но нет свечения,сквось темный экран видно изображение.инвертор при замере на вторичке кажет 1300ом.напряжение на него приходит 24в.при включении он постоянно как-бы" вижит".(как будто ему не хватает чего-то запустица).и еще греется U-303(4525GEH).подскажите сколько напряжения должно приходить на инвертор ? может у кого есть даташит на 4525GEH и микросхему PH9AR AN7314. |
Шадрин Денис 18/01/2011 19:48 |
Та же самя беда... может кто решил? |
Шадрин Денис 20/01/2011 21:31 |
Заменил 4525GEH все заработало изображение есть, но после включения через какое то время (5сек.) гаснет индикатор кнопки "вкл." Это нормлаьно? |
Sjava 87 06/09/2011 21:34 |
Та же самя беда... принесли в ремонт такой-же монитор только с проблемой " не включается".при вскрытии обнаружил вздутые кондеры с301,с207,с203.после замены аппарат включается,но нет свечения,сквось темный экран видно изображение.при включении он постоянно как-бы" вижит".(как будто ему не хватает чего-то запустица). Не смог найти другую сборук AP4525GEN, проверив её, обнаружил, что пробит один транзистор с Р-областью. Отпаял две ноги и припаял,перевернув, IRFD9020, от старого винчестера. Уже пару часов палет нормальный ![]() |
arturasas 02/10/2013 16:31 |
Так какой же трансформатор (оригинал) стаит в инверторе? |
dima644 03/10/2013 08:36 |
А чего не на 10 лет назад? |
arturasas 03/10/2013 14:38 |
А таво. Мне нужен такой трансформатор (оригинал) но я незнаю марки. |
topf 21/11/2015 20:52 |
EBJ57534701
EEL-22D TC 0936 ![]() |
